Расчет змеевика для теплоаккамулятора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем belperson, 08.11.19.
  1. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Имеются 4 еврокуба, ТТ котел мощностью ~ 28-30кВт (в процессе изготовления). Задача: на полной мощности котла греть воду в емкостях через проходящие змеевики из металлопластиковой трубы. Вопрос: Какого диаметра и какой длинны должна быть м/п труба (та часть которая погружается), что б тепло успевало отбираться в теплоаккамулятор при работе котла на полной мощности и не допустить закипание в котле? Есть ли значения теплоотдачи м/п трубы погруженной в жидкость?
    П. С. Предполагаем, что котел работает только на теплоаккамулятор. Есть возможность отключать/подключать емкости (Можно греть не все сразу, а по)
    Ну и попутные вопросы: одной или по две или по две).
    1. Хватит ли мощности котла?
    2. Стоит ли наращивать емкость теплоаккамулятора (есть возможность поставить еще 4 емкости)?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хороший выбор, очень не хороший. Все НЕметаллическое, не рассчитано на длительный, высокотемпературный режим работы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @belperson, Выше онлайн расчет по стальным трубам...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еврокуб - это пластиковый контейнер, для безнапорного хранения воды (что еще ладно) но и для ее Т не выше 40.
    какой из него ТА ?!? это как отопление делать из ПВХ труб или ПНД. 70 - и кранты. а то и раньше.
  6. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Спасибо за калькулятор, но он не подходит, так как рассчитывает теплоотдачу в газообразную среду. Меня же интересует теплоотдача в жидкие среды. Может кто даст полезный совет куда копать.
    Вы малость не в теме. Еврокубы делают из разного материала. (Обсуждалось на этом же форуме). Есть кубы которые номинально будут работать при температуре 70 градусов с сроком эксплуатации при такой температуре (по заявкам изготовителя) до 20 лет.
    От себя: у еврокубов есть недостаток - они не любят давления. Я изначально поставил два кубика друг на друга, включил их последовательно и подключил к СО. Так вот пока первый куб набирался было все нормально, как только начал наполнятся верхний куб, нижний стал раздуваться. Когда заполнил верхний куб полностью, нижний сильно раздулся, погнув ребра жесткости. Завтра буду сливать воду с кубов. И думаю сейчас над змеевиками, уже скорей всего из медной трубы. Осталось рассчитать сколько ее надо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы еще и невнимательно читаете
    это то, что Вы цитируете. но видимо, не понимаете.
    просто прекрасно.
    а теперь посмотрите, тут на форуме то же есть, графики воды в ТА - от 90 сверху начинаются. в среднем да, даже и 70 не выйдет по объему.
    ТТК котел по другому проблемно топить
    А уж утепление этих кубов во что выльется.
    Ну дело Ваше, любят наши люди по грани аварии ходить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в яндексе? Что мешает узнать различия по передаче тепла?
  9. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Вот собственно из-за этого недостатка и делаю кубы под налив "для безнопорного хранения," а греть и забирать от туда тепло буду змеевиками.
    В яндексе не забанили. И в гугле вроде норм. но вот который день бьюсь над этим вопросом, да все никак. Может запросы не те ввожу, может руки кривые не так их пишу. И именно по этому прошу помощи здесь на форуме. И если вы нашли в яндексе с первого запроса, что ищу я, может ткнете носом?