Шахтный котёл из кирпича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Post330, 03.11.19.
  1. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Щепа по 250р куб нашел+доставка. Был бы идеальный вариант топлива, если б сушить придумать как
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Самое простое это сделать навес и хранить там щепу. Но чтобы не просто на земле лежала, а кинуть старые поддоны из под кирпича, европоддоны. На них кинуть какую-нибудь сетку. Насыпать слоем не более метра. В таком варианте щепа быстро высыхать будет и не преть.
  3. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Дровник в процессе 5*3м.
    Может подскажет кто? Есть аж три штуки АОГВ 23. Можно ли приколхозить с него теплообменник?
  4. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Можно думаю.
  5. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Я думаю на дровах с него выйдет не 23 кВт, а может 16-17. Если сделать газовую щель вашего размера, не будет ли слишком сильного охлаждения дымовых газов с последующим образование конденсата?
  6. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    А как устроен этот теплообменник. Такой круглый жаротрубный. Для начала можно посчитать площадь теплообмена. И какая мощность котла вам нужна?
  7. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Круглы да. мне хватит 6-8 квт
  8. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Великоват для вас такой теплообменник. Но можно будет перекрыть если надо лишние трубы, тем самым подобрать оптимальную мощность.
  9. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Планирую ТА подключать.
  10. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Тогда без проблем.
  11. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Газовую щель такого же размера делать?
  12. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Зделайте щель высотой в ряд кирпича. Порожек сделайте съемным высотой 35, удобнее из металла такой толщины, если такой найдёте или так же из кирпича можно вырезать. С таким окном потом можно поиграться размерами и формой. Сейчас у мкня другой размер окна и нет порожка. Но это для того, чтобы уменьшить факел горения, т. к есть некоторый избыток мощности. Про это есть на моем канале в ю тюбе. Надо учитывать, что для чисто сухих дров не очень подходит, дрова надо пересыпать опилками. И на дровах шахта в зоне горения достаточно сильно разогревается, к концу протопки до 160 градусов. Если это критично можно сделать шахту, как в печах, внутри шамотное ядро из кирпича на ребро и на него бандаж из металла, а с снаружи обычный кирпич. Между ними зазор около 1см. Зазор заполнить кремнеземным утеплителем. Такой вариант предпочтительнее. Более долго вечен и надежен, хотя и так особых проблем нет. Сейчас так бы сделал. Есть небольшие трещинки по швам в районе шамота. И в таком варианте можно вторичный воздух подвести сверху газового окна через зазор между кирпичами. В это место лучше всего подводить ВВ.
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    @Post330, можно Вас попросить порядовку котла, хочу повторить Ваш котел, что бы было конкретное руководство по кладке, блин я не каменщик, я сварщик тяжело с камнем работать когда не разу этого не делал
  14. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Здравствуйте. Порядовок нет, все делал по ходу. Могу прислать схему. Скинте почту. На одном из роликов на своем канале в ю тюбе рассказываю про устройство. Там все просто. Растворную смесь надо на оба кирпича наносить, предварительно грунтуя пласти смесью, как бы втирая шпателем.
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
