Просвечивает металлочерепица, насколько это критично?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем fhous, 05.11.19.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Всем привет, возник такой вопрос. Пару месяцев назад собрали кровлю из металлочерепицы. Холодный чердак. Полез смотреть что там да как, увидел в нескольких местах по вертикальному стыку виден просвет от солнца 1-2 см иногда побольше? Просвечивает всего в нескольких местах именно по вертикали. Крыша не течет, насколько это можно было понять за короткое время. Я так понимаю светит там, где не плотно прижались листы. Насколько это частое явление, можно ли с этим жить или нужно лезть прокручивать эти просветы?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вы их увидели, т. к. у вас пленки гидроизоляционной нет, да? :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если просвечивает, значит при косом дожде туда ливанёт. Прикручивайте/герметизируйте конечно.
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Пленка, есть и через пленку как раз светит, насколько сильное отверстие не понять, а пленка как раз усиливает эффект света, с улицы в тех местах где светит, видно как раз не плотное примыкание листов по вертикали, но не критичное, у многих соседей так же не плотно. По идее заливать не должно ведь листы идут в нахлест, просто не плотно легли.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С улицы крышу сфотографируйте со стороны нахлестов (слева направо) будет чуть понятнее в чем проблемы.
    Пока только угадывать можно.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    С улицы обычные швы и стыки как у всех, проблема в том что внутри чердака просвечивает в нескольких местах.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лечится это просто- надо смонтировать саморезы на всех вертикальных нахлестах под каждую ступеньку- по инструкции, и у Вас будет не как у соседей. 20191105_203242.jpg
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Спасибо за конструктивный ответ, можно ли это оставить на весну или вообще на пару лет оставить как есть? Получается просветы внутри чердака из за плохо притянутых углов так примерно и просвечивает в уголках но всего в 4х местах. Сейчас уже снегом все завалило, да и сил нет что-то доделывать.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не протянутые вертикальные нахлесты, в основном влияют на эстетику (в редких случаях- на фуционал кровельного покрытия).
    Примерно на 70% кровель, эти нахлесты не протягиваются- потомучто всем начхать на инструкцию и тд (а мы всегда так делали, никто не жаловался)
    До весны - без проблем, даже если вообще не протянете.
  10. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Ничего с этим не сделаете, это обычное явление. Даже если вы протянете каждый шаг в месте перехлёста у вас это всё равно вылезет только позже, это диформация металла. Посмотрите на старые крыши из металлочерепицы там расмотреть можно и количество листов и их длину. Это неизбежно! В зависимости от уклона, формы кровли и расположения относительно сторон и света и региона, могут быть разные последствия, если всё сложилось удачно, то никаких проблем это вам недоставит кроме как некоторой визуальной дизгармонии с которой в принцыпе жить можно :) а вот если всё не очень удачно сложилось то перспектива вас ожидает весьма печальная и это будет лишь вопрос времени... описывать полноту и остроту предстоящего геморроя не буду поскольку вариантов много в зависимости от угла наклона, формы кровли и т. д. :)
  11. fhous
    fhous
    fhous
    СижунаКрыше,
    Вот спасибо. Сейчас вызывает дискомфорт только, когда нахожусь на чердаке и вижу эти просветы, всего несколько штук, изнутри чердака, но если это не критично, то будем считать вопрос закрытым.
    Про полноту геморроя с кровлей понимаю, и с этой намаялись достаточно, поскорее бы зашить потолок и забыть.
  12. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
