1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dimastik25, @Traks, Спасибо за ваши ответы! Доска была естественной влажности. Если мне не изменяет память составляла 12%. Я думаю что проблема может быть по двум причинам сразу, плюс не исключаю проблемы с дешевыми саморезами. Так что думаю каждый от части прав. Вопрос что делать и на что лучше крепить в следующий раз? Снимать ли уголки или просто докрутить в свободные дырки.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @-Romp-, вбить в свободные дырки нормальные гвозди, выкрутить саморезы и вбить туда еще гвоздей ну или не во все, но желательно минимум 5-7 гвоздей на точку крепления
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я боюсь если начну выкручивать оторву точно все шляпки, и как следствие получу гору саморезов без шляпок. Но стоит попробовать конечно. Спасибо!
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Добивать гвоздями самое надежное... Конечно если бы в этих узлах были 50х6мм (с головкой под PZ3) то у таких бы шляпу не сорвало... А судя по фото какие-то гумносаморезы да еще с выпуклыми шляпами как для металлокаркасов гипрочных, такие реально и сам шуруповерт ломает при вкручивании.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снять саморезы и в свободные дырки забить ершеные гвозди соответствующего диаметра.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Максим, насколько мне известно там внутри стеклопакета есть защёлки, и если их открыть появляется доступ к самим жалюзи. Я когда окна заказывал в офисе, помню их открывал достаточно просто.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Не знаю насколько это возможно, но неомид, если им сверху мазать соединения, очень быстро съедает цинковое покрытие всех метизов. Вот к примеру в моём случае, на фотографиях рабочие намазали уголки с крепежом сверху неомидом. Реакция через несколько часов. Конечно потом всё переделывали, испортили кучу сухого пиломатериала, красили все на земле и только через двое суток после высыхания монтировали на спиральные гвозди.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, есть такое дело. Я зашел в офис Калева, где заказ делал, благо он находится в соседнем доме. Менеджер сказал что самому делать ничего не нужно, есть гарантия. Хотя самому конечно доступ к этим прокладкам получить не сложно.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья! Я решил что будет правильнее перенести вопросы умного дома в отдельную тему. Создал ее вот тут, если интересно подписывайтесь: https://www.forumhouse.ru/threads/491320/ :hello:
  10. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Не знаю, насколько это относится к системе Умный дом, поэтому спрашиваю в этой теме. У Вас уже есть видеодомофон, тему читала, но не помню про это? А если нет, уже какие-то наметки есть по моделям? Сейчас задумались над покупкой, очень много предложений, не можем определиться. У нас тоже одноэтажник, поэтому трубка нужна будет одна.
    В специализированном форуме уже была, вопросов стало еще больше
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут мучает меня один вопрос. Можно ли укладывать напольное покрытие (в моем случае это керамогранит) зимой, при работающей УШП. @Alil_Kurbanov говорит что можно, так как температура теплоносителя в ТН невысокая, у меня она колеблется между 30 - 35 градусами. Насколько сильно поднимется влажность в доме и как долго будет держаться? Стоит ли заморачиваться этой темой зимой? :nono:
  12. id268241788
    id268241788
    id268241788
    У нас укладывали керамогранит ранней весной при включённом отоплении (тёплый пол), замазывали уже летом, при отключённом. Насколько это соответствует технологии, не знаю. Прошло 7 месяцев, все хорошо
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я клал зимой при работающем теплом поле, прошло полгода и все отлично. В инструкции автоматики тёплых полов есть даже функция максимального нагрева пола на 2 дня, при укладке кафеля и керамогранита, чтобы максимально быстро высохло (температура до 45 поднимается). Так что не парься)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Домофон уже есть. Две вызывные панели + дисплей. Если не изменяет память панели - iPanel 2 и дисплей - AMELIE Slim от Tantos. Но на момент поиска этих устройства я не думал о системе умного дома, поэтому никакой взаимосвязи с умным домом у этих устройств нет, ровно как и у привода откатных ворот. Буду думать позднее как это дело совместить. ;)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Алил, в другие дни какая должна быть температура ТП? Просто зима, скучно, керемогранит есть, рабочая сила дешевле... После укладки как долго все это добро будет сохнуть? Ночевать в доме можно будет? :)
