По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, такими приводами зонт управлять не может.
    И к слову... есть переходники на резьбу 28х1,5.
    Приобрел себе такие на перспективу установки валтековских термоэлектрических сервоприводов.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А5 25
    как же людям мозг автоматика то заменяет .. извините, ничего личного, просто мысли вслух
    Вы делайте уже что-нибудь, пробуйте
    Вариантов - вагон. Основная мысль - распределить тепло, которое вырабатаывает котел за 3 часа равными порциями по суткам, чтобы не успели остыть ТП. Или ТА - писал выше.
    Вы диссертацию по коверканию отопления частного дома автоматикой пишите ?
    Сейчас всех запутаете а потом себя
    И в итоге станет непонятно и придется заводить новую тему
    Решайтесь на что-то
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А я для себя все уже решил осталось воплотить. Вы хоть на один мой вопрос ответили кроме первой страницы? И тему читать лучше не бегло... Я в 1000 км от дома и делать что то пока не могу. Последние посты про автоматику, это от того что ответ на изначально поставленные вопросы я получил. Ничего личного.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С капилярным датчиком? Крайне неудачный вариант. Чтобы управлять смесительным узлом при помощи автоматики (без этого задействовать ПЗА не получится), придется заменить трехходовик и купить сервопривод для него...
    Речь о встроенном в зонт адаптере цифровой шины.
    Запрос на тепло с любого комнатного датчика (одного или нескольких).
    Примерно так, в помещениях, оснащенных ТП радиаторы должны включаться только в тех случаях, когда не хватает ТП (в сильные морозы) или когда идет переключение между отопительными режимами и надо быстро прогреть помещение.
    ТП - штука достаточно инерционная...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я надеюсь, поделитесь с нами.
    только не что решили, а что сделали и какой получился результат
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно люди проблему решили - забывают и сюда не ходят
    Я не хочу сказать, что Вы такой, это средние цифры
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не пойдет - они двухпозиционные: ОТКР/ЗАКР... А нужен регулируемый подмес...
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зонт позволяет периодически подавать напряжение на такие приводы для поддержания в промежуточном положении. Из переписки с Сергеем...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну у валтека есть и аналоговый с напряжением 0-10 вольт, именно они ставятся на их смесители типа Комбимикс и не только.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Аналоговый к зонту не привязать... имхо...
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Здесь я немножко не в теме, первый раз об этом слышу...
    Тот соленоидный привод о котором вы говорите, работает в двух положениях: есть питание - открыт, нет питания - закрыт (для НЗ) или наоборот (для НО)... Как вы собираетесь поддерживать постоянную требуемую Ттн в контуре ВТП этим приводом? Каждые 5-10 секунд давать команду на открытие/закрытие?
    Наверное вариант от @Юрген72 будет рабочим, если привод может поддерживать промежуточное положение штока, но сам не работал с такими приводами, поэтому ничего не скажу...
    Нормальный трехходовик стоит не так уж и дорого (по сравнению с уже имеющейся системой), например от STOUT, трехконечный поворотный сервопривод (той же фирмы) для него - тоже не особо дорогой... Стоит ли экономить на спичках с весьма сомнительным результатом?
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Именно. Зонт под это вроде заточен.
    Экономия не в самом приводе, а в переделке системы... не хочу трогать в сезон.
    Как вариант можно попробовать GEFFEN Принадлежности для МКС 70 Электропривод 230В МКС 70
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто ресурс релюшки не безграничен.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да. Чет не подумал... Можно попробовать твердотельное
