Бетонное перекрытие на стены из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Hauswell, 07.11.19.
  1. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Всем привет!
    В одной из тем от отличного парня увидел видео от голландских строителях, которые смело проектируют бетонные перекрытия на стены из СИП панелей. И вот решил открыть тему.
    В России есть опыт?
    Кто первый?
    Эта мысль приследует около полугода. А почему бы и нет. СИП выдерживает отличные нагрузки. В паре с монолитной плитой это вообще круто. А если рассмотреть лёгкие бетоны?
    Кто в теме присоединяйтесь...
  2. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    А что так можно строить? По интернет советам?
    Я думал нужно проект делать, рассчитывать нагрузки.
    Простейший калькулятор говорит, что 100м2 х 10см железобетона весит 24т. Соответственно эту массу должны выдерживать стены.
    В интернете пишут о разрушающей нагрузке 20-30т на ребро панели. Но нужно испытывать свои панели естественно.
  3. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Конечно можно).
    Конечно проект нужно сделать,
    Конечно испытание провести.
    Для этого и завёл тему. У кого опыт есть.
    Но у нас есть не только стены. А есть, такой элемент как колоны которые могут быть и бетонными и металлическими и деревянными и т. п.
    Тема супер. Делаем сип стены, рассчитываем нагрузки, при необходимости добавляем колонны и вот Вам монолитное перекрытие.
    А применение лёгких бетонов, кто то делал?
    Или как на картинке в вложении?
  4. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Нашёл первый попавший сайт:
    http://marko.ltd/
    Почему, нет?
  5. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Как?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вес облегченной плиты ПНО 45-6,4-8 (660 кг) размер 4.5 м Х 0.65 м. х 0.16 м.
    На погонный метр стены от плиты давит 508 кг.
  7. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Примерно так, без учёта дополнительных.
    Предлагаю разобрать любой проект. Так будет интересней. И может кто то согласится на эту "авантюру")
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    То самое голландское видео с перекрытием.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ускоренный просмотр.
