Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Параллельно со штукатуркой занимался распаячными кробками IMG_20210214_153139.jpg , провода опресовывал IMG_20210216_203353.jpg . После выставления маяков устанавливал подразетники IMG_20210206_170416.jpg . Потихоньку двигался вперед IMG_20210223_090843.jpg IMG_20210324_145412.jpg IMG_20210325_195642.jpg IMG_20210325_195652.jpg IMG_20210326_142500.jpg ,комната за комнатой.
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Металлические уголки в перемычках, что бы ржавчина не выходила на штукатурку, решил почистить и покрасить. Далее их заштукатурил применяя фасадную сетку (смотрите фото выше)
  3. malina7
    malina7
    malina7
    Добрый день. Интересной показалась идея подружить висячий ростверк и полы по грунту. На каком уровне у Вас пол в итоге получился? Засыпали по уровень ростверка? Он по прежнему не опирается на грунт у Вас? Какая самая большая высота была от земли до края ростверка? Примерно.
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрый, чистовой пол примерно на 5-7 см выше ростверка. Засыпал чуть ниже ростверка
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Ростверк нет, полы да.
    Примерно около 1 метра, но это только в одном месте.
  6. Декордон
    Декордон
    Декордон
    У меня ПГС 9 камазов ушло...Как вспомню, так вздрогну
  7. malina7
    malina7
    malina7
    @Декордон, @Декордон,
    Да уж, вздрогнешь тут. Но зато ни мышки у вас там, ни змеи не поселятся. Кошки не спрячут там выводок котят. Спокой.
  8. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Доброго дня! Очень интересная тема. Тоже собираюсь из арболитовых панелей строить. Но у нас ближайшее производство в Мелеузе, и там делают стеновые наружние панели 280 мм., внутренние 200 мм. С двух сторон оштукатурены цементно-песчаной смесью. Есть сомнения относительно эффективности наружних панелей 280 мм. Что думаете об этом?
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрый вечер, об этом лучше спросить у sabirka (https://www.forumhouse.ru/threads/241614/). У нее один из домов из панелей 300 мм. По мне, панели 280мм, маловато, а вот если утеплить еще 100мм то будет самое то.
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    В ванной комнате полы планировал заливать зимой, для этого, осенью, в одну из комнат навозил ПГС и песок. IMG_20210324_145403.jpg
    Теперь это куча мешала заниматься штукатуркой, нужно было освобождать комнату. IMG_20210324_145400.jpg
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Штукатуркой занимался до мая месяца, тихонечко не спеша. К этому времени не оштукатуренной осталась часть стены в прихожей, где сначала нужно было установить щит и вся ванная комната. Ванную сбирался штукатурить штукатуркой на цементной основе.
    IMG_20210529_165509.jpg Щит установил на 48 модулей IMG_20210602_221036.jpg Авв, мистраль. IMG_20210605_185040.jpg IMG_20210605_185024.jpg Автоматы и УЗО фирмы АВВ, реле напряжения Rbuz.
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Ванную пока оставил на потом, решил заняться потолками и небольшой кладовкой. Потолки буду собирать из гипсокартона. Пока цены не подросли, закупил материал. Фанеру для кладовки 10мм IMG_20210425_111305.jpg , профиля, подвесы и гипсокартон IMG_20210425_111300.jpg . Долго думал по воду толщины гипсокартона, использовать или 2 листа по 9мм с или один 12мм. Остановился на 12 мм, влагостойкий. Через неделю, после покупки, цены резко подскочили, это было что то.
  13. Декордон
    Декордон
    Декордон
    Я не рискнул. Заказал все в Магнитогорске. Съездил, посмотрел производство, заключил договор. Ребята сами делают плиты, сами собирают. если надо, дам контакты. 40 см по советскому госту и не надо ничего утеплять. Только оштукатурить. Я в Уфе, Вы, я так понял, тоже недалеко. Приезжайте, все покажу
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Декордон, а в Магнитогорске панели кроме Тимфорта разве кто-то делает?
  15. Декордон
    Декордон
    Декордон
    Да
