Рейсмусо-фуговальный станок Белмаш JT-2 254/120
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Igor51, 07.11.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фуганок и рейсмус отдельно, это конечно же лучше. Все потом это понимают.
  2. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    Подниму тему, как себя ведёт станок спустя 4 года? Приглянулся этот станок. Чьё производство, Китай или Беларусь?
  3. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    Энрико 20 и Jet 10b по 1500 ватт, зубр 1600! Белмаш - 1800 ватт и подшипники на валу шариковые (понадежнее)!
  4. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    @геннадийвадимыч, 4 года? я его купил в прошлом году. Ну да ладно.
    Не понравилось вот что:
    - очень следят резиновые валы, доску надо подталкивать, очень пробуксовывает.
    - краска со стола остается на дереве.
    - В любом случае нужно предварительно прострогать обе стороны, из-за шершавости доски, она не скользит по столу (может особенность всех рейсиусов?)
    Что понравилось: строгал шестиметровые доски 50Х150, рейсмус не сломал.
    Есть одна особенность рейсмуса с подвижным столом. Если строгать очень длинные заготовки и делать длинный верстак под это дело, то можно наткнутся на интересную проблему. Высота стола относительно корпуса рейсмуса меняется, то есть чтобы держать один уровень стола рейсмуса и верстака, сам рейсмус нужно будет крепить подвижным столом к верстаку. И таким образом меняя глубину строгания мы поднимаем не стол а весь рейсмус.
    сорри за качество. на фото рейсмус столом опирается на уголки, ручкой поднимается не стол а весь рейсмус, стол относительно заготовки и верстака (или как там его) неподвижен.
    Вывод следующий: для забора норм.
    В будущем буду брать макиту 2012
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Направление движения будет противоположным. При каждом проходе толщина заготовки будет уменьшаться, строгальный вал во время регулировок должен будет двигаться по направлению "к столу", т. е., вся основная часть станка будет опускаться. Подниматься же будет при переходе к обработке других, более толстых заготовок.
  6. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    Именно так. Но мне кажется что таким образом быстро износится механизм подьема/опускание станка
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более точно будет не "быстро", а - "быстрее".
    В стандартных условиях на этот узел воздействуют вес заготовки + вес столика станка.
    При закреплении столика и обеспечения подвижности остальной части станка на этот механизм будет воздействовать уже немного другая нагрузка - вес заготовки + вес станка. Вот эта разница нагрузок и будет ускорять износ. Так что для использования станка описанным чуть ранее способом на постоянной основе механизм подъёма и фиксации столика придётся однозначно усиливать. Попутно, чтобы 2 раза не вставать при наличии возможности, можно и попробовать и верхний предел по толщине заготовок увеличить.
  8. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    Но это уже совсем другая история
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот здесь только вес рейсмуса. :)]
  10. Igor51
    Igor51
    Igor51
    Нижний Новгород
    @Veseloff, интересная задумка, но на тонкой доске не прокатит, много подставок делать надо. Если время будет, попробую на брусе
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там и рейсмус "в чистом виде". Без фуговальной части... Поэтому вся стружка летит вниз по более или менее предсказуемой траектории.
    У фуговально-рейсмусового же станка стружка будет "бить фонтаном" со стороны верхней части строгального барабана. Если же эту щель чем-то закрыть, то появляется риск заклинивания вала накопившейся стружкой. Это уже нужно смотреть на конструктивные особенности, есть ли у данной модели склонность к накоплению стружки внутри себя.
  12. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Здравствйуте! Присматриваюсь к белмашу jt-2 204. Вопрос к владельцам. Подшипники вала игольчатые или шариковые?
  13. stvol2000
    stvol2000
    stvol2000
    Этим летом приобрел данный станок. Через пару месяцев сдал в сервисный центр по причине потери параллельности подающего стола с левой стороны. Зазор с левой стороны более 1 мм... Выставить ножи по сей причине не возможно, да и обработка доски не ровная. Кто сталкивался с такой ситуацией? Ведь изначально столы были идеальными.
  14. lexxsimpson
    lexxsimpson
    lexxsimpson
    Всем добрый день. Не знаю нашёл на форуме именно мой станок, БелМаш jt-2 204/210, спрошу тут, они вроде близнецы, отличия только в ширину и высоте строгания. Проблема вотв чем. После фугования двух сторон, угол 90°, перехожу на рейсмус, пускаю также две стороны. И заготовка выходит вогнутая. Та сторона которая пропускаю сверху ровная, что идёт по фуганку, вогнутая внутрь. Фото скинул. То есть даже щит уже склеить не могу. Станку буквально два месяца, раньше такого не было, куда копать, что смотреть, подскажите пожалуйста. Один раз заменил ножи, купил оригинал, БелМаш. Выставил вроде со всех сторон одинаково, буквально чуть-чуть выше приемного стола.
  15. Igorys
    Igorys
    Igorys
    Оренбургская область, Грачевка
    Всем доброго! Тема жива? Приобрел такой станок. Появилось пара вопросов. Поможете?
    Приобрел у станок BELMASH JT-2 254/120. Подшипник на вале загудел. Подскажите кто менял? По размерам 10х26х8 мм. (похоже серия 6000) Подшипник 6000 2RS - хватило на 2 недели. Возможно дешевый попался + там есть модификации (RS. Z, ZZ ...). Какой надо приобретать для этого станка?
