1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я вечером как котел заработает сниму видос, выложу в теме. Срочности нет. Спасибо! :hello:
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @aByte, Вот дождался когда включится котел. Показания снял практически сразу как только термостат включил котел. По этой причине подача еще не успела прогреться до нужных 35 градусов. Все расходомеры и обратка открыты на максимум. Как видно приблизительно по всем контурам проток составляет 1.5 литра, где-то чуть больше, а где-то почти 2 литра. Последним на видио идет показание обратки, которая конечно еще не успела прогреться даже близко.
    Могу заснять показания еще через некоторое время. Но это нам даст ту же картину по расходомерам, но с другой температурой обратки? На видео я двигаюсь от подачи, от первой петли к 12-ой.
    Еще все руки не дойдут почистить коллектор после отделочных работ в котельной от краски.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    то ли мозги не варят, то ли мозгов не хватает рассчитать и расписать все по полочкам, но что могу сказать... 2л/мин как раз на самом коротком контуре, так? в идеальных же вариантах расход теплоносителя должен составлять 0,03л/мин на п. м. трубы ф16 (отсюда и взят расход 2л/мин на петлях 65м), значит на этой петле (№2) расход должен быть 1,5л/мин, большинстве остальных 2л/мин и на петле №10 2,4л/мин. думаю что если уменьшишь расход по петле №2, то видимых глазу изменений на расходомерах не увидишь, а вот если перекрыть полностью №10, то остальные контура как себя показывают?
    почему спрашиваю, потому что эта петля дает самое большое сопротивление, считать не возьмусь, но ИМНИП где-то 2 метра водяного столба дает петля близкая к принятому предельному значению 80м (для насоса выдающего 6м напора на пределе). вот если ее перекрыть, то мы сразу получим увеличение расхода на насосе и соответственно по петлям.
    в любом случае по графику насос должен выдавать 0,85м3/час, что при дельте 10 градусов даст дому 9,7квт тепла в час, когда теплопотери превысят это значение, вырастет дельта, тепла будет отдаваться больше, ну или в любое время можешь повысить Т подачи и получить тот же эффект
    для эксперимента можешь снизить в настройках котла максимальную мощность горелки до 50% (13квт) по идее котел станет меньше тактовать (хотя может ему и своих мозгов хватает для этого)
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сейчас вот перекрыл контур 10 и особых изменений не увидел.
    Котел не тактует вообще! Он быстро подстраивается, при включении с повышенных оборотов снижается до самых маленьких. Видно это по табло горелки, ну слышно что работает на маленьких оборотах. Мозги котел точно включает, но каким образом не могу знать. Висман мне расказывали про то как котел определяет режим работы, но моих мозгов понять это до конца не хватило :) Сейчас дельта составляет 8-9 градусов.
    Завтра попробую перекрыть еще раз и уже внимательно проверить как поведут себя расходомеры. Еще завтра точно распишу все показания по каждому контуру.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, дельта должна быть 2.5-3.5 градусов. :(
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Но так сразу же она не может быть такой?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у тебя дельта 10 градусов, в момент запуска котла, или перед его отключением?
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, в момент запуска, когда дом остыл.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А когда котел выходит в режим поддержания температуры, когда воздух уже близок к установленной температуре?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Озадачил! В целом насколько помню дельта всегда была больше 5 градусов, могу ошибаться конечно. Я завтра понаблюдаю. Зато вот что проверил. Резервный котел Протерм Скат 12 продавливает контура куда лучше, и дельта сразу градуса на 2 меньше.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dimastik25, Проверил. Дельта составляет 7 градусов. Почему это плохо и какие могут быть причины? Можно как-то исправить? Стоит ли заморачиваться если в доме тепло? :)
    • Подача - 35
    • Обратка - 28
    • Температура в помещении - 21,6 (она же желаемая)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотри, скрин с моего отопления. Screenshot_2020-01-11-11-17-17-492_com.android.chrome.png Подача в пол +28.8, температура обратки +26. Температура в помещении +22.5 То есть, дельта по теплоносителю, 2.8 градуса. Температура поверхности пола, будет, скорее всего, +24.
    Исправить в твоём случае, скорее всего, уже ничего нельзя, можно конечно попробовать циркуль 8-ку поставить, но, сильно это исправить ситуацию. У тебя стандартная проблема сделанного абы как ТП. Вроде даже и проект нарисовали, но считать даже не пытались. Иначе бы не было бы разницы в длине петель практически в два раза. Как вариант, попробовать отбалансировать петли по протоку, поддать самые короткие петли, чтобы проток во всех петлях выровнялся. Но, это, скорее всего, потребует более мощного циркуля, чтобы продавить поджатые петли.
    Начни с балансировки.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я боюсь что для выравнивания нужен больший проток! Для этого нужно городить узел подмеса с дополнительным насосом, гидравлическую развязку и тд...
    Это подтверждает тот факт что если включить резервный электрокотел, который продавливает контура лучше, дельта сокращается.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Наконец-то снег :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно ничего городить. Отбалансировать петли, для начала, чтобы выровнять проток. Так же, стоит посмотреть обвязку котла и магистрали к коллектору. Не ППР случаем котел обвязан?
