1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В зеленых пропиленовых мешках за лето обычно высыхают. В относительно проветревоемом помещении. И мешки не плотно друг к другу. Под навесом на свозняке возможно и за месяц высохнут. Тут все от климата зависит.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @DRV_11, если дом без дыр, нормально утеплен, и вы не на северном полюсе, то точно хватит.
  3. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Конечно найдете, у меня работает на опиле, правда меньше, чем на дровах почти в 2 раза. Опилки не сильно сухие.
  4. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Из минусов для меня пока - это дозагрузка на горячую - всё равно дым в котельную закидывает! Может что-то типа вытяжки кухонной поставить? Или вентилятор в трубу? Пока думаю.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вытяжку пробывал - не особо понравилось, а вот дымосос думаю было бы неплохо. Только переделок слишком много.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вытяжку не надо, она будет "соревноваться" с тягой трубы.
    Очень хорошо помогает канальный вентилятор на приток в котельную,
    которая должна иметь замкнутый объем, т. е. отгорожена от других помещений.
    Перед подкидыванием за минуту включаете вентилятор на приток и подпор воздуха исключит дымление .
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Отличный вариант, но не в моем случае. У меня помещение 11,5 х 5,5 м, с высотой потолка 2,4 м. Очень мощный подпор нужен :)]
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @NiXXXoN, так на дровах или угле работает котел у Вас? Или микст? В какой пропорции?
  9. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Таймень 10. Дом 200 квадратов, это с гаражом и котельной. Жилая 150.
  10. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Заметил, что если микс делать - дрова+уголь - горит дольше, не зависает! Пропорция на глаз - дрова накидал, а если сбоку место остаётся - угля несколько кусков, у меня большие.
  11. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А золу потом утилизируете? Говорят на участке использовать уже нельзя...
  12. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    А почему нельзя? Я использую. Может и зря, не знаю, первый год топлю
  13. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Сегодня хотел теплообменник почистить, с вечера не подбрасывал. Ждал пока потухнет. Время 6 часов вечера, а он горит! плюнул, ещё подкинул - завтра почищу!
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Говорят тяжелые металлы в золе после угля остаются и надо утилизировать как отходы. @Igrek1977, правильно я рассуждаю?
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Teplo71, Мне кажется, что ваша проблема в том, что вы пытаетесь заставить стабильно работать Таймень на теплоаккумулятор. Корректный замер длительности горения в вашей схеме возможен только при эксплуатации Тайменя непрерывно (без периодов, когда он прогорел и остыл) в течении хотя бы пары суток. При периодическом протапливании, ТА пожирает всё тепло, выделяемое котлом и заставляет его работать на максимально возможной мощности, пока ТА не прогреется полностью и только после этого котёл может выйти в зону регулирования мощности, соответственно и длительность горения на такой мощности гораздо меньше, чем в номинале. Поэтому он и на режим не выходит. Это подтверждается температурой дымогазов у вашего котла. Раскрыть преимущество Тайменя при простом запараллеливании его с ТА не получится. Надо либо отказываться от ТА, либо применять автоматику, что существенно удорожает конструкцию. Улучшить ситуацию можно было бы ограничив скорость протока через ТА в режиме зарядки с помощью балансировочного крана на протоке. Отрегулировать скорость заряда ТА можно, нагрузив котёл только на ТА и добиться на раскочегаренном котле выхода его на установленную температуру и ограничения Тух градусов 150 - 200. На память, я точно вашу схему не помню, но примерно представляю. Если скинете, могу дать совет поточнее, я же всё-таки родился в стране Советов:pioner:.
