1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня короба (место под которые делали сразу, сами короба обшивали потом) и грибки. Полный пакет так сказать. Первый год короба были просто закрыты пленкой от снега. Фото в теме точно есть. С телефона сложно сейчас найти.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @-Romp-, можно вопрос методическо-практический? :)
    У вас один этаж, вы живете, септик работает. Как понять, что фановая труба исполняет какую-то функцию, а не просто украшает интерьер и экстерьер? Ну там можно что-то замерить или органолептически определить? Например, в вытяжке можно прикинуть расход воздуха, что даст объем притока и период обновления воздуха в помещениях. А вот с фановой трубой что покажет ее полезность?
    Я, конечно, не буду вам предлагать закупорить ее и пожить-посмотреть что будет, но вдруг вы сами хотели поэкспериментировать на пользу методологии малоэтажного строительства?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если залпом спустить воду из ванной и при этом гидрозатвор в унитазе не шолохнется, значит фановая труба работает)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для подтверждения надо то же сделать и при заглушенной ФТ.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Итого как дела с окнами? Можно ставить панораму на УШП без доп конвекторов или радиаторов под окнами?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Легко!
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Я уже писал в параллельной теме. Над фановой трубой не задумывался, как-то изначально понимал что она должна быть, еще архитекторы запланировали ее сразу. Мыслей ее убрать не было, так как экспериментировать с запахами в доме не хотел. Стоимость трубы смешная, если и сделал ее зря то особо много на этом не потерял. Зато сплю и дышу в доме спокойно.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я скажу больше. Большое остекление, если оно качественное, дает ОЧЕНЬ много бесплатного тепла дому. В районе подоконников, если моно так сказать учитывая что все мое остекление идет от пола, у меня нет труб ТП вообще, в рантовых зонах шаг труб ТП не уменьшался. От идеи внутрипольных конвекторов я отказался, исходя из найденной мной практики на форуме. Конденсат был только после первого запуска УШП, с наступлением первых холодов после закрытия теплого контура дома. Это нормально, так как УШП и стены прилично отдавали влагу.
    Сейчас пошла вторая зима для моего домика. На данный момент конденсата замечено не было, от слова вообще! Больших минусов пока не было, в этом сезоне максимально температура опускалась до -9 градусов. О дальнейших наблюдениях напишу, но что-то мне подсказывает что конденсата не будет!
    Учитывая сколько света, тепла и просто красивых видов дает панорамное остекление рекомендую его использовать обязательно! Внутрипольные конвектора считаю бесполезной вещью в случае с УШП. ИМХО.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    У меня нет фановой трубы. Залпом сливаю джакузи 500литров. Гидрозатворы не шевелятся
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Вы, конечно, извините, господа, но ванна - это не залповый сброс для фановой трубы (это для ЛОС он залповый, по объему). Это спокойный слив через выпускное отверстие и трубу, как правило 50мм, не создающий разрежение в фане. Слив бачка унитаза через 110мм - вот залповый сброс. Я Вам как наблюдатель в многоквартирном доме говорю.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @liohaceed, поэтому и пишут про требование одновременного слива из ванны и унитаза.
    10 бачково-унитазных литров не создадут пробку в канализационном стояке. :)
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Конечно, сильно зависит от состояния стояка, у нас наверняка они засорены, вот гидрозатворы и "хрюкают".
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А если, например, сидеть на стуле спиной к такому окну или на диване, будет ли тянуть от него холодом?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    но надо еще не забывать, какой вид откроется из панорамного окна и как оно будет во внешней стилистики дома.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, не будет. Да и вместо конвекторов под окна, лучше окна с заполнением аргоном взять, пользы больше будет, такие окна % на 15-20 дороже.
