По какому параметру оптимальней управлять отоплением с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Binar, 03.11.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Подскажите, каким образом организовать управление системой отопления.
    Первый мой отопительный сезон.
    Имеем:
    Два этажа по 160 м2, ТП и РО на каждом этаже.
    Гидрострелка, контур ТП 1 эт. с насосом + контур ТП 2 эт. с насосом + контур РО один на оба этажа с насосом. Котловой контур с насосом, котел Proterm Klom 40 V17.
    Термостаты на каждом этаже.
    Контроллер ZONT (что позволяет управлять котлом по любому из параметров, температура теплоносителя любого из контуров, включая управление насосами).
    Насосы отопительных контуров работают круглосуточно, насосом котлового контура управляет котел, т. е. включает в момент работы котла.
    Сейчас управляю по температуре воздуха первого этажа с гистерезисом в 0.5 град.
    При уличной температуре 0 минус 5 котел включается раз в сутки на 3 часа.
    За это время полы естественно остывают и ходить некомфортно.
    Вопрос:
    Подскажите, как лучше настроить систему что бы полы были все время теплыми?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Снизьте Т котла до минимума
    у Вас, подозреваю, он разгоняется на всю
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел по своей погодозависимой кривой (для радиаторов), ТП - тоже по погоде (по своей ПЗА), радиаторный контур - включение ЦН по контрольному помещению. Все контуры настроить так, чтобы отсылали запрос котлу с требуемой Ттн. Если зонт в версии 2000+, то можно настроить запрос на тепло с каждого помещения, где есть датчики. Помещения не контрольные - с термоголовками, чтобы не перегреть.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Т. Е. Три контура посылающие запрос. Контроль по т. т. н. каждого контура. Насосы контуров не выключать. Правильно понял?
    2000 плюс...
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Крученый мяч. Фильм такой есть у Иствуда.
    Совсем заморочились с электроникой.
    Если верить Вашим словам
    при -20 на улице будет включаться 2 раза в сутки на три часа - а полы все равно будут холодные
    это максимум уличный датчик и кривую отопления, сильно заниженную
    инерция у Вас бешенная. полам это не поможет.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    не понял... со слов "это максимум"...?
    Полы нагреваются часа за 3 и остывают часа 2...
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Самая обычная автоматика, без всяких зонтов - это либо уличный датчик температуры, в зависимости от которой котел по выставляемой кривой отопления регулирует Т в СО либо комнатный термостат, который вырубает котел при достижении заданной на нем Т в помещении. либо сразу оба.
    Трудно с Вами. Не могут полы остыть за 2 часа - если нормально сделаны, если только толщина стяжки 2 см и вместо эпса пенофол.
    Как выставляется Т в СО, из каких соображений ?
    Вы это читали ?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Давайте сначала :)) Какой у вас зонт (модель)? 2000+?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Наверное, не стоит с таким апломбом о том, в чем абсолютно не разбираетесь?...
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    @SL., о чем конкретно ?
    я не разбираюсь в том что написал ?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Судя по посту, в зонтах вы совсем не разбираетесь, как и в автоматике управления котельными в целом... Чем зонт отличается от "обычной" автоматики?
    И какой смысл давать подобные советы человеку, у которого уже куплен и подключен зонт?...
    Кстати, изначально вопрос бы в следующем:
    Не покажете, где среди ваших сообщений ответ на поставленный вопрос?
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Мне на Ваш зонт как-то. есть и есть - пусть работает. я их не касался - обычно хватало того, что написал,
    автоматика часто криво настроена и я бы начал с других процессов
    вполне - если Вы пропустили
    https://www.forumhouse.ru/posts/24929099/
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Я дал совет - при тех исходных данных мне видится проблема в этом.
    Что котел быстро все нагрел и остывает. Медленее, чем полы успевают остыть.
    Значит, надо снизить температуру, чтобы котел дольше работал - по-другому- уменьшить время простоя
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не, это я наоборот оценил:
    Опустить до минимума Ттн на напольном чугуниевом котле с ограничением Т обратки?... До какого минимума, если не секрет?... И чем плоха инерционность котла в данном случае, если даже он и разгоняется до максимума? Ну имеем такой теплоаккумулятор и ладно, а зачем на нем понижать Ттн, и где связь с температурой ВТП?
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не котла - системы без ТП
    ТП остывает быстрее, чем вся СО - как мне видится
    У человека раз в сутки котел работает три часа. Тут что-то не так, и лично я не думаю, что дело в автоматике
    Пирог пола, скорее всего
    И где там теплоаккумулятор ?