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b4ju43&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8143.7iqYbJZAa0WCR8DGvblKCZ4reeflps2laZDJCYffN1LOerGx7xajhozfRe--fUi9oiHPLFZHCZnbgDxEKBhYbNna_Nl1uXtAcvQcbt9hs8E0ax6uOL4PkR9nVKdIRQO3.b87d8fcfcdaadd7c58cbbd345fa0f450b26e299d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcYMk4v4OAPNywSFI-Ej5t1Q6Qq4Cm93uWiQmtuqWIb5o-ee0xY8KeomkO5GO_3YZgCQOomXPC7LSb-TNZjZ7YMMfly99fAD8GvqSSoIjGClh-dJpa3JC44Av7hQfVbonXVa0yRLr7ZYf7E16ds5qjXlKMugFJlz5bcyfn-pglc_tYJQQbu_DK788UMp9me8bd2oaCvZu0Qvr9cHkGIqzyOV2RI0evEwNatGnxOmf7fHm4EAvRnlnb3PSLpR27D5IZ4J8ca5B1jTwBqIVtaIa7XMldy3FJqf3m7NKAjDrfMnyjOibcKPUzc35JYz6Ya3IJwjgHPcUTN7vodUberrEAQsigWv9r89wZlhd-669v2yP0Koj7RUvL6AyWdSb_JAw1WKudkxKhbPbUZ1fE9x96SueldRAPl1m_GOqFoV3UgpJGXdZWPpNVHqBh65mLPUwJLQs9IxmBs4g77Wsk40Qi49JbuxgSnrlDR9FwXlgM_zjBGVI3IenTp-L3ZUSe0oyqSBQYEdZUJmflzD04pUuvRDcDjsBxN_pVZACuYl4NfEAEmxqVCGpbUzTMf09Dswb98Ema_L33HhUOIPniGYcgjvE5iUtrMWhenI160W4H4C-PKliKOo0XqowMSv71_CYTEdRJB65X2FcZvBY8Otcn6gZfoTqa1sqd-UYPYxGTetQAEZCOOc2Hi4DyjvEn054YFeLh1w8WZFUIE9uWCqEcvQQk429EiKOc_3JDDGZshQ8AL53EUVWTrGA61iB3GEzK_RlZBO8bELdFdbFVzFQqiaWMM1eIqoZ1WV5KqivbLeTK62SmvCav1BZARisqEENLpPDgD9i05&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2lib3ozdFpNbzBHXzFmTExUQm9FeEZBNHZsZU5HVkVTanVkcUE2MnkzZVctN3dCOGVQNFlVRkJjdDdBa0l4VDhBRFlrVm5Eb2xhZ2l6MlRYRU9QT3ZzcjlOVXBpN0JtS2k3UlhfVVlELXdVVG0zM0xITTZ4S05GSTN4aGtvT1Q5czZ3UktQa3pWcEtWSmZRVXc3akdzRzdOekJoVERzRHcsLA,,&sign=b9f68e0f3571f93978a41b3b0447688a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplBABKQGnM6AjIIcMT8BIedaUWNVycXUYYpxBI4q02SXXLkETrq8UvMXKOn2CmQRs2FvUyEW-LOo6_H-u6iS7_oyGzzjKkVM-BNpGFkU523A0xZVP07TS-9AKPmkR1lN1f7CM1L3BA3eszJhdZEs1Ja9uSyjoBc63hW39f__5x2HfZMVtwdw3iSBddTkt_S96OY67jHcVT9vVzXCB20QZy-343gacZEL0wsOdb7aTsFzmROibC2BdbBWybFukzGsMmnvqyzC3cUR2shbDPqtmfY4DIRaUvZIW2CBCrNf8tyNYnnXab0gMylpzQ4R-Zr8s9sj4lAE5JAdlcXTwKhFqyY7qfxxv-IJtA2306w5UKSk,&l10n=ru&rp=1&cts=1573272940406%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22b4ju43%22%2C%22cts%22%3A1573272940406%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2r2362eax%22%7D%5D&mc=3.2776134368191165&hdtime=43163
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Может у человека "дядя на контейнерном заводе работает и ему их (контейнеры) девать некуда":)
    Ну, а, если серьезно, то в данной ситуации всё будет зависеть только от количества контейнеров и запасенного в них тепла. Понятно, что человек решает задачу, исходя из наличия подручных (условно-бесплатных) материалов, отсюда и настойчивые вопросы по применению м/п трубы. Опять же ничего не сказано о самой СО, может у ТС только теплые полы, в таком случае 6 куб/м запасут вполне себе нормальное количество тепла не переходя за пределы физической прочности ТА при безопасной температуре 55- 60С. Теплоизоляцию тоже принимаем, как бесплатное приложение. А вот со змеевиками из м/п придется распрощаться, правда, но, тут и расходы невелики на медяшку или на МС-140.
    1. Из-за рабочей температуры
    2. Из-за низкой теплопередачи.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дополнение:
    1. ТС - женщина, весом 95кГ
    2. Основное отопление - радиаторная СО, со слов автора темы: "Теплый пол скорей как дополнение для комфорта"
    3.4 куб/м хороший объем, но радиаторов придется добавить, надеюсь, что они так же условно-бесплатны.
    :hello:
  14. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Нашел бы я эту тему раньше, вопросы задал бы там. Спасибо за ссылку.
    Емкости не условно бесплатные, а за разумную цену.
    <оффтоп>1. Сначала думал обидеться, а после залез в свой профиль, а там и в правду пол "Жо" стоит. Хотел отредактировать, а точки нет не на против м не на против жо да и телефон просит, а смс не приходит. Ну и фиг с ним пусть будет "Жо". А почему именно 95 кг?</оффтоп>
    2. Раньше было действительно так, но с тех пор уже достроено квадратов 100 - 120, и при хорошем утеплении теплый пол очень уж порадовал.
    3. А зачем их добавлять то? Теплоаккумулятор на то он и аккумулятор, чтоб тепло аккумулировать, и потом, по мере надобности раздаваться уже по существующей системе.
    Дополнил: Смотрю в сторону меди, но пока читаю тему данную Сергей192
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это самый разумный вариант.
