Шахтный котёл из кирпича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Post330, 03.11.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Труба жаровая в ТО выходит за пределы днища на 2-3 см. Это чтобы стекало с трубок и не попадало на дондышко. Под трубами унос горки образует, вот туда жижка и кплет. Камера, ее на фото видно, размер кирпич торчком, на котором ТО стоит и на 10 см под уровень пола...
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Дондышко - нижнюю часть жаротрубного теплообменника.)
    Осталось добавить штрих: внутреннюю поверхность жаровых труб и дно теплообменника никелировать бы, ну чтоб весь теплообменник из нержавейки не делать.
    Осталось попросить сфотографировать как-то камеру под теплообменником,
    чтоб один раз увидеть, чем много раз объяснять.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Низ ТО думаю просто силиконовым герметиком, как краской пройтись можно. Этого достаточно будет. Сам не сделал, а надо было бы, тогда и не переживать совсем...Постараюсь сделать фото.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу силикона могу засвидтельсвовать следущее =отвалится по ржавчине. Чуток подольше нейтральный продержится. Если снаружи на кожух плиты что либо клеить (плитки ...) держится десятилетиями.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Так герметик лепить по металлу, а не по ржавчине, Если ржавое, то уже поздно пить боржом
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Во блин, спровоцировал вас:|: в чужой теме на левые (ракетные,нешахтные и не кирпичные) темы флуд развести.
    Пошли к Стану, в конструкции своих котлов ...
  7. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    - Здравствуйте. В том и дело, что здесь нет таких проблем. Всю прошлую зиму протопился сырой березовой срезкой. Конденсата почти нет, только на сырых дровах в начале топки немного на теплообменнике появляется и накрышке бункера. Знаю, что сырые дрова это плохо, но других не было. Не знаю полный дожиг или не полный. При работе дыма из дымохода нет. Дымоход обследовал нынче, он чистый. Вообще с этой конструкцией никаких проблем. В ней горит все, что только может гореть. Она простая, как топор и ремонтопригодная. Но больше всего мне нравится работа на опилках и смеси опилок с пеллетами. Вообще сыпучие для шахтника самое то.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Post330, Да, нормально все, то я придираюсь к своим отопителям (старый стал, привередливый) ,хочу чтоб и в + 30 летом с пол-пинка стартовало.
    У меня был кирпичный бункер ,- все было как у Вас. Но мне не нужно столько тепла в котельной ,- переделал .(котельная в подвале под мастерской, 7 м от дома)
    А сейчас борюсь за малые мощностя 2-3 квт в межсезонье. Ищу подсказки по всему форуму, вот и забрел. :|:
    П. С. сыпучие в "мокром" бункере ведут себя по другому. У кирпичного бункера много плюсов. Недостатки - много тепла в котельной, газоплотность (трещины и т. д.) ,эстетика .Плюсов больше .
  9. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Недостатки вы правильно перечислили. С одним не соглашусь. Это, что много тепла в котельной. Котельную тоже нужно отапливать, особенно если она в отдельностоящем помещении. А такие минимальные мощности на твердотопах думаю трудно достичь. Хотя на опилках могу держать 45 на подаче, при этом сохраняется нормальное горение, дыма из дымохода нет, конденсата тоже и котел не впадает в стоп. А если надо меньше включаю электрокотел.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно обложить кирпичную шахту газобетоном (на клей из пены), убив сразу двух зайцев - излишки тепла и газоплотность...Блок размером 625 (600) х 100 х 250...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там горение не соприкасается с газобетоном... Так что нечему вонять...
  13. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Думал о подобном, но 100 мм сильно много, в смысле места много забирает. Сантиметров 5 бы. Есть плиты с вермикулита. А так меня это вообще не напрягает. Топлюсь опилками, сильно не разогревается.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну если котельная просторная, то наверное лучше утеплить... Тепла в систему больше уйдет - рост КПД...
    Ну а вермикулит как утеплитель хорош, но потребует защиты от механических воздействий - хрупкий...
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Post330,
    Помещение - каркасник, стенка =10см вата+2см пенопласт с улицы, пол- 20см теплый (вата) и под этим всем на глубине 3м котельная. Там даже без котла Т ниже +12 не опускалась в максимальные морозы. А котел со своих поверхностей (+ ТА и трубы СО) давал больше киловата. За одну топку доходило до 25град ,а на следующий день уже нагревало до 38град (ТА сутки поддерживал Т).На третий день ... думаю понятно. Не помогал даже вентилятор от кухонной вытяжки который круглосуточно откачивал тепло из под потолка котельной в дом (вместе с теплотрассой лежит воздуховод 110мм)
    - Такие мощности, это минимум что позволяет физика, меньше - НЕВОЗМОЖНО.
    Я это осознаю, но такая стоит задача. :|: хочу достичь этого минимума и сделать его устойчивым.
    @Кольчугин,
    -пену нельзя.
    В какой-то момент кирпич (сторона к газобетону) прогреется больше 100 и любая химия поплывет. Поэтому только алебастр или кладочные растворы.
    Вермикулит легко шпаклюется фасадной шпаклевкой, она на цементе с добавлением стеклофибры, очень прочно получается. У меня дом, мастерская, ТА утеплены пенопластом и пошпаклеваны ,- я доволен .
