Как теперь установить водосточные желоба?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем PashaP, 02.11.19.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Добрый день!
    Пытаюсь доделать "хвосты" за строителями и дошло дело до водосточной системы. Начал я монтировать водосточные желоба и не могу понять, как теперь мне быть с ветрозащитой. Смотрю типовые решения и согласно ним должна была быть установлена планка-капельник, однако, у меня установлена просто карнизная планка и из под нее торчит ветрозащита. Если ветрозащиту подрезать, что конденсат стекающей по ней будет стекать между лобовой доской и водосточным желобом. Поднять желоба выше и как-то подклеить в них ветрозащиту не получится. От текущего положения желобов я могу поднять выше сантиметра на два, больше уже не даст карнизная планка. Нужно было устанавливать кронштейны которые крепятся под кровлю...
    Подскажите пожалуйста как смонтировать водосточку в текущей ситуации, может быть я чего-то не понимаю и все на самом деле можно просто сделать?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет корректного способа конденсат с ветрозащиты вывести в желоб водосливной системы. Его там мизерное количество.
    Конденсат стекает по капельнику на лобовую. Вода с основной кровли - в желоба.
    Ставьте как есть.
    Гораздо хуже что у вас похоже нет контробрешетки, и вентиляции подкровельного пространства...
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Это не хвост. Это косяк практически. Так конечно незапретно, но очень не дружественно к хозяину дома.
    Поддерживаю @Алексей кос, как есть теперь. Можно лобовую металлом, если за подтёки переживать.
    И дополню. Похоже и на саморезах сэкономили. Или это мода такая пошла нахлёст не прикручивать? :faq:
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это не мода, это кругом так... Стандартный таджикстрой.
    И если я не совсем старый и слепой - подкровельная плёнка на пароизоляцию похожа... Если так, и кровля с утеплением, то это совсем больно...
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Это не пароизоляция, это ветрозащитная плетка, покупал сам в Леруа. На саморезах они сэкономили, я потихоньку докручиваю где вижу косяки (тем более, что саморезов осталось в запасе). Чердак холодный. Лобовая доска уже зашита железным L-профилем (на фото белый под желобами). Вентиляция подкровельного пространства есть:
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Т. е подрезать ветрозащиту вровень с карнизной планкой (уголком)?
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Теперь да.
    У вас холодный чердак? Какая именно плёнка? Вы про контробрешетку не ответили.
    Это вам по вашим фотом всё понятно :)] а нам не очень. Надо или догадываться/фантазировать, или пытаться рассмотреть что-то
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да.
    "Режь доктор!" :)]
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Да, холодный чердак. Пленка "Ветро-влагоизоляция AXTON".
    Погуглил, получается, нет контробрешетки. У меня к стропилам закреплена обрешетка (дюймовка) и к ней уже ветрозащита и настил кровли. Соответственно получается, что вентиляция обеспечивается только самим профилем металлочерепицы.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, все таки сначала по стропилам гидроветро, потом обрешетка.
    С холодным чердаком возможно и будет работать, если в лобовой сделать продухи для проветривания.
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Прощу прощения, дезинформировал. Нашел фото когда еще не было настила, есть контробрешетка.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Значит не о чем переживать, тем более лобовая железом.
    Прокрутите стыки по схеме и все должно быть нормально.
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Буду устанавливать снегоудержатели и прокручу, спасибо!
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Какие ещё снегозадержатели? Не получится... Судя по фото - усиленной обрешетки у вас под крепления снегозадержания нет.
    Из обычной их вырвет процентов на 70.
    Если очень уж нужны - ставьте кронштейны на 20-30% чаще чем положено.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    нет, верно. Все эти косяки от того, что не сам делал и понадеялся на хваленных строителей.
    Я если честно пока не знаю нужны ли они мне. Я хотел поставить их со стороны где забор и где вход/ворота (это гараж).
