Собирается конденсат под потолком
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем MovIstaR, 09.11.19.
  1. MovIstaR
    MovIstaR
    MovIstaR
    Здраствуйте! Где-то год назад в частном доме переделовалась крыша над кухней и верандой, рабочие сделали вроде бы все хорошо, никаких нареканий по началу не было, но с приходом зимы с потолка на веранде начал течъ конденсат как я понимаю, течет не постоянно, а как будто собирается где-то и потом сливается весь, из-за этого начал гнить потолок, ремонт конечно ещё не закончен, но крышу по моему придётся переделывать, а этого не очень бы хотелось, подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы заново все не менять. Под потолком устроено так, идет сначала гидроизоляция strotex pp 110, потом слой стекловаты и ещё слой гидроизоляции потом пустой зазор и крыша. Фотографии предоставил, если еще надо будут, постараюсь сделать качественней. Помогите советом хотя бы. Зарание спасибо.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лучший способ чтобы ничего не переделывать, а проблема изчезла - это сжечь весь дом.
    Хотя переделок всего то плёнку снять с утеплителя и сделать уличному воздуху заход в чердак.
    Конечно, это несколько больше движений чем керосин и спички.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утеплителя ревизию сделать дополнительно. Лучше когда морозец будет градусам к 10.
    Сразу видно будет где утечки.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Умеете вы обнадежить...:)]
    Сказали бы просто: Strotex - это пароизоляция, и сверху ваты ее быть не должно. :|:
  5. MovIstaR
    MovIstaR
    MovIstaR
    Спасибо большое народ, а то я сам не очень в этом деле пока что, теперь буду знать что делать
