Нужен совет по фасаду на осб...
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем loftdiy, 09.11.19.
Какой вариант лучше?
  1. На гвлв
    0 голосов
    0,0%
  2. на кляймеры
    1 голосов
    100,0%
  1. loftdiy
    loftdiy
    loftdiy
    Доброго времени суток! Нужен совет "знающих") Строим дачный домик у друга на даче. Есть задача отделать плиткой внутреннюю плоскость стены, как на втором скрине примерно.
    Осб 9мм. Так вот вопрос...или обшить осб гвлв 10мм поверху и на него положить плитку на клей. Или повесить плитку на кляймеры "аля вентилируемый фасад" с той точки зрения, чтобы не пошли трещины, каркасник как-никак. Подскажите, как по вашему мнению это будет сделать правильно...какие плюсы/минусы первого/второго варианта...Может будут еще какие дельные предложения, как это реализовать...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ, хоть и влагостойкий, но, все же он больше для внутренних работ. Тут скорее подойдёт либо ЦСП, либо плоский шифер как основа. А вот уже на него можно и плитку наклеить. Только с соблюдением технологии.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужно было сразу вместо осб ставить цсп.
  4. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    В гипсокартоне снаружи нет никакого смысла, гидроизолировать можно мембраной или например современные антипирены часто имеют ещё и влагозащитные свойства. По наружной отделке- если стены ровные- я бы собрал фасад из фиброцементных панелей KMEW, прямо по плоскости, без каркаса.
