Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем STiLLeN, 02.11.19.
  1. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    Теплый пол
    Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию по теплому полу.
    Изначально:
    1) демонтированы деревянные полы по грунту.
    2) Уложены необходимые коммуникации.
    3) Грунт тщательно утрамбован виброплитой.
    4) Сделана песчаная подушка
    5) Залит черновой пол (цемент + песок + щебень гранитный)
    6) Слой гидроизоляции
    7) Уложен ЭППС 30мм
    8) Слой пароизоляции
    9) Сетка сварная 120*120
    Отопление дома центральное, дом (одноэтажный) на 2х хозяев, давление в системе отопления отличное.
    По какой схеме лучше уложить теплый пол (площадь 17 кв. м), нужен ли коллектор или можно обойтись одним контуром:?
    Ниже схема помещения нарисованая в paint
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регион укажите
    в среднем - 30 это для юга
    для средней 50
    8 пункт не нужен
    да и 6 - но 6 еще как-то оправдан
    ТП укладывается контурами из расчета 1 петля - 1 помещение
    Либо по длине не больше 80, но лично я не люблю выше 50 пм
    Я бы взял НСУ и коллекторы - можно по зонам добиться комфорта
  3. Kyrteev
    Kyrteev
    Kyrteev
    На сайте Valtec есть программы и видео по расчету и проектированию ТП. Разобраться достаточно просто.
  4. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    Поволжье, Республика Мордовия. Обязательно насос? давление в системе высокое, дом сидит один на отдельной ветке центрального отопления.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вообще не нужен.
    Советую сделать два контура. Для этого будет достаточно двух шаровых кранов на подаче и двух
    upload_2019-11-3_7-28-46.png на обрате.
    Отсутствие армирования - "-". Результатом будут трещины. (Толщина армированного основания - желательно от 160 мм.)
    Если это реально гидроизоляция, например, упаковочная плёнка, то это уже глупость, результат которой заметите когда масса влаги в ТП достигнет критической точки. Советую, если ещё не поздно, заменить гидроизоляцию на гидробарьер.
    Т. к. у Вас централизованное отопление, то разница в расходе теплоносителя для получения одинаковых результатов, при теплоизоляции 100 мм и 30 мм, составит примерно, 0,4 кг/ч - 0,5 кг/ч., а разница в температуре теплоносителя 0,5 °C. Решайте сами приемлемо это для Вас или нет.
    Если реально пароизоляция - "+"
    Имхо. Советую крепление для трубы, например, монтажную планку, а не сетку. Это немного сложнее, но грамотнее, т. к. контакт трубы с раствором будет максимальным.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И это администрация пишет - докатились
    Ну вперед, не буду мешать коверкать человеку жизнь
  7. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    Что не так? ваше мнение хотелось бы услышать
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Европейские ценности несут в массы...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал выше
    ТП - система непростая, не как радиатор
    Можно и без насоса, но
    Полы - низкотемпературная система, те придется ограничивать приток тепла, что отрицательно скажется на гидравлике (циркулировании тепла) в них
    а такие вещи решает НСУ - насосно-смесительный узел.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите эконом вариант ? пожалуйста, можно без насоса
    но гибкой работы от них не ждите
    петли покороче, в принципе вытянет общий насос
  11. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    Как лучше уложить трубу улиткой или змейкой? Труба 16я pex-a. Обязательно ли делать теплый пол по всему периметру комнаты, там где стоит мебель например?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Улиткой лучше
    Лучше делать везде и под мебелью в том числе
  13. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    шаг между трубами 20 см допустим?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть 25
    и по 30 делают
    но это уже зебра - стяжку надо выше и скорость потока
  15. STiLLeN
    STiLLeN
    STiLLeN
    Республика Мордовия
    Пойдет ли такая раскладка с шагом 15 см? как бы разложили вы на два контура? совсем фантазия что то не работает...
