1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Многие знания - многие печали (с)
    Не знали бы про дельту температуры и скорость потока, спали бы спокойно
    Сидит программист глубоко в отладке.
    Подходит сынишка: — Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе? — Ты это проверял? — Проверял. — Хорошо проверял? — Хорошо. — Работает? — Работает. — Каждый день работает? — Да, каждый день. —
    Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    :)]:super::hndshk:
  3. bukken
    bukken
    bukken
    @-Romp-,
    Дельта между подачей и обраткой в 10 градусов это нормально.
    Вот Вам видео.
    Ваша первая схема. Я списывался с Сергеем. Он контактный и отвечает на все вопросы.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Позанудствую немного, на самом деле солнце не встает на западе и не садится на востоке. И в зените солнце все время в разных направлениях около юга. Так что это уже кто то отлаживал. :)
  5. bukken
    bukken
    bukken
    @-Romp-,
    есть вопросы к монтажникам:
    как заметил @aByte, я тоже не вижу обратного клапана на ТП и собственно зачем на обратке ТП ставить грязевик?
    какое сейчас давление в СО? сколько?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    1. Обратный клапан обязательно должен быть в моем случае? Для чего?
    2. Грязевик в системе один обязательно должен быть, стоит перед котлом, не все равно где его ставить?
    3. Давление в данный момент 1,4, при выключенном котле
    Я не являюсь инженером и экспертом. Я пользователь. Если что-то не так предложите решение, или поясните мне для уточнения у исполнителя. :victory:
  7. bukken
    bukken
    bukken
    1. чтобы горячая вода не попадала в коллектор холодной воды ТП. то есть не было передавливания.
    2. он у вас в том числе стоит и на обратке холодной воды ТП.
    3. все в норме. должно быть от 1 до 2 бар.
    ничего у Вас критичного нет. на комфорт же не влияет.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Какое передавливание? Насоса и так еле хватает прокачать нормально, но даж если закрыть все петли кроме одной и теоретически возникнет возможность передавливания, то в котле сработает перепускной клапан и все
    как я понимаю установлен один грязевик на обратке из ТП для защиты насосов на двух котлах, вполне рабочее решение, ничего криминального в этом не вижу
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    1. Как она туда может попасть для меня загадка, но спасибо, уточню. Если можно поясните еще тут, если можно схематично.
    2. Он стоит только на обрате после коллектора ТП (если не считать еще один на вводе воды в дом, перед системой водоочистки. Но в системе отопления как я уже писал он один. Или я что-то путаю.
    3. Ура!
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не парься) Совсем.
    Все работает, зашел, посмотрел, улыбнулся и пошел дальше гедонизмом заниматься)
    Как отступление. Товарищ позвал с год назад котельную посмотреть. Мамкин инженер.
    Электрокотел. БКН, теплые полы. Схема простая как три копейки по идее.
    Говорит весной перестала вода греться в БКН, и котел быстро нагревается и выключается. Зимой все норм.
    Схема оказалась не так проста. Подача котла сначала завернута на БКН, выход БКН подключен к коллектору ВТП, на котором своя насосная группа с трехходовиком и автоматическим регулированием.
    Ну и обратка коллектора ВТП обратно в котел.
    Естественно, весной, в теплом пенопластовом доме, полы догревались до нужной температуры и перекрывался трехходовик. Насос котла "дул" в тупик, котел отключался. Естесственно зимой, когда теплопотери большие, все работало.
    "я так вижу мир".
    Нарисовал на бумажке, как развязать...
  11. bukken
    bukken
    bukken
    вот в этой схеме под номером 6.
    неправильно выразился, подмеса воды...
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вчера заметил что после праздников в УШП появились трещины которых раньше не было. Появились только в одном месте, гостиной. Застройщик говорит что усадочные трещины, что это нормально. Полазил по форуму, посоветовался с форумчанами, пишут что вроде как нормальное явление. Странно что они появились только сейчас, почти два года прошло как залили УШП, дом топился постоянно, нагрузок пока нет. А если бы я сразу положил керамогранит, то он бы тоже треснул? :nono: В целом прихожу к выводу что моя тактика "сделал, выждал паузу, посмотрел, продолжил дальше" правильная :)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Забей. КГ бы не треснул. Клей бы отыграл. Они все сейчас достаточно гибкие.
    У меня тоже пару штук таких появилось через пару лет. Тем более они идут по основной площади, ограниченной ребрами - где "стяжка".
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Тем более учитывая качество подготовки основания и отсутствия воды в грунте - можно было просто дом на песке строить...
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так почему только через пару лет? Почему не в первый отопительный сезон? Во время заливки УШП лето было жаркое, дождей особо не было, просохла вроде плита уже давно. Нагрузок на плиту не давал, дом то пустой. В целом забил конечно. ;) Вот почему просыпку щебнем под плитой не делали загадка для меня. Вроде как щебень обязательное условие!
