Подключение к магистральному газу, необычная ситуация
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Евгений8884, 06.11.19.
  1. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    Доброго времени суток, дорогие форумчане, хочу поделиться моей ситуацией может кто сталкивался или что то похожее было у кого. Был дом с долевой собственностью, затем все разделили (точнее правильно оформили), соответственно участок на два, каждый со своим кадастровым номером и дом пополам тоже каждая часть по докам отдельная с номером, дошло дело до разделения счетов, основной вопрос по газу, газовая труба идет по моему участку и выходит из земли тоже на моей части дома, далее идет вдоль дома и уходит к котлу который остался на территории соседа и лицевой счет конечно тоже остался соседу, отопление он мне отрезал от своего котла, хотел установить собственный котел и создать свою отопительную систему, пошёл к газовщикам те говорят что ЛС (лицевой счет) не делится нужно подключаться по новой ту-проект-котел-согласования и тд, при том что бы подключиться к той трубе которая идет по моему участку нужно разрешение соседа (его конечно нет) так как эту трубу подключали по ту лицевого счета соседа и она типа его и даже если я проведу новую трубу с улицы то трубу соседа все равно демонтировать или даже перекрыть не смогу. И вот думаю либо газовщики меня нае..али либо придется жить с двумя трубами на участке. Поделитесь своим мнением пожалуйста если есть некий опыт или просто соображения.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется.
    Дом разделили на два дома, каким образом лицевой оказался в той части которая принадлежит соседу ?
  3. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    Лс у соседа так как котел от всего дома и начало отопительной системы остались на той части которая отошла соседу.
  4. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    Ситуация такая что по докам разделили дом, на моей части никто не прописан а на другой части сосед прописан и обслуживанием котла занимался он, ремонт поверка счетчика, и счет изначально был на его фамилии когда дом был в долевой собственности, после раздела так и остался на нем.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы меня не поняли был один дом, разделили на два. Того дома, который был подключен теперь нет в природе по документам, каким образом он газифицировался, а вы нет ?
  6. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    А газовщики говорят что труба на моем участке в его пользовании (его лс) и надо его разрешение для подключения, хз как так, я тоже думаю что бред но никто по факту не может проконсультировать как правильно качать с газовщиками что никакого разрешения не надо.
  7. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    Газификация была общего дома и отопление тоже шло от одного котла по всему дому, теперь отопление осталось только на стороне соседа, еще стоит плита газовая у меня, газовщики сказали что по проекту общему числится один котел и одна плита так что хз еще какая плита правильная его или моя, проекта нет на руках
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Проект и не нужен.
    - а есть официальный документ, что от вас требуют такое разрешение .?
    - там где это числилось уже этого дома не существует .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если отталкиваться от ПП№1314 вы, как владельцы двух новых домов должны заново подать заявку на ТП в рамках ПП№1314 для заключения договора тех. подключения. Если мощность есть. Или делить ту мощность, что была. ИМХО так как четко в правилах такая система при появлении двух домов из одного не прописана правилами .
  10. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    пока только на словах сказали но я думаю что можно получить и официальную бумагу я у газовщиков мин 40 их мучил разных персонажей, они были полны уверенности, типо получайте разрешение и врезайтесь с новым проектом и установкой всего оборудования либо без разрешения подавайте по новой ТУ и тяните трубу еще одну.
    А если допустим он отдельно узаконил свой котел то есть прошел всю процедуру, я же могу без его разрешения подать на присоединение к той же трубе, не подскажите есть ли в данном случае какие то законом прописанные ограничения?
    По логике старого дома не существует и должны подавать по новой оба, только вот старый адрес (номер дома) остался у него а я подал на новый адрес.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - труба уже на участке, необходимо с ГРО иметь акты балансовой и эксплуатационной ответственности. Ничего нового тянуть не нужно если в трубе есть тех. возможность.
    - да не требуется никакого разрешения труба у вас в границе земельного участка.
    Второй момент так как у вас труба в границе земельного участка, то стоимость в два раза ниже (подключение) сам срок подключения с момента готовности вашей сети 10 дней.
    -это не доработки законодательства, дыра. А почему не у вас, а у него остался прежний адрес ?
  12. Евгений8884
    Евгений8884
    Евгений8884
    подмосковье
    Ответа на этот вопрос я не знаю занимался разделом человек по доверенности, сейчас он не в зоне доступа, но газ остался на фамилии соседа, свет вообще висит на фамилии человека после которого я уже второй.
    Так мне в итоге нужно подавать на новое ТУ и газовщики проверят тех возможность трубы и подсоединят меня к существующей или подать на просто на ТП сделать проект а газовщикам сказать чтоб почитали ПП№1314 повнимательнее, разрешение я вам не дам?
    Спасибо вам огромное за ответы и за ваше потраченное время это много стоит :super:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я бы попытался получить разъяснение у Минстроя в части газоснабжения, хотя могут тупо воды налить. Все зависит от того как тех. грамотно преподнесете, но не факт.
    -лучше сразу договор на ТП.
    Что касается проекта на ваше усмотрение делать его и не обязательно его заказывать у ГРО .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
  15. Тишнево-1
    Тишнево-1
    Тишнево-1
    Добрый день! Подскажите или скажите, 200.000 за разрешения на подключение к трубе, это нормальная история :mad:! потом нужно ТУ, и прокладка. труба 5 метров от дома! Дом находится в СНТ, Но, юридически мой адрес Деревня Тишнево ул. Центральная дом 38.
