Газ котел + бойлер косвенного нагрева + комнатный терморегулятор как реализовать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем BerSerg, 05.11.19.
  1. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Приблизительно и у меня, с небольшим отличием. Радиаторы и коллектор ТП закрыты на зиму, и цирк. насосы у них отключены (а насосы через умные розетки приложением включаются, если нужно зимой начать греть до приезда) В самой большой комнате стоит градусник, который по воздуху через термостат общается с котлом и при необходимости я могу регулировать температуру в помещении опять же через умный дом. У котла свой термостат, который его вырубит если температура антифриза будет выше заданной, даже если я попытаюсь включить дистанционно. Криво расписываю, гуманитарий же, но смысл надеюсь понятен. И никак не могу понять, почему не могу продолжать так же из-за того что будет газовый вместо электрического
    ЗЫ во время ответа глюкнул браузер и разбросало цитирование с ответом
  2. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Подниму тему, с вашего позволения.
    И вопрос, собственно.
    Существует схема, в которой одноконтурный котел реагируя на температуру бойлера косвенного нагрева выключает или включает циркуляционный насос? Без установки трехходового клапана имеется в виду.
    И второй вопрос. Если ставить трехходовой клапан который закроет подачу теплоносителя от котла к бойлеру, как себя будет вести цирк. насос который направляет теплоноситель в бойлер сейчас? Не загнется он в связи с тем что тянуть ему нечего, а он работает?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Да
    2. При такой схеме дополнительный насос не нужен
  4. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Спасибо. Если нетрудно, вкратце опишите как такую схему реализовать? Нужно чтобы котел сам отключал насос при достижении заданной температуры и включал когда нужно. Или какой-нибудь термостат, который реагирует на температуру в бойлере и дает команду выкл/вкл насос
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    https://lemax-kotel.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/ustroysva_upravleniya_i_kontrolya/kontroller_baka_kosvennogo_nagreva_k_kotlu_lemaks
    в вашем котле может быть и встроенная такая автоматика
  6. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    В моём (Baxi ECO Four 1.24 F) есть возможность подключения трехходового с сервоприводом и термодатчик бойлера. Можно ли туда подключить это реле от лемакса, кто подскажет?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет. Ваш комплект https://boiler-gas.ru/baxi-khg71409631
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Постциркуляция насоса контура гВс
    Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 30 сек, когда котел находится в режиме
    приготовления бытовой горячей воды и осуществляется в контуре ГВС при каждом выключении горелки по сигналу датчика.
  9. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Про трехходовой понятно, тут нет вопросов, если я правильно понял. Ставлю его с сервоприводом и убираю из трубы подачи теплоносителя к бойлеру цирк. насос который уже был в системе ранее (работал с электрокотлом)
    А я ищу возможность не покупать трехходовой отдельно, а встроить этот цирк насос в систему, чтобы котел (или другое отдельное реле) включал и отключал насос (а значит и подачу теплоносителя в бойлер) при достижении заданных температур
    Сейчас (повторюсь), пока у меня стоит временный электрокотел и я включаю и выключаю подогрев теплоносителя для бойлера, через умную розетку подключенную к цирк насосу бойлера.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сделайте так, как предусмотрено производителем котла, т. е. с трехходовым и датчиком бойлера.
    Если сделать так, как вы хотите, с насосом, то в системе отопления придётся всегда держать высокую температуру ТН. Иначе бойлер будет греться долго.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Этот комплект, как и еще его сородич fugas подойдет и для электрокотла.
    Зачем вам 2 насоса, если можно обойтись одним с нормальным приоритетом ГВС?
    Технически с 2-мя насосами без 3-х ходового можно собрать систему смотрите схемы от baxi slim.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В мозгах газового котла, все это уже есть. И если его подключить по инструкции, то с ним можно подружиться. Там еще бонусом, антизамерзание, и работа насоса от заклинивания.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно так сделать - но придется покупать контроллер типа zont
