Помогите сделать правильные окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алксанр1987, 02.11.19.
  1. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Товарищи специалисты помогите найти оптимальное решение для моих окошек.
    Вводные.
    Окна на две стороны
    северо-запад (2спальни на втором этаже, проемы 2/2м. На первом кухня гостиная 1проем 2/2м, и выход на трассу 1.9ширина/2.75высота)
    Юго-восток (холы 1го и 2го этажа 4 проема 1.2ширина/2высота,) (комната на втором этаже 1.6ширина/2высота)
    Все окна с наружной стороны темные.
    Критерий выбора соотношение цена надёжность.
    Сложность: кроме рихау нет оф дилеров, но есть те кто работают с геалан, трокаль, века.
    Вот первое предложение, можно тоже самое но в профиле интелио80 только на 70т.р. дороже.
    армирование 2мм.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Рехау Грацио не лучший вариант. К тому же темная ламинация внешняя. Интелио вообще не к чему.
    Века софтлайн я бы поискал. Геалан 8000.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Из Грацио делать такие окна, это убить окна и выкинуть деньги в полном объеме, армирование тут не поможет.
    В эти размеры смотрите Рехау Бриллиант с армированием 2мм.
    Сделали большие окна, не экономьте, иначе аукнется года через 2-3 от невозможности отрегулировать, до полной замены по чистовому ремонту.
  4. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Вот странно что у этой конторы нет бриллианта говорят снят с производства а вместо него интелио. Закинул удочку ещё в пару фирм пока жду предложений.
    Есть ещё предложение в профиле фаворит премиум но они просто озвучили цену в 250т.р без подробностей как то не проявили заинтересованность наверно лучше с такими и не связываться.
    Подскажите пожалуйста лучший вариант для выхода на трассу какой профиль, армирование и правильно ли нарисована сами рамы что из двух частей?
  5. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Дикенинг фаворит премиум.
  6. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Посчитали геолан 8000 в принципе без ламинации цена приемлима. Но вот входную дверь они делают из винтеч термотек с фурнитурой винхаус. Ещё нюанс что все окна они для экономии проектируют без фрамуг, то есть створка будет примерно 1.8м в высоту/0.5 в ширину это нормальнонормально?
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Алксанр1987, формально - любая из известных профильных систем, переработанная без нарушений технологии, вам подойдет.
    В первом предложении вам считают REHAU THERMO - при 2мм армировке (она указана в кп) - хороший выбор.
    Ну кроме что пары серьезных ляпов.
    1. Дверь. Вам пытаются впарить балконную (читай, оконный профиль) створку (арт.554059), в которую врезают нажимной гарнитур. При таком монтаже от армирования в области замка остаются две полоски, которые не выполняют свои функции и дверь теряет свою жесткость.
    При этом дверь укомплектована широкой коробкой 554042, куда корректно установлены три накладные дверные петли.
    Единственный правильный вариант - использование дверной створки Т118 (арт.541150).
    Вкупе с многозапорным замком.
    2. Дверь пытаются соединить с глухарём п. 2. через Н-образный соединитель.
    Делать так категорически нельзя.
    При работе такой двери вся конструкция будет колыхаться как осиновый лист.
    При высоте 2750мм нужны статические усилители, например "Односторонний Домик" с полосой 6х70.
    3. Окна п. 4 и п. 5 - цельным должен быть горизонтальный импост, из-за сооображений распределения ветровой нагрузки.
    4. Целесообразность использования Climaguard Solar как уличного стекла оставляю за вами.
    Выбор Grazio в п. 3-5 - так же не лучший, остановитесь на REHAU THERMO.
    P. S. Интелио80 должно быть не более, чем на 30% дороже варианта REHAU THERMO.
    В ваших широтах его целесообразность оставляет много вопросов.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Створки и больше бывают. Вклейку пакета можно сделать. ДВерь поставьте винтек если другую не делают.
    Монтаж, железо основное в нормальнрой работе двери. Опять же вклейка если большая сплошная створка.
  9. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Спасибо за разъяснение. От этой конторы откажусь 100%. Раз они не могут грамотно составить коммерческое предложение либо пытаются обмануть, ну раз геолан надёжней я лучше откажусь от ламинации.
  10. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Я готов не экономить на надёжности. Что будет действительно лучше для входной двери: винтеч, Рехау термо (в другой конторе), или нужно искать теплый алюминий (правдо не знаю насколько он теплы чтоб не было в ущерб комфорту)?
  11. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Ещё попробую посчитать окна в Саратове, там то точно есть и века и Рехау бриллиант.
    А кстати уважаемые эксперты что скажете о дикенинг фаворит спейс?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау термо дверь лучше. Но все они уступят теплом алюминию, тёплый алюминий есть разный, какой у Вас регион?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нравится мне декенинг со своим уплотнителем.
  14. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Саратовская область.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Относительно тёплый. Двери алютех 62 посмотрите.
