Опыт: Купальный пруд с глубоководной частью на наклонном участке в полу-степном Крыму
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем mglajan, 06.11.19.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    проходка для кровли похожа, а стоит в разы дешевле
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Задумался об аэрации, соблазняет мысль сделать эжектор воздуха после насоса перед подачей воды назад под зону биофильтра
    циркуляционный насос ниже зеркала воды, в заглубленном техническом помещении
    насос прудовый на 30м3/ч, макс 400 кВт, частотник с управлеием, высоко не давит.
    смущает моменты:
    1. не увеличится ли сильно за счет этой аэрации скорость подъема воды со дна к поверхности? (там желательно медленная скорость для того что бы ил успевал осесть, а бактериям на гравийной засыпке успеть выгрызть нужное из воды)
    2. а вообще хорошо ли подавать воздух в глубину гравийной засыпки, там же без УФ и кислорода по идее часть бактерий анаэробы и им кислород вреден.
    3. на сколько эта работа на эжектирование снизит производительность циркуляционного насоса, и будет ли вообще такое эжектирование эффективно?
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    нет уверенности что смогу надёжно склеить EPDM и то, из чего сделана проходка для кровли.
    кровельные проходки часто делаются для работы в паре со всякими бутиловыми и бутил-куачуковыми герметизирующими лентами.
    в общем то идея требует изучения, но я уже пошел другим путем.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Тем временем начал заниматься проектом высадки растений,
    нашел не далеко от себя увлеченного любителя водных растений, делаю схему для неё
    общий вид примерный на пруд:
    вот зонами с предполагаемыми глубинами:
    вот те же зоны но с метровой сеткой для масштаба:
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    По ходу изучения темы по прудам, набрасывал себе список того чего у нас (в Крыму) прудах растет.
    список не окончательный, добавляю новое, изучаю потихоньку
    Изучил, подходят:
    - Хвощ японский
    - Ситник развесистый (Джункус?) от нитки
    - Калужница болотная
    - Понтедерия
    - Стрелолист
    - Вахта трехлистная
    - Талия
    - Дербенник розовый
    - Рогоз пестролистный
    - Аир пестролистный!
    Изучил, не подходит (зимовка)
    - Изолепис поникающий - непонятно с зимовкой
    - Эйхорния
    - Талия Красностебельная
    Изучаю, интересует:
    - фалярис тростникoвый
    - вербейник монетчатый
    - Камыш пестролистный
    - Белокрыльник
    - Частуха болотная
    - "Водная сосенка"
    - манник вариегатный белый
    - Гидрокатила вертикальная
    - Мята варигатная
    - Мята болотная
    - Пантадерия
    - Сусак Зонтичный (?)
    - Нимфейник
    - Кала эфиопская?
    - Ирис Болотный
    - осока черная (осторожно)
    - осока водная ложносытевая
    - болотноцветник щитолистый (посадка до метра)
    - схеноплектус
    - цициания
    - губастики
    - мазус
    - телиптерис
    - трифоль
    - ежеголовники
    - хвостник
    - двукисточники
    - кубышка?
    - подмаренник
    - сердечник
    - нимфеи
    для обогащения кислородом:
    - роголистник
    - элодея
    - перистолистник.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Глубина посадки растений:
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Пару слов о планируемой циркуляции
    1. подразумевается два ИнтэйкБэя (скиммерной зоны) в углах широкой части, от каждой труба 100мм в насосное помещение - на рисунке красным
    2. синим цветом разводка на эти сороконожки, по 6 двух метровых штук с каждого борта, всего 12 торцевых подключений, думаю подключать трубой 63мм, а магистраль тянуть 75 трубой, но может быть на одну ступень уменьшу калибры
    3. это всё предполагается гонять одним (или двумя) циркуляционными насосами, мощностью 20 кубов,
    4. желтым цветом заложенная труба 100мм от донного трапа в бункер и на водопады по обоим бортам в высокой узкой части, рядом с балконом
    5. водопады будет обслуживать отдельный насос, 10-20 кубов в час, так же установленный в бункере plan.JPG water fall.JPG photo_2024-11-19_16-23-32.jpg
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Изучаю аэрацию воды, не все так просто оказывается.
    Польза или вред подаваемого в воду воздуха неоднозначны.
    Кислород не так уж просто абсорбируется водой, и не только кислород содержится в воздухе (21%)
    Совершенно однозначно отказался от идеи ежектирования воздуха в подающую магистраль.
    Решил что вместо этого стоит уделить больше внимания водопадам, где происходит наиболее естественная аэрация, этот путь мне кажется более правильным и эффективным.
    На крайний случай, сквозь донный трап, в максимальной глубине у меня заведена 25 труба пайка ведущая в насосный отсек под донный аэратор, если что буду компрессор подключать, аэратор в доступе его легко выкрутить и накрутить нырнув на глубину, для зимней полыньи или залповой аэрации этого будет достаточно.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тоже думаю больше о системе водопада, как часть циркуляции и фильтрации: качать на верхнюю часть прудового ландшафта, оттуда водопадом в поля фильтрации биоплато и обратно в пруд.
  10. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    @mglajan
    День добрый, может подскажите почему в мешки всегда набивают песок? Можно ли их набивать грунтом, который выбрали из чаши при раскопке? Спасибо и хорошего дня.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    думаю можно чем угодно набивать.
    в моем грунте большие куски глины, камни - неудобно засыпать.
    ну и песок потом остается в мешках удобно использовать дальше.
    я к примеру на будущие дорожки высыплю.
    мешки к слову рвутся при перекладке.
  12. Alekslatvia
    Alekslatvia
    Alekslatvia
    @mglajan Спасибо. Просто нужно углубить прудик и заодно чуть уменьшить, вот я и думал выбирать грунт и сразу набивать мешки им и раскладывать их по периметру, а после застелить epdm. Смущает только, что на форуме почти все заказывают песок. (те, кто используют мешки при строительстве прудов)
  13. noyxao
    noyxao
    noyxao
    А почему все стены из мешков с песком было не сделать? Вы так любите бетон?
  14. noyxao
    noyxao
    noyxao
    Ладно бы пленка была дешевая, а тут резиновая она нагрузки держит хорошо и на нее опять бетон. У вас бетон бесплатно что ли?
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    писал выше, так получилось по разным причинам, в том числе и в силу стратегического просчета.
    собирался всё делать сам, постепенно заливать потихонечку за пару-тройку лет,
    опалубку переставлять.
    должно было быть этапами, но вот такой рельеф окружающий заставлял торопиться укрепить борта конструкции что бы холм не поехал вместе с опорными стенками.
    но потом понял что переоценил сои силы и возможности, что не хочу делать сам, да и ждать не хочется больше, дети растут, а я всё вожусь и вожусь с домом, с участком.
    психанул и решил на всё нанять людей. меня почти убедили обеспечить герметичность бетоном, пенетронами, бетонитовыми шнурами и пр...
    но уже в процессе понял, что это, при такой геометрии скорее всего недостижимо.
    сейчас я бы делал конечно по другому: бахнул бы котлован, затянул пленкой и уже все бетонные дела делал внутри пленки, да и вот систему очистки такую я решил в последний момент.
    но уже есть как есть, и мне не нравится эта пленка, мне хочется её скрыть.
    мне не нравится все эти складки пленки, не нравится её цвет, какая она на ощупь.
    мне нравится светлое дно. что тут еще придумать.
    то что получается это не плохо, рекомендовать такое другим не стал бы, но лишь потому что переплачиваю тут очень.
