ДХ-контур из траншеи
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 02.11.19.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    полипропиленовая труба является обсадной, после замыва убирается
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Если бы там было действительно критическое давление его бы вообще не применяли (я в детстве школьником почти каждый день газировку из маленьких балончиков делал :) т. е. его повседневно внедряли в быту, в огнетушителях тоже... да и где его только - нет и никто это критическое давление не замечает), все просто надо считать, я прикинул, что рабочее давление для трубы 6 мм с толщиной стенки 1 мм спокойно выдержит 229 бар (а надо не более 160 бар кстати подойдет и 8 мм с толщиной 1 мм т. к. имеет рабочее давление - 163 бара, но лучше с запасом) т. е. с запасом даже по рабочему давлению. СО делается в любом из вариантов на основе DX конденсатора во внутренних теплых стенах, но самое идеальное было бы сделать на его основе септик с возвратом тепла как у вас самодельный бойлер косвенного нагрева :). Думаю на будущее всетаки лучше закладывать медные трубы везде где только можно (как в геоконтуре) так и в доме это без проблем позволит использовать в будущем СО2 :), вся эта экономия на пекс трубах и металлопласте это без расчета на будущее :), жаль, что я только сейчас об этом понял (даже если в будущем не будет пластинчатых теплообменников способных выдержать такое давление, всегда можно сделать кожехотруб). На основе СО2 можно построить многоуровневые системы типа как тут описано (с 2-я контурами высокотемпературным и низкотемпературным, как айстанк пользователь Siligo сделал).
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эту бы систему запустить.
    Чтобы не для понтов, а для жизни.
    Доступно для обычных пользователей холодильников...
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сказочное давление для тонкошкурой трубы, но там пайка перегрела, там подрали, там перегнули. Да и зачем такие крайности. Фреона полно. Но в землю пихать медь, соединённую с другими комуникацыями, стрёмно. Електрокорозия сделает своё дело. Поэтому надо или оболочку гарантированную, или електрохимзащиту делать.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такое понятие - SDR.
    По поводу электрохимзащиты, если пихать компрессор в приямок, есть копеешное решение для постоянки.
    Собственно, паяные соединения не в земле - они в приямке.
    Да и преувеличены страшилки. Чтобы в земле, насыщенной водой, гулял ток - нужны киловольты на поверхности. Где их взять?
    На форуме, не мало ДХ инсталляций - ещё ни о одного не потекло.
