Полиэтиленовая пленка 100 мкм в качестве пароизоляции?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем men1079, 06.11.19.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день. Подходит ли для пароизоляции каркасного дома полиэтиленовая плёнка 100 мкм? Пишут нужна минимум 200, неужели 100 мкм пропускает пар?
    ЗЫ На кровле у меня 150 мкм, делали строители каркаса.
    Небольшое уточнение - пленку брал как 200 мкм, рукавом 1,5 метра. Разрезал рукав для получения 3м. Может когда пишут минимум 200 мкм, это касается толщины рукава и значит мои 100 мкм на 3м подходят?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пар пропускают и 100 и 200 мкм пленки. Мало, но пропускают. Вопрос скорее в прочности и долговечности. Так что лучше 200. Несравнимо лучше.
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Это логично:) Но с другой стороны, достаточно ли 100 мкм, чтобы утеплитель в каркаснике и сам каркас не находился в конденсате?
    Я так понимаю что любой полиэтилен пропускает очень мало пара в единицу времени, и тот объем что прошел в "стену", не должен успевать конденсироваться и накапливаться в лужу, а должен выветриваться через вентзазор между ветрозащитой и обшивкой дома.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это сильно зависит от того, что будет за утеплителем со стороны улицы. Если ОСП или что-то подобное, плохо пропускающее пар, то я бы не рисковал. Если ВВЗ-мембрана или что-то так же хорошо пропускающее пар, то в принципе достаточно.
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    У меня изнутри наружу идет увеличение паропроницаемости, значит, буду надеяться, сотки хватит:
    1) гипсокартон 12,5 (возможно в два слоя)
    2) утеплитель Paroc 50мм по контробрешетке
    3) пароизоляция (пленка 100мкм?)
    4) утеплитель Paroc 200 мм между стойками каркаса
    5) МДВП 25мм (в роли ветрозащиты)
    6) вентзазор 30мм
    7) имитация бруса
  6. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    парозоляция перед 50 пароком должна быть имхо
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не обязательно. Соотношение утеплителя 1 к 4 до и после ПИ гарантирует, что во внутреннем слое утеплителя будет достаточно высокая температура, исключающая образование конденсата. Зато в этом, внутреннем слое можно прокладывать коммуникации не нарушая слой ПИ.
