Диаметр сэндвич-дымохода для ТТ котла КС ТГ-10 БМЗ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Roadwarrior, 07.11.19.
  1. Roadwarrior
    Roadwarrior
    Roadwarrior
    Доброго дня! Встал перед дилеммой - монтирую старенький котел КС ТГ - 10 Брянского производства, для отопления дровами и дсп плохо утепленной мастерской 50 кв. м. (стены в кирпич, сверху пустотелые плиты 180-220). Дымоход имею возможность сделать не более 5-5,5м. Схему приложил. Сомнения в правильности выбора между сэндвичами 150х250мм. и 130х200мм. Выходной патрубок котла прямоугольный на просвет 150х110мм. - приблизительно 145мм. в круглом эквиваленте.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Roadwarrior
    Roadwarrior
    Roadwarrior
    Спасибо за ссылку, посмотрел кучу паспортов на аналоги - у разных производителей диаметр дымохода варьируется от 120 до 150мм.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Больше не меньше. В разумных пределах. Тем более в паспорте указаны габариты прямоугольного дымохода а у вас круглый. Я бы поркомендовал данный вопрос задать в профильном разделе https://www.forumhouse.ru/forums/137/ Алексей Телегин отличный специалист и отзывчивый человек.
