Как теперь установить водосточные желоба?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем PashaP, 02.11.19.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Где их взять отдельно? Они же продаются в комплекте с самими трубами.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как вариант купить на комплект больше.
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    С пленкой, контрой разобрались. Осталось понять как ваш чердак под плёнкой будет вентилироваться. Вентокна? Разрез пленки по коньку? Или только по карнизу?
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    В щитках прикрывающих утеплитель я оставил зазоры (видно на фото в сообщение #5), в пленке под коньком на днях планирую сделать прорезь (строители как-то завернули её, что не понятно где-то есть прорезь, где-то она склеилась).
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Добрался до вопроса вентиляции. Я правильно понимаю, что беру ножик и прорезаю ветрозащиту на всю длину конька? А то поднес ножик и засомневался :)
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Прорезать. Но вы должны быть уверены, что через конёк в будущем не заметёт снег, не попадёт вода.
    И правильно, конечно, с защитой разреза:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25024728/
  7. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Озадачили однако. Как мне получить такую уверенность? :) Смонтирован стандартный вентилируемый конек (см.фото).
    на будущее буду знать
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Должен стоять как минимум универсальный уплотнитель, а в вашем случае очень желательно аэроэлемент конька. Это лента такая, которая типа пропускает пар, а воду нет. Его не сложно сейчас поставить. Конёк открутить всего лишь.
    Но я бы с вашим холодным чердаком может просто понаблюдал бы что там будет на этом чердаке после метели с сухим снегом. И ещё в процессе зимы посматривал бы. А там уж принимал бы решение.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @Rahan, т. е. пока ветрозащиту не прорезать и наблюдать зиму?
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Доктор сказал в морг, значит в морг. И никакого самолечения :)]
    Резать.
    И наблюдать.
    Если хоть чем-то конёк защищён.
    @PashaP, вы же на это не ответили. А вопрос задаёте. Там что-то есть?
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Нет там ничего. Просто конек без каких-либо дополнительных уплотнителей.
    В общем понял, прорезаю ветрозащиту и наблюдаю. Если будет попадать вода или снег, то в следующем сезоне снимаю конек и устанавливаю под него уплотнитель.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Именно наблюдать.
    Конёк не защищён - плохо. Рекомендую превентивно слазить и поставить хотя бы уплотнитель. С прорезанным коньком и без защиты плёнкой разреза правильнее - аэроэлемент.
