РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Регион застройки Воронеж 2. Планируемые материалы для строительства Газоблоки, металлочерепица, деревянные перекрытия, декоративная штукатурка. 3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида участок 6 соток 4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. 2 этажа или мансарда, без цоколя, но с подвалом. пмж 5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной отдельная котельная, отопление газ 6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 2 взрослых и 3 детей (возможно увеличение взрослых до 5) 7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 5 спален 9-12м2. 1 кладовка желательно. 8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) 16м2 9. Ваше решение по следующим вопросам: -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? не принципиально - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? не принципиально - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не принципиально - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не принципиально -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? не принципиально -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально 10. Планируемый график строительства и финансирования. -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). на текущие средства -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). самострой
Здравствуйте. Прошу поправить или покритиковать мой предварительный проект. Буду рада любым комментариям. 1 этаж 2 этаж 2 этаж-вариант
Посмотрите вдумчиво на эти проекты: https://www.astrolux.ee/elementmaja-as-1-170/ https://nordhomes.com/projektid/trend-klp188
@Alexi111, а почему материал стен выбран газоблоки? Насколько я знаю, это достаточно хрупкий материал, фундамент под него должен быть усиленным, чтобы совсем без малейших подвижек, а значит и дороже. Да и потом трудно будет даже полочку повесить
Мужу понравился этот материал. Мы из него построили дачный дом, баню. Он довольно теплый и строится легко и быстро. А чем обусловлен ваш выбор?
По поводу полок у меня, конечно есть сомнения. но муж говорит долго быть крепление для газоблоков и проблем не будет.
Экологичность, теплый материал, для него достаточна недорогая мзфл, утепления не требует, всегда легко можно забить гвоздь, вкрутить саморез, как в дерево. Я про арболит. Но обязательна штукатурка с обеих сторон просто цпс, она как бы запечатывает его
Ни в коем случае никакой арболит, не слушайте этот бред. Стройте из газоблока отличный материал. Крепления сейчас все есть, даже на листе гипсокартона держатся полки с более чем 50 кг веса. Но планировочные решения Ваши требуют корректировки и детальной проработки. Это одна из распространенных планировочных схем. Гостиная большая такая не нужна, а вот кухня столовая как раз таки очень зажата. На втором этаже на 4 спальни 1 с\У крайне мало. Пропорции дома необходимо менять. Первый этаж кривые фасады. Сейчас может это Вы не ощущаете но в реальности это будет смотрется ужасно
Далее у Вас достаточно большой холл на первом этаже, но при этом все помещения в передней части дома очень зажаты. Вам необходимо план вычерчивать заново по модулям, чтобы было все симметрично и одинаково
Без понимания участка и привязки дома сложно что-то умное посоветовать. Непонятно куда окна открывать. Почему отсутствует веранда. По самому плану - если вход в кухню через гостиную - зачем уступ перегородками санузлов?
Спасибо. По поводу материала стен мы все обдумаем. Размер гостиной был основополагающим в выборе планировки, потому как у нас сейчас 18 м2 и нам этого мало. Кухня 12м2 сейчас и это удобно. По поводу с/у возможно, но вроде есть ещё на 1 этаже. а вот про кривые фасады не очень понятно. вы расположение окон имеете в виду? Так их можно сдвинуть куда угодно)
Расположение дома внизу север вверху юг. До расположен будет на севере участка, посередине, отступив от нижнего края 5 метров и слева 3. Может немного сумбурно. Чертеж участка выложу попозже. Веранда планируется из кухни. Ее нет на рисунке пока. Перегородка между гостиной и кухней пока тоненькая, возможно будут сдвигаемые панели. Чтоб увеличить гостиную за счет кухни. Может вообще не будет перегородки...
На данном плане если все сделать по правилам комфорта то будет не удобно, однозначно нужно расширять, кухня может у Вас и удобная, а кухня-столовая нет.
