По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрел на стоимость и несколько озадачился, для вроде бы российского изделия. Но паспорт так и не смог найти:(
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я за такие деньги могу взять клапан вместе с нормальным сервоприводом.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вопрос в том что бы установить на действующую систему...
    А модель аналога с сервоприводом не подскажите?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не могу подсказать. Но какой нибудь колхоз можно сделать.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я вот про это:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если я дам ссылку это будет рекламой.
    Screenshot_20191029-124504.png вот скрин магазина где я беру, это конечно распродажа.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Делюсь.
    Температура в гидрострелке поддерживается 30 град, с гистерезисом в 5 градусов.
    При этом котел включается каждый час примерно на 15 мин. Уставка котла 55 град. Температура в доме держится ровно (без перепадов), полы все время одной температуры. Дополнительно настроены 3 термостата, 1эт, гараж, 2 эт. По термостатам котел разгоняется до 70 град. Но запрос тепла от термостатов происходит крайне редко.
    Напомню конфигурацию: котел Протерм Клом 40 в. 17, гидрострелка с 3-мя контурами (радиаторы, тп 1-й эт., тп 2-ой эт.,) Узел подмеса контуров ТП на термоголовках. На 1-ом этаже тп + радиаторы, на 2-м этаже тп + радиаторы, в гараже только радиаторы.
    На данном этапе меня все устраивает.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Тоже позволю себе поделиться сюда. Много буков, но кто-то жаловался, что если все хорошо, то никто не пишет.
    Контроллер Tech i-2.
    Основной котёл газовый, чугунина с одноступенчатой горелкой.
    Резервный электрокотел.
    Котлы одноконтурные без своих насосов.
    К ГС подключены: котлы с общим насосом загрузки ГС; ВТП через трехходовый с сервоприводом и своим насосом циркуляции, батарейный контур со своим насосом, БКН со своим насосом загрузки.
    Насос загрузки ГС включен, если котёл дал температуру выше минимальной установленной. Выключать имеет смысл только по прошествии времени выбега, т. к. чугун отдаёт нагрев теплоносителю еще какое-то время после выключения нагрева. Но у контроллера настройки по времени выбега нет, поэтому насос работает постоянно.
    Температура ВТП регулируется контроллером как нагревом теплоносителя, так и регулировкой трехходового клапана сервоприводом. Установка температуры ВТП - по погодной кривой + некоторое понижение/повышение по часовому+недельному графику + задаётся свой гистерезис. Измеряется на подаче после трехходового. Дополнительный температурный датчик сидит в стяжке, в управлении не участвует, просто для информации. Пробовал управлять нагревом ВТП по нему - получается хуже (пила с дельтой в 3-4 градуса для стяжки), т. к. ТП с большой инерцией. Насос ВТП работает постоянно, если котловой контур нагрет выше задаваемой температуры.
    Температура батарейного контура измеряется на обратке. Регулируется на батареях термоголовками не от контроллера. Установка температуры по погодной кривой + некоторое понижение/повышение по часовому+недельному графику + задаётся свой гистерезис. Насос контура работает постоянно, если котловой контур нагрет выше задаваемой температуры.
    Температура БКН измеряется датчиком в нём. Устанавливается по часовому+недельному графику. Регулируется включением/выключением насоса загрузки БКН. Включение насоса при этом не происходит пока котловой контур не прогреется выше задаваемой температуры.
    Алгоритм управления работой (включение/выключение через сухой контакт) котла. Для котлового контура (загрузка ГС) задается дельта температуры, до которой он должен регулярно перегреваться сверх максимальной из установленных для отопительных контуров. После такого перегрева контроллер выключит котёл. Котёл будет регулярно включаться контроллером вновь как только температура котлового контура опустится ниже устанавливаемой дельты гистерезиса, отсчитываемой вниз от верхней отметки дельты перегрева.
    Отдельная дельта перегрева котлового контура задаётся для цели обогрева БКН, то есть БКН можно нагревать, например, более горячим теплоносителем, чем отопительные контуры.
    У меня из-за мощности и одноступенчатости газового котла, установленной температуры перегрева (7 градусов) и гистерезиса (6 градусов) котлового контура котёл тактует 4-5 раз в час. Нагрев что-то 2 минуты + продолжение нагрева от чугунного теплообменника котла после его отключения ещё минуты полторы, потом минут 11 остывание. Когда требуется нагрев БКН, количество циклов сокращается при увеличении их продолжительности, потому что установлен перегрев для БКН в 15 градусов.
    Контроллером также управляются:
    - подключение резервного котла, если основной котёл за задаваемый промежуток времени не может нагнать в ГС задаваемую температуру;
    - подключение насоса рециркуляции ГВС. Можно управлять почасовым+понедельным графиком.
    - антилегионелла для БКН по графику;
    - температуры при подключении комнатных термостатов, уу меня потребности нет;
    - включение/выключение насосов через промежуток времени для предотвращения заклинивания;
    - много алгоритмов управления для каскада котлов, теплоаккумулятора и т. п.
    Смотрю и управляю всем этим хозяйством через браузер или приложение на телефоне.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С какой частотой включается котел скажем при -10 на улице?
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Поставил только в октябре. Раз было -10, но стояла другая дельта перегрева в 10 или 13 градусов - не помню. И ВТП измерялся по датчику в стяжке. То есть условия другие были. Период тактования был раз в 15...21 минуту.
    А с текущими настройками ещё до -10 не доходило.
