РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Мастера "Умелые руки" Поделитесь опытом. Этим летом пробурили скважину 12.5 метров. Вода чистая, питьевая (сделан анализ). Хочу попробовать сделать водопровод в дом и баню. Так как дебит скважины мал, наверное надо ставить расширительный бак. Набросал схему. 1. Дебит скважины 60-80л в 2 часа 2. Насос Беламос 3sp60/1.8. Хочу поставить Реле времени, что бы каждые 2 часа насос вкл на 2 мин, закачивал 60 л. Для случая перелива. Поставить сливную трубку. Вопрос: 1. Высоко ли подымать расширительный бак? 2. Какой насос использовать для повышения давления? 3. Совет по схеме и автоматике. 4. Какой фильтр лучше поставить?
Не расширительный бак, а промежуточную ёмкость с объемом равным суточному водопотребления (или меньше). Расширительный бак это в системе отопления. В системе водоснабжения обычно применяют мембранные баки (совместно с реле давления). Мембранный бак, обычно ставят не далеко от реле давления. На любой высоте. А накопительную ёмкость можно поставить в любом месте удобным для обслуживания/эксплуатации и в отапливаемом помещении (иногда ставят в подземном исполнении). Можно использовать готовую насосную станцию. Действуйте по инструкции производителя насоса и/или насосной станции. Хонневел для холодной воды с краником снизу. Honeywell FF 06
лучше не надо. это как 3 в одном. поверхностный насос и РБ с РД и РДСХ. у емкости есть поплавок. который действует как заливной клапан в бачке унитаза.
Вы себе точно представляете, что такое мембрана и что такое резиновый мешок - в простонародье "груша" ?
Что не так? Мембрана может быть как и в виде груши (Вы это мешком назвали), так и в виде "перегородки". Мембранные баки с мембраной в виде перегородки в основном используют в системах отопления.
@burka, а грушу обычной мембраной и называют. даже на этикетках в магазинах - лежит груша а написано мембрана. что от юзверей ожидать.
@Ladomir, так-то оно так, но это путаницу создает. и груша мембрана и мембрана мембрана. только мембрана не груша
Надо применять общепризнанные термины принятые в профессиональной среде, а не выдумывать свои. Мембрана типа "груша".
Это длинно и сложно просто - груша. когда речь идет о РБ. ИМХО это удобнее. я вот придумал писать Т вместо температуры - и ничего, подхватывают потихоньку.
Мембрана в виде перегородки применяется только в системах отопления. И называется это "расширительный бак*. "Груша", или резиновый мешок применяются преимущественно в системах водоснабжения. И называется это - "гидроаккумулятор".
Вот статья в заслуживающим внимания и авторитетном источнике. В ней кратко и доступно излагается вопрос по мембранным бакам. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6384 Рекомендуется к чтению/изучению для Профи и для тех кто желает таким быть. Просто интересующиеся и обычные Домовладельцы, так же могут составить свое представление об этом оборудовании.
Также для поддержания постоянного давления в системе горячего и холодного водоснабжения.(с) ну вот, уже соврали не поддерживают они постоянное давление, ну откуда такая чушь. в ГВС еще спорно, как и в СО, а в ХВС точно нет. сглаживают - да. Формула объема ГА для ХВС прекрасна - пофиг какой диапазон давления.
Может КОЛОДЕЦ НОРМАЛЬНЫЙ сделать. "Скважина" я понял это типа прокол с иглой. У многих очень плохо работают.
