Вентиляция бани (не парной!)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Mamarazzo, 06.11.19.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Пересмотрел кучу рабочих проектов бань. Нигде нет на планах вентиляционной шахты естественной вентиляции (труба печи и баста не в счет). Да и трубы фанового стояка не видел, хотя практически все бани с унитазом.
    Это потому что в бане не требуются эти элементы или просто проекты недостаточно подробные?
    Если кто делал вентиляцию, где размещал? В санузле?
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня до септика с собственной вентиляцией от унитаза метров 5 от силы.
    Канализация уложена под УШП при начале стройки.
    Поэтому стояк не стал делать.
    Все сливные трапы (их у меня 3) с затворами.
    А вытяжку из объёма самой бани планирую сделать вверху под коньком.
    У меня нет перекрытия в бане. Подшиваю крышу.
    Думаю подобной вытяжки хватит.
    Ну и две двери с противоположных сторон
    + куча окошек - достаточно будет для залповой
    вентиляции однозначно. Так же как и для текущей думаю.
    Если в санузле надо будет
    врежу вентилятор там
    уже попозже.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если в бане предусмотрен отдельный санузел то фановый стояк желательно делать, но он необязательно должен быть непосредственно в самом санузле, есть варианты его расположения снаружи дома.
    Первая попавшаяся картинка на эту тему:
    Что касается вентиляции, то она как правило в таком варианте как вы пишете (стационарная шахта) предусматривается в помещениях регулярного (постоянного) пребывания людей. Если это просто баня (не баня дом) то воздухообмена через окна-двери-печку вполне достаточно для комфортного пребывания людей на время проведения банных процедур и "банных посиделок".
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    По опыту возводимых проектов, да и личному опыту - естественная вентиляция должна быть во всех помещениях. На какие-то периоды она закрывается, например зима (для стабилизации влажности в помещении) или режимы парения в парилке без конвекции, но в остальном времени - она открыта и работает.
    В санузле две вентиляции - самого помещения и ямы (септика).
