Работа газового котла с теплым полом (очень короткие циклы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Димон4ик, 04.11.19.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А что им будет? Не понимаю.
    Да и заморачиваться советую на правильном узле подмеса с возможностью управления трехходовым клапаном для поддержания установленной температуры в разных прмещениях. Вот где задачка при ограниченном Бюджете...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел нагревает сам себя и две трубы до смесительного узла... Поднять на 20*, это для него секундное дело. Выше абсолютно правильные советы даны, по недопустимости нагрева котла выше температуры подачи в ТП. Как то так.
  3. Димон4ик
    Димон4ик
    Димон4ик
    Вот один чувак вчера советует следующую ситуацию.
    Заменить мой термоклапан на трехходовой и добавить кусок трубы от трехходового в обратку ТП. И все станет гуд.
    Может криво описал, думаю на картинке яснее будет.
    Что скажите ? Рабочий вариант или нет? Не будет передавливаний там каких либо или еще чего? P91106-150354(1).jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Димон4ик, У Вас эта ситуация штатно уже есть в котле. Внутри его. Называется перепускной байпас. Котел нагревает теплоноситель к ТП, кран смесительного узла ТП, пропустив его до нужной температуры перекрывается. Котел не самоубийца, внутри его открывается трехходовой кран и образуется малый круг внутри котла. Нагрев мгновенный, котел отключается... Инстинкт самосохранения...
  5. АлексейRB
    АлексейRB
    АлексейRB
    Беларусь
    Была похожая проблема. Решил настройкой котла, в частности % от максимальной мощности (установил порядка 20%) и временем между пусками (установил время от остановки до следующего пуска минимум 10 м). Температура на котле 45, подача в пол 30, котел работает 15-20 минут, затем отдыхает упомянутые 10 минут. Режим оказался довольно комфортный.
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Выше абсолютно правильные советы даны, по недопустимости нагрева котла выше температуры подачи в ТП. Как то так.[/QUOTE]
    А почему нельзя температуру котла нельзя делать больше, чем на термо голове тп ? Бывает необходимость пол включить на минимум, а на котле меньше 40-45градусов не сделать и становится жарко ногам (
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам подача в ТП не может быть выше 55 град.
  8. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Так на термо голове температура же ограничена если !?
    На котле, например 60 градусов, а на термо головке 30. В полы выше 30 теплоноситель же не уйдет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ?
    не уйдет. и что ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не уйдет. Но разговор был про тыгдыкского коня.
  11. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
    Доброго времени уважаемые, ситуация примерно та же что и у ТС, малый объем ТН... у родителей
  12. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
    В доме ТП только в ванне остальной дом на радиаторах. ТП встроен в контур отопления. летом радиаторы перекрыты и объем ТН это 32 труба контуром по дому (следовательно маленькое количество ТН) как сделать так чтоб котел не колбасило постоянными отключениями. я понимаю что маленький объем прогревается мгновенно, но не понимаю по какой причине запускается вновь котел если ТН остывает не значительно... замерить температуру обратки к сожалению нечем. вот я понять не могу в теплом полу плита бетонная после прогрева у нее значительный запас тепла, следовательно остывать ТН не должен быстро. но котел упорно греет ее минутными прогревом. думали повесить бак чтоб увеличить объем ТН. но будет ли это правильно не понятно.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Комнатный термостат. Можно конечно и с бубном поплясать. Но термостат проще и дешевле.
  14. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
    Не совсем понял что вы имеете в виду, если темп. датчик в комнате, то он есть, настроен на 26*С в сезон отопления, именно по нему работает котел. но летом он не дает запускать котел тк и так тепло, а хотелось бы как раз наоборот и тк дом на 1м этаже каменный то легкая прохлада там как раз в тему. а вот ледяной пол в ванне это так себе +полотенечко тоже хотелось бы иметь горячим а не ледяным. а если терморегулятор на радиаторе то это по факту то же самое что кран он его один фиг закроет и по факту количество ТН не увеличится.
  15. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
    В этом то и засада по факту мне нужно летом только ТП в ванне и полотенечно, остальное не должно греть. максимум, что не помешает это контур, но объем его незначительный (около 20 л)
