Разводка тупиковой СО под потолком
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexandr 79, 06.11.19.
  1. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Добрый день!
    Столкнулся с тем, что на форуме и вообще в интернете минимум информации о возможности сделать разводку подачи и обратки под потолком первого этажа и подключить к этим трубам радиаторы первого и второго этажа. Если со вторым все понятно, то именно с первым этажом и возникает вопрос.
    Из того что удалось собрать сделал следующие выводы:
    1. Схема вполне работоспособная, но необходимо продумать отведение воздуха.
    2. Если радиаторы первого этажа будут под радиаторами второго этажа (есть такая возможность размещения и подключения через тройник), то воздухоотводчики лишние.
    Вопросы:
    1. Увеличиваются ли требования к насосу?
    2. Меняется ли требования к сечению труб подводки?
    3. Какие сложности ожидают при удалении воздуха из системы?
    4. Есть ли пользователи таких схем?
    5. Какие подводные камни в такой схеме?
    Трубы для радиаторов первого этажа именно с потолка потому как фундамент УШП и радиаторы на первый этаж изначально не планировались. Решил добавить в тамбур и угол гостинной в котором 2 окна и дверь на террасу.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для радиаторов первого этажа. Они и так для них лишние. Не тройник, а крестовина, но делать бы так не стал ни себе ни тем более заказчику.
    1. да
    2. нет
    3. обычные, воздух собирается в высших точках разводки, воздушные карманы.
    4, 5 испытаете расскажите.
  3. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    С крестовиной все понятно, в моём случае именно тройник, потому как верхний радиатор крайний в плече, а нижний "типа продолжение плеча"
    почему?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так ведь тоже всё понятно, крестовину и тройник графически изобразите, стрелочками нарисуйте потоки на подаче (расходящиеся) и на обратке сходящиеся. У Вас и без того 1-й этаж "против шерсти", а крестовины добавят возможность поэкспериментировать.
  5. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Крестовина когда магистраль дальше идёт, а у меня тройник.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/24933884/ думаю всё здесь понятно.
  7. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Там та всё понятно.
    поставить тройники 16-20-16 нет никаких проблем (схема с диаметром труб)
    1. про крестовины забываем в моём случае?
    2. почему делать бы не стали так?
    3. в чем принципиальное отличие если бы магистраль пошла не вниз а к следующему радиатору на втором этаже как изображено на схеме 2
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Alexandr 79, :faq:
    Вы ссылку в #6 открывали? более понятней просто не могу объяснить. :flag:
  9. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Спасибо за разъяснение, после того как вы скорректировали схему стало ясно, а ссылка ввела в заблуждение, потому как схематично изображены разные диаметры, думал в этом суть.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Суть в том, что обратка поднимающаяся от радиатора 1-го этажа (против шерсти) и есть тот "задохлик" по сравнению с "атлетом" обраткой радиатора второго этажа. Вот по этому и крутился "как уж на сковородке" разводя обратки от лобового столкновения.
    По схеме №2 вопросов нет, это второй этаж работать будет, я разводил, чтобы не было столкновения обраток 2-го и первого этажей. При Вашей магистрали по потолку 1-го этажа это для нижних радиаторов плохо или очень плохо.
  11. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    после того как вы поправили мою схему красным и синим стержнем стало все понятно, просто сначала была только ссылка в которой я искал ответ про крестовину.
    спасибо.
  12. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Если мы исключаем столкновение обраток по предложенной вами схеме, можно ли считать, что для системы не принципиально, то что радиатор находится на первом этаже?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Считать, это виртуальность, можно всё, а теперь откройте подтекст вопроса?
    Или засучите рукава, просчитайте двухтрубку на втором этаже и на первом этаже и тогда будет действительно не принципиально.
    На форуме присутствует человек, который сейчас в живую борется с такими "не принципиально".
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Запуск радиаторов в такой схеме всегда секс.
    и если их 1 или 2, в не принципиальных местах, (ну типа чуть греют и ладно)
    а если это попытка сделать полноценное отопление 1 этажа, то лучше так не делать)
  15. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    в чем конкретно секс? был опыт?
