ДХ-контур из траншеи
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 02.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В общем, песочит скважина у клиента. Много не возьмешь. не суть.
    Примерно с двух метров вода. Это там я 25 трубу, аля керхер, загнал 6 метров два раза за 20 минут.
    Идея такая - прокопать траншею, метра полтора.
    И ершом, в разные стороны, работать из этой траншеи.
    Подаю воду внутрь трубы - легко размываю грунт.
    Вставляю в трубу зонд, вытаскиваю трубу, зонд остается в земле.
    Грубо: 15 метровую бухту пополам, получаем хлыст 7.5 метра.
    6 метров выходит в разные стороны траншеи.
    1.5 метра остается внутри.
    Все это дело в диагональ и попробовать залить.
    На выходе докипатель + отделитель жидкости в самом компрессоре.
    Мысли есть? Надо к понедельнику решиться.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А потом сто тыщ мильенов соединений в земле? Сделайте инструмент с фиксацией металлопластиковой петли и замывайте его мотопомпой из траншеи расческой неразрывной 100м бухтой.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это всмысле медь отожжёная?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там только если сразу с петлей размывать.
    Размыть, вытащить инструмент и сунуть - не вариант. Плывун.
    А так, замыл, сунул, вытащил и алга.
    Да медяха.
    Можно 1/4 мм и залитый испаритель сделать
    Можно 3/16, быстро, но балансировать сложно.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну так а что написал? В такой песок труба с мотопомпой сама проваливается. Обвариваете промывочную трубу разрезанной пополам прямоугольной и на торце полукруглый упор с бортами под петлю. Труба контура получается снаружи и на куски резать не надо. Загонять металлопластик с петлей около 180 мм нужен некоторый талант, а 3/8 в термоусадке как в масло. По крайней мере 45 м петли можно свести в колодец и недоступных соединений не будет.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это очередное ваше большое заблуждение насчет отсутствия потерь в залитом испарителе.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/16, стенка 0.8, даст 2К потерь для 15/2 зонда и снятии 150вт. Фреон 32.
    1/4 стенка 0.6, спокойно сможет работать в гравитационной схеме, с кратностью циркуляции 2 и снятии 200вт с петли.
    Это всё при -10 кипения.
    Не вижу смысла ляпать 10квт ДХ.
    Драйвер сейчас свой, контроллер свой.
    Проще пару-тройку мелких замутить, чем сходить с ума про доступность места пайки.
    Спаял, термоусадку клеевую одел на конец, и похоронил.
    3/8 надо подумать. Метров 200 есть в 45 метровых бухтах.
    Фотка приспособы есть?
    В принципе, надо попробовать сразу прямоугольной или квадратной трубой размыть. Надо подумать.
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это еще одна ошибка.
    Да какую еще фотку. Желоб вокруг промывочной трубы нужен, а под разворот упор так чтоб медная труба никак не могла деформироваться если надо покрутить промывочную. Разворот можно внутрь промывочной опустить, но упор обязательно. Можно пику поперек с разрезом посередине для выхода медяхи. Напрягите фантазию. Не получится, тогда нарисую.
    Это надо пробовать 25х50 три вместе сварить в 25х150. Одну 25х50 распилить пополам и приварить вдоль по бокам 25х150 рогами наружу. Такой штукой можно металлопластик опустить. Но это песочек нужен, который совсем без вращения прямоугольник примет.
    Но если клиент знает ваш адрес, делайте 3/8 в термоусадке под 410. Иначе тумаков не избежать. Под 3/8 из 57 трубы промывку и со свистом в любой песок залезет. Предварительно испытать на сколько лезет, чтоб лишнего не копать. Помпу только тоже 2 дюйма хотяб.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это если 500кВт, но никак не 10.
    В песчаной траншее? Рассмотрите как вариант включить в процесс гамак и противогаз.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никакой ошибки. Ограничение 45С не из-за давления, а из-за температуры нагнетания.
    Всякие сказки про горючесть, не интересны. СУГ, камин, печь, авто с бензобаком - на порядок опасней.
    Зато по эффективности, 32 равных нет.
    Клиент наш человек, на такси в булочную не ездит.
    Я 25 трубой замывал и грязевым насосом 80 метров давит.
    На счет 50 трубы не знаю. Чтобы создать давление, надо пожарную машину...
    25*50 и 3/8, надо испытать. Спасибо за идею.
    Собственно, 500 вт можно и в 5/16. 4-6 бухт по 45 метров, 3-4квт тепла на выходе.
    Самый самолет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это скрин контроллера. Модная черная тема.
    Драйвер на 600-1.1квт, 60 баксов максимум без работы.
    Не вижу причин брать один большой 24кбту кондей, когда 3*8 обойдутся лишь на 15-20% дороже.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да Вы даже не понимаете в чем проблема
    Обычной мотопомпой иногда опускают в песок обсадную вручную.
    Что это значит?
    Та для 3/8 вообще пофиг чем. Но труба должна быть защищена по всей длине, особенно разворот.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Где-то рядом с сор 25. Работа*3 сразу. Три компрессора, три комплекта электроники, три эрв. Теплообменники один на большую площадь дешевле трех на суммарную. Выглядеть такая система будет чудовищно и потребует площади установки. Вобщем, учитесь считать - пригодится. Насосы такого порядка мощности свиду вообще только по толщине теплообменника можно отличить. Все остальное практически одинаково.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот уже не надо, про считать.
    ЭРВ стоит 1 тыр.
    Компрессор 10 кубиков 7-10 тыр.
    Драйвер можно без всяких ккм
    Контроллер тоже не шибко дорогой.
    ПТО нужен лишь в конденсатор.
    Геоконтур - стоимость не меняется.
    В сухом остатке, отдашь за три на 30-60 тыр больше, зато спишь как младенец.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    То есть, если цена одна, то две штуки за ваш счет. И ни один здоровый человек не купит три маленьких холодильника вместо одного нормального.
