1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так вроде выкладывал уже видос в теме! ППР это что такое? А то приходит в голову только "партия пенсионеров России" :)
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @-Romp-, не вижу обратных клапанов под котлами, поэтому вопрос: во время работы газового котла, краны на электрическом перекрыты?
    Однозначно насос слабенький это видно по графику его характеристик, элементарно возьми такой же график от насоса встроенного в Протерм и увидишь разницу
    давно-давным говорил, что вопрос решается установкой в котёл более мощного насоса, если это возможно и допускается производителем)
    Можно надеяться что теплопотери небольшие, система в таком виде будет работать и поддерживать комфортную температуру в доме
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видео никогда не смотрю, ты уж извини, прост нет на него времени. Фотография более информативна, взглянул, все сразу ясно и понятно. :|:
    Как вариант, действительно, как говорит @aByte, поменять котловой насос. В крайнем случае, если в котел другой насос не влезает, то вынести его за пределы котла.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte, @Dimastik25, Насос специально разработан Грюндфос для Висман. Размеры насоса как я понимаю нестандартные. Как вариант можно поставить насос от котла мощностью 35 кВт, инженерам Висман такая идея изначально понравилась, но затем они сказали что насос там такой же мощности. Можно как-то это проверить? По схеме вижу что насос от котла 35 кВт мощнее чем мой от 26 кВт. Но такси велика разница, что-то она даст мне? Просто правда очень туп в этих вопросах! :no: Как я понимаю этот же насос еще работает с БКН, через трёхходовой клапан, и его мощность как-то рассчитывалась. Большая мощность насоса может негативно повлиять на БКН и трёхходовой клапан?
    Во время работы газового котла на электрокотле перекрыта только подача. Как я понимаю чтобы лишний воздух выходил из системы, так как встроенный "стравливатель" воздуха есть только в электрокотле (в газовом его нет). Но тут я опять могу ошибаться, надеюсь вы подскажите если что-то не так.
    Еще нужны ли вот тут шаровые краны, на фото отметил красными крестниками? По идеи это должно немного увеличить напор? Это магистраль от электрокотла!
    Спасибо друзья что помогаете мне разобраться! А то все друзья музыканты, и не кого спросить даже:hello:
  5. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    @-Romp-, А какова у Вас разрешенная мощность подключения. Видимо более 15кВт?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если вы про газ, то в заявке я подавал сведения что будет котел 35 кВт + газовая плита. По факту котел взял 26 кВт и плиту чуть мощнее (не помню уже точно сколько кВт).
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dimastik25, Специально для тебя нашел не видос а фотографии:
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @-Romp-, по внутренним откосам давайте продолжим в Вашей теме
    Какой пирог штукатурного откоса, утепленного ЭППС, с элементами примыкания?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, Максим, спасибо. Диаметр какой у этих магистралей?
    Вообще, по большому счету, возможно тебе и не стоит ничего делать, если расход газа устраивает, температура пола не слишком высока, в сильные морозы не приходится сильно задирать температуру подачи, то пусть так все и остаётся, на заморачивайся.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Как и все стены в доме откосы имеют:
    • проникающая грунтов Серезит
    • адгезионный обрызг с добавлением Серезит
    • зашкурили ЭППС 30 мм для лучшей адгезии
    • штукатурка
    • сетка с элементами примыкания и уголками
    • грунтовка Серезит
    • финишная штукатурка или что-то другой (пока не делал)
    Если не изменят память как-то так :nono:
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dimastik25,
    С насосом котла Протерм тепла хватало даже с говнодверью, без штукатурки стен, и другими потерями. С газовым котлом пока все отлично. При -10 тоже тепла хватало. Что будет при -20, -25 не могу знать. Просто хочу иметь запас, и возможность хоть немного регулировать проток. Возможность открывать чаще окна для проветривания, или вообще их оставлять все время в режиме проветривания (сейчас так и есть). В спальнях и с санузле сейчас на 1 - 2 градуса меньше, там где большие петли ТП. Но, в санузлах будут полотенцесушители, а в спальнях мне нужна немного пониженная температура. Так что все вроде складывается само как нужно :)
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    судя по графику насос от 35квт котла конечно производительнее, но возможность замены надо обсуждать с сервисниками, а не производителем, потому что, на мой взгляд, им побоку ваши проблемы, а сервисники заинтересованные ребята с практическим опытом и кругозор у них шире, потому что работают с широким спектром оборудования различных производителей. Как вариант пообщаться с сервисом виссман в Питере, они сто пудов с тебя денег не срубят, а как поступить подскажут)
    Даж если трёхходовой работает как перепускной клапан, то все равно настройки одни, поэтому проблем не будет
    достаточно что один кран перед ЭК закрыт - паразитного перетока нет
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Насколько я понимаю от 35-го насос производительнее не на много? Просто стоит ли игра свеч? С сервисниками я пообщаюсь в понедельник, спасибо за наводку! :hndshk:
    Подморозило сейчас на улице. Котел работает часа 2-3 без остановки. Теперь точно могу констатировать что дельта 7 градусов. Стартует котел с дельтой в 10 градусов. Думаю более мощный насос сократит дельту градуса на 2.
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Можешь сам точнее по пикселям прикинуть ;):aga:
    А сервисников посмотри @viessmannspb в Инстаграмме
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte, Связался я с Висман СПБ. Очень приятные ребята и чувствуется что фанатеют над своей работой. Однозначно ответить на вопрос замены насоса от котла в 35 кВт не могут, практики такой нет. Точно говорят что насос этот мощнее, посадочные места схожие. Насколько насос от 35 кВт даст мне необходимую для меня мощность тоже ответить не могут. По сути мне нужно увеличить проток на 1 - 1,5 литра, чтобы иметь запас выровнять систему. Знал бы изначально взял просто другой котел (с другим насосом), тут вопрос к тем кто проектировал мою котельную, со своей стороны я предоставил все вводные + нормально за это заплатил. Но сказать что котельная не выполняет свои функции я тоже не могу.
    Как уже писал выше. Поскольку более длинные петли у меня находятся в спальнях, где мне нужна как раз более низкая температура, а самая длинная петля в санузлах, где будут работать полотенцесушители, решил пока оставить все как есть. Если возникнет острая необходимость продолжу изучение этого вопроса дальше, вернее даже потихоньку буду его изучать дальше.
