1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Правильное наблюдение.
    Выкрутите воздухоотводчик и вместо него вкрутите трубу чтобы она была выше уровня воды в расширительном баке.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если в системе насос так нельзя делать: выход в атмосферу должен быть в одном месте. Можете начать перекачивать воду.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да разве это насос? Так одно название. :aga::aga::aga:
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Al571, @Оксфорд, @Igrek1977, @qazxcvbnmlp Все ребята, сдаюсь. Я после графика полностью растерялся, добили меня два расширительных устройства) Ваши мнения интересны и все Вы уважаемые форумчане, поэтому мне сложно принять чье то мнение в качестве готового решения. Видимо остается только пробовать и идти путем проб, ошибок. Также надеюсь на вашу дальнейшую помощь при необходимости. В субботу растопка № 2 Тайменя! ...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон что не по теме. У меня товарищ дом купил, большой. Позвал в гости помочь разобраться с отоплением. Так я просто присел на пятую точку когда увидел насос мощностью 1 кВт на фланцевом присоединении после котла... Либо хозяина дома сильно развели монтажники, либо насос ему достался нахаляву...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Встречал такое, когда из-за кривой обвязки непродавливались длинные ветки, тогда дибилы монтажеры ставили насосы с диким напором и мощностью.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поэтому я и просил уважаемого Teplo71 нарисовать схему, иначе действительно может удивить что угодно.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, такое бывает. Но КИЛОВАТТ! Карл! У некоторых можно дом такой мощностью отапливать в легкое межсезонье.)
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Проковырял:hndshk:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К крышечке язычок нужен- удобнее пользоваться. Ждем сообщений.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Приварить не долго, сделаем
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Что показывают нынче в глазке? :)]:)]:)]
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пока темнота полнейшая, дорабатываю обвязку котла. Да и тепло ещё
  14. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    А я так и не сделал глазок) хотя котел уже работает во всю)
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    При чистке котла сделать можно за 15 мин.
