РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. После стройки осталось много перлита М75, хочу добавить его в стяжку толщиной примерно 4 см, для тепла и легкости. Везде прогуглил и искал на форуме - нигде не нашел пропорций. Подскажите кто знает: - пропорцию для замешивания в пескобетон - нужно ли добавлять в пескобетон с перлитом цемента для увеличения прочности - массу в 1 кубе после заливки Планирую его в местах где нет водяного теплого пола, а где он есть, то там заливать просто пескобетоном, т. к. думаю, что пескобетон с перлитом будет плохо нагреваться - павильно ли я думаю?
Я штукатурил внутренние стены которые соприкасаются с улицей перлитовой штукатуркой, и не делал самодельную, т. к. думал, что при отштукатуривании М75 будет не ровная стена. Поэтому ищу пропорции именно для стяжки и в основном для облегчения.
Вроде нашел пропорции и как делать. Пропорции для стяжки: 1/4 цемента 1/4 песка 2/4 перлита пластификатор не нужен. А мешать так: сначала смочить перлит, т. к. он летуч, потом добавить в бетономешалку, со всеми ингредиентами, добавить немного воды и мешать 15 мин, (т.к. пишут, что перлит сначала впитывает воду, а минут через 15 отдает) а потом уже воды добавить до нужной консистенции. В общем буду пробовать. Единственное, что хотел делать с использованием пескобетона М300, а в нем вроде пропорции 1/3 цемента 2/3 песка. И вроде получается так (в ведрах): 1 ведро пескобетона М300 1/3 ведра цемента 2,6 ведра перлита Правильны мои расчеты?
В предыдущем сообщении я неправильно перевел пропорции в ведра, я перед заливкой стяжки залил пробный кирпичик и он прям рассыпался в руках. Правильные расчеты для ведер: 1 ведро пескобетона М300 1/3 ведра цемента 1,3 ведра перлита Потом залил 2 кирпичика. В одном пескобетон М300, во 2м смесь с перлитом. Ждал 15 дней, кирпичик с перлитом был сналала веском как и с обычным пескобетоном, но через 15 дней стал легче в 1,25 раз. Потом начал проверять на прочность: - долбил топором - мне показалось, что с перлитом нужно было сильнее ударить, что бы он раскололся пополам - скалывал углы - одинаково - царапал - тут показалось, что с перлитом проигрывает, т. к. перлит сам по себе крошится (у меня был М75) Замешивал в бетономешалке, сначала лил воду в мешок с перлитом, но он неравномерно у меня впитывал и по слоям как-то, и из мешка в ведра насыпал черпаком. Потом я начал сухой перлит сразу сыпать в ведро и сыпать в бетономешалку, добалять воду и запускать. Как все везде пишут - перлит сначала забирает воду, может показаться, что все скомкалось и нужно долить воды, а минут через пять он превращался в жижу, добавлял цемент и пескобетон. Итого: - стяжка мне понравилась, но нужно хотя бы слоем 1мм залить поверх наливной пол, т. к. поверхность получается ширшавая. - прочная, были места где нужно было сбить и там как показалось, я довольно таки сильно молотком стучал. - дольше замешивать, т. к. каждый замес нужно ждать ~ 5 минут, что бы перлит отдал воду. - нужна хорошая маска, т. к. он очень летуч.
Добрый день! Это какая марка перлитобетона вышла ? Разница в весе очень маленькая. На сколько можно увеличить перлита (подскажите пропорции), чтобы прочность для стяжки лоджии была достаточной, но максимально облегченной?
Это не подскажу, я брал пропорции из интернета и просто сделал несколько "кирпичиков" для пробы и пропорции описаные выше оказались наиболее прочными Возможно, что когда делал кирпичики мало подержал и он не высох, я 3 дня держал в пакете, потом раскрыл, но с 3х сторон была пленка. По факту получилось, что для моей площади нужно было 36 мешков (40кг) пескобетона если заливать только пескобетон, а израсходовал при заливке 18 мешков пескобетона и 2,5 или 3,5 (уже не помню) цемента (по 50кг). Возможно, что вода не успела испариться из перлита в пробном кирпичике. По пропорциям не подскажу, но т. к. получилось прочнее из-за добавления цемента чем стяжка из пескобетона, то думаю можно увеличить количество перлита. Главное, что я сейчас могу сказать, что когда смесь получалаь очень жидкая (немного подпалил бетономешалку и она не смогла густую смесь крутить) пошли небольшие трещинки, в местах где лил густую все отлично, еще трещины появились в местах где слой был 1 см.
@HotDoc, по итогам эксплуатации пола - проблемы не вылезли? Я сам планирую делать стяжку 60-70мм с перлитом - но не для пола, а для наклонного участка перекрытия этаж/чердак, по слою 200мм утеплителя из ЭППС. Чтобы проще было работать (раствор с перлитом легче), ну и бонусом - для пущего утепления. А стяжка вообще нужна для сокрытия горючего ЭППС, чтобы не было доступа воздуха. Раз ходить по стяжке не придётся, значит - можно сделать её и полегче, и менее прочной - лишь бы не крошилась и не трескалась. Поэтому состав раствора планирую такой: 1 ведро пескобетона М300 0,5 ведра цемента 2,0 ведра перлита С пескобетоном уже работал - делал на его основе (так как не надо просеивать песок) лёгкую кладочную смесь для кладки керамических блоков и заполнения полостей в стенах. Состав смеси был примерно такой же. Но добавлял к ней в пропорции 1:1 готовую кладочную тёплую смесь - для уверенности. Проблем не было.
А если не пескобетон? Самому намешать раствор планируемой прочности (в нашем случае М300), тоже получится должно, нет?
Можно. В итоге делал как раз с песком (крупным, какой был). Так дешевле Пропорции на замес в бетономешалка РГБ-250 следующие: Цемент - 2 ведра. Песок - 5 вёдер. Перлит - 10 вёдер. Воды - до нужной консистенции. Мне нужно было, чтоб особо не стекал с наклонной поверхности. Получалось на выходе 10 вёдер раствора. Заливал участками, в несколько приемов. Площадь - 20кв.м. толщина - 5-6см. Важно: Добавлял стеклофибру. И пластификатор.
По ощущениям - прочная поверхность, при ударе - звонкая, как барабан - так как стяжка лежит на 20см ЭППС. На фото как раз оно - наклонные (угол 35 градусов) участки перекрытия 2 этаж/чердак из ж/б с утеплением ЭППС. По этой стяжке никто ходить не будет - только для замуровывания горючего ЭППС - для пожаробезопасности. Ну и по внешнему виду и по ровности не морочился. Не исключаю, что и горизонтальные участки перекрытия буду делать так же - прочности хватит точно для ходьбы. Но - сначала считать стоимость разных вариантов.
Доброго времени суток формучане! Утеплил лоджию и сделал стяжку с перлитобетона на слой ЭППС 200мм. https://youtube.com/shorts/yWHjVKv8D8I?si=c9Nnt9-pmQJOPF9P
