Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Есть комната с соответствующей кубатурой, но в дальнейшем я там собирался разместить душ. уголок и унитаз. Но это влажная комната и котлы в таких помещениях устанавливать запрещено.
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Можно было и там установить, так как пока нет ни унитаза ни душ. уголка. Многие так и делают, но под свой страх и риск. Если, со временем газовики об этом узнают и напишут предписание придется переделывать и все это влетит в копеечку.
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    у знакомого так уже лет 10.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Это видимо на 100 квадратов и без стоимости внутренних несущих стен. И крыша наверное только материалы. Для 150 квадратов можно смело на два умножать.
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Совершенно верно.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Скорее всего если не больше. цены каждый день растут
  7. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Периодически тоже посещают мысли перевесить котел с кухни в ванну и вытяжку и приточку сделать через дымоход. Под свой страх и риск)
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    У знакомого коаксиальный дымоход в стену. Приточка - под дверью из коридора)
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    У меня тоже сейчас так. Я к тому, что турбированные котлы, также можно подключать через дымоход используя специальные переходники.
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Теперь осталось залить стяжку толщиной 80-100мм.Решил заливать сам, поэтапно, комнату за комнатой. IMG_20201010_174756.jpg Маяки выставлял по такому же принципу, как и при заливке черновой стяжки.
    К сожалению не могу найти фото заливки других комнат. При заливки кладочную сетку приподнимал, что бы сетка и трубы были в теле бетона. Тем самым, сетка использовалась не только для крепежа труб теплого пола но и выполняла роль армирования стяжки.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    На кухне полы заливал в первую очередь, т. к нужно было подготовить (отштукатурить) стены для ввода газовой трубы и для того что бы в дальнейшем повесить котел. IMG_20200929_162210.jpg . Так как сам занимался полами и времени на штукатурку не было, решил отштукатурить лишь угол и нанял человека, который за день все и сделал).
    5.10.2020 подрядчики завели трубу в дом. IMG_20201005_195338.jpg Покраска трубы оставалось за мной, в 2 слоя. IMG_20201007_144917.jpg
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    По требования газовиков пришлось поставил двери IMG_20201015_185204.jpg ,для чего до сих пор не понимаю. Так же пришлось купить варочную панель (т.к варочная панель была указана в тех. условии) IMG_20201016_184640.jpg и сделать временный стол). Определившись с высотой, на которой будет висеть котел, просверлил отверстие в стене, арболит в этом плане хорош:) сделал все без проблем. Отверстие получилось с небольшим уклоном, так как и планировалось. В качестве гильзы использовал трубы диаметром 160мм IMG_20201018_132358.jpg IMG_20201018_132348.jpg . В хоз. товарах купил асбестовый материал, обернул в неё коаксиальный дымоход и вставил в 160 гильзу IMG_20201019_195732.jpg . Пришлось чуть чуть помучиться:)], но все получилось. Как заметили, так же поставил дверь с окном.
  13. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Вот еще несколько фотографий IMG_20201104_161952.jpg IMG_20201019_195808.jpg IMG_20201019_203614.jpg
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Как писал выше, дом будет отапливаться через теплый пол. Для достижения комфортной температуры в той и иной комнате решил установить терморегуляторы. Для достижения этих целей заказал гидрострелку с 6 насосами, т. к у меня 6 контуров (кухня, детская, коридор, гостиная, спальня, ванная)
  15. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Панели арболитовые очень добротно смотрятся. У меня такой вопрос возник, вы размер дома планировали исходя из размера панелей или Александр из Ныши уже сам подгонял? Поясню, я первый проект отрисовал и прислал Александру на просчет, он выслал мне кладочный план с кол-вом панелей по всем сторонам дома. Естественно, размеры дома стали немного другими, но не критично.
