Керамическая Китайская черепица или цементно песчаная Аляска
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Unogroup, 06.11.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Доступна керамическая китай типа такой https://russian.alibaba.com/product-detail/2019-hot-sale-chinese-ceramic-clay-flat-villa-cheap-glaze-roof-tile-62023459782.html?spm=a2700.md_ru_RU.maylikeexp.5.5ab070d7HVhTko Или местная цементно песчаная. местная на 300-400 у. е. на всю крышу дороже? или обе в топку? 2-х скатная крыша уклон 30 градусов
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да как то обсуждали. В результате цена китайчатины с доставкой оказалась дороже цпч. Так зачем брать кота в мешке. Если есть проверенный старый производитель (не бык), сивейв и браас, ну Забудова ещё. Вроде в Киеве есть своя.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Топор, китайская керамика у нас в городе уже продается по 110 грн квадрат. цементная в 400 км от города по 135 грн. на 1 доллар дороже на м2 + доставка 150-200 у. е. + эту могу посмотреть проверить, как та доедет не известно. Браас 200 грн за м2. на 3,6 у. е. дороже.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вес Китая 2.42 против 4,2 цпч. цпч наша Николаев вроде делает завод дает тика гарантийный сертификат на 30 лет но веры в сертификаты нет. не факт что он через год-два не сменит юр. лицо.
    да и доказать, что все пропало из-за качества черепицы и получить хоть какую то компенсацию в случае чего ... не верю.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    И чем это лучше? Тем что ветровых кляймеров больше покупать и ставить нужно?
    Сэкономить куб древесины на стропиловке, и потратить х2 на крепеж?
    В деревянном домостроении наоборот, тяжёлая кровля плюс, а не минус.
    Хотя, если китайкерамика будет по цене цпч - многим будет интересна. Вопрос качества - прочность и главное геометрия плиток.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Керамика вроде как более устойчива к загрязнениям чем ЦПЧ. Город у нас промышленный грязный.
    Съезжу гляну на китайскую в живую может прикупить парочку на испытания, только что и как испытывать?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стропилка уже готова. стропила 8 метров 200х90 с солдатиками почти посередине и затяжками,
    с шагом в метр, уклон 30 градусов. контр брус 50 и обрешетка 3х100. с шагом 32,6.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Свесы все равно все крепить впереди чистое поле и дом на самом холме, ветра гуляют хорошие.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У вас стропиловка не проходит под любую штучную черепицу. Ну если только снега совсем не бывает...Шаг стропил в метр. Обрешетка слабая. Вы как крышу делать собираетесь? Я например, точно провалился бы на доске 30х100 на метровом расстоянии.
    Кроме того, шаг у разной черепицы разный и считается по разному.
    Периметр понятно что крепить обязательно. Но есть сомнения что внутри периметра не поднимет ветром такую лёгкую черепицу...Уж если решите крыть ей - крепите в периметре каждую 3 в ряду, или кляймера подбирать или саморезами.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    400 км за две сотни долларов? При цене на топливо выше нашей. У нас так точно не получится. Раза в два больше. Лёгкий вес не преимущество. Как бы не сдуло. Крепить. Испытание - ставим черепицу на два бруска. Как на обрешётку. И встаём на неё. Резко. Ваш вес должен быть центнер. Если нет, добирайте. Необязательно пивом, можно пачкой черепицы.
    Это на прочность. Как будто я иду, топаю по крыше. Грош цена той, что лопается под идущим человеком.
    Теперь на морозостойкость. Надо поместить черепушку в ёмкость с водой и засунуть в морозильник. Можно в прочный пластиковый пакет с водой, так быстрее будет промерзать. Как только замрозится, оттаять. И так раз сто. После этого опять встать на неё. Но что то мне кажется, не всякая керамика подойдёт под такой шаг обрешётки. Надо бы проверить. Под цпч вот так можно
    Но не забудьте двухметровой правилкой пройти плоскость обрешётки. Не надо допускать перепад больше 5 мм
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С перепадами все ок. вроде шаг обрешетки в допустимых пределах указанных в инструкции к монтажу.
    С осенней одеждой добирать для испытаний ничего не нужно, ну может 0,5 пивка чисто символически.
    Сказали, что 100 квадратов это 4 полеты полету от туда попутным грузом привести 50 у. е. если не спешно. хотя для 4 полет 4200 кг многовато наверное все же это 5 полет если не 6. и соответственно доставка под 300 у. е. выйдет.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Получил 2 образца китайской черепицы. размер 30х41,5. при укладке по горизонтали перекрывается 4 см. толщина 1 см. Испытание весом 100 кг прошла успешно. Попробую проветси испытания заморозкой оттаиванием хотя бы раз 10. Если я на месяц займу такой объем в морозилке жена меня побьет да и времени столько нет хочется до НГ покрыть крышу. Из минусов зацепов с обратной стороны нет, придется всю черепицу шурупить. Вес 1 штучки 2.55 кг.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Желтый шуруп 4х40 пойдет для крепления? или брать 5х40. или есть какие то кляймеры для этой черепицы?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Каждую крепить? А как менять в случае чего? Геморрой. Но можно. Крыша хллдная?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Холодная. не закручивать до конца. 25 рядов по вертикали всего 50 шурупов открутить в худшем случае. как вариант разбивать и новую на жидкие гвозди вклеить
