1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    И так, продолжаем.
    Сначала решил попробовать отшлифовать бревна с помощью УШМ (в простонародье - Болгарки):
    Получалось гладко, но ОЧЕНЬ медленно, очень затратно по кругам и не очень чисто.
    Все-таки короед грызет очень глубоко... Дальше решил чистить в два этапа - сначала рубанком, затем уже УШМ:
    Параллельно вел примерку - будущего стола:
    Для того, что бы оценить на сколько удобно сидеть, садиться, и просто оценить по параметрам - собрал предварительно будущий стол:
    Пока без крепежа - на "честном слове"... Сам доволен, осталось самое трудоемкое - все отшлифовать, покрасить и собрать (хотя начало было тоже не из легких).
    Круги - тут как расходник и постоянно нужно давать отдохнуть инструменту - так что в процессе шлифовки потрачен далеко не один вечер, но результат того стоил.
    И так, все бревна - нужно было сделать не просто гладкими - а прям супер гладкими, что бы потом не нацеплять заноз об этот стол. И тут главный момент, именно - "гладкость", а не ровность, так как небольшая неровность, только украшает мой брутальный стол... И самым сложным моментом - это бревно распиленное на двое - для лавок, оно - то должно быть вообще идеальным и если одно получилось легко и хорошо, то у второго, оказалась проблемная часть (красная стрелка):
    Бревно при сушке, лопнуло, а со временем от влаги - стало там подгнивать и этот сантиметр древесины, просто так рубанком не уберешь.
    А оставлять так нельзя:
    Поэтому с помощью бензопилы, решил отпилить вдоль именно 1 см толщины, для меня это было что - то новое, так как ранее я продольные спилы с помощью пилы не делал, но на мое удивление, все получилось довольно легко и удачно:
    Далее выровнял плоскость с помощью рубанка:
    И отшлифовал с помощью УШМ, до идеала (в своем понимание).
    В общем - комплект для сборки готов, впереди покраска, подгонка и шлифовка столешницы, сборка и финишные работы.
    Спасибо, за внимание и продолжение следует!
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Стол для открытых пространств
    Для тех, кто начинает освоение участка, может пригодиться опыт постройки вот такого стола, состоящего из двух деталей: основания и столешницы.
    Почему двух? Потому что основание из оцинкованного профиля можно безбоязненно оставлять на улице - оцинкованный профиль под устройство гипсокартонных перегородок не боится осадков. Зато к ним чувствительна столешница (по правде говоря, настолий, которые запросто переносят снег и дождь, я не знаю). Поэтому она сделана легкосъемной. И я собираюсь её прятать в небольшой гаражик рядом. Также она вполне уместится в багажнике любого автомобиля, даже с непрактичным кузовом "седан", если решите забрать домой. На улице же останется только рама.
    Основание я подобрал на свалке у только что построенного столичного жилищного комплекса. Видимо, мастера сделали его для перекуса в "голой" квартире. Открою секрет, во время многочисленных ремонтов и переделок в новых ЖК работники нежадно выбрасывают столько профиля под ГКЛ, пригодной краски и малярного инструмента - уму и кошельку непостижимо. Правда, первоначальную конструкцию я несколько улучшил: торчащие в пол острые ножки я закрыл двумя перекладинами из профиля. А на перекладины наклеил водостойким клеем "Момент классик" широкие резиновые полоски, чтобы стол максимально бережно размещался на любом основании - будь то земля, деревянное или уже ламинированное покрытие пола. А вот изначальную столешницу - и даже обширную полку под ней, сделанные из того, что мастерам "бог послал" - я удалил.
    Новая столешница куплена в Wildberries. Верхнее основание рамы по периметру стола частично оклеено резиновыми полосками и уголками, вырезанными из автомобильной камеры. Оборотная сторона столешницы также имеет квадратики из самоклеющегося фетра. Обычно он применяется для мебельных ножек, чтобы не портили пол. Фетровые наклейки куплены в "Лемана Про". Есть они и в Ozon, и в WB. Оснастить ими важно, так как пленка, которой облицована столешница, красивая, но довольно нежная. И ежели не сделать бережные "посадочные места", она неизбежно будет царапаться, пусть и не на лицевой стороне. Жалко.
    Основание из металлического профиля вырезается ножницами по металлу (я предпочитаю пользоваться "болгаркой" с диском 150 мм., правда, обрезанные края надо зачищать напильником). Очень важно при разметке иметь удобный треугольник, чтобы соблюдать геометрию. Угольник Swanson Speed Square вне конкуренции.
    Разметка на металл наносится нетолстым маркером. Все скрепляется недлинными оцинкованными саморезами с самосверляющейся резьбой. На углах нелишними будут усиливающие треугольные накладки из расплющеного профиля. По бокам рамы прикручены по крючку, сделанному из крепления для гофры диаметром 20-25 мм. под эл. провода. Чтобы вешать полотенца, а не держать их на виду среди посуды.
    Когда сделаете раму, на обратную сторону столешницы следует привернуть уголки 30 х 30 мм. под два винта. Торчащие части уголков лучше пассатижами слегка вогнуть внутрь. Уголки обеспечивают четкую посадку столешницы на раму и исключают её подвижки во время её использования, случайных толков ногами.
    Размеры рамы из профиля: ширина 910 мм. глубина 465 мм. высота 505 мм. Профиль имеет ширину 60 и полки по 25 мм. Важно применять профиль одного и того же производителя. Разномастные профили разного совсем не стыкуются друг с другом, так как имеют разную форму и даже размеры. Размеры столешницы: ширина 950 мм, глубина 550 мм. толщина 25 мм.
    Обратите внимания, "крылья" столешницы выступают по бокам всего на три-четыре сантиметра. Больше и не нужно. Важно, чтобы она была как можно легче для переноски.
    Душевных посиделок!​
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Эта конструкция называется "скамья Леопольда". Леопольд это не кот, а пиндос такой.
    С помощью дополнительных палок "брюки превращаются... превращаются...")
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Далее, купил в всем известном сетевом магазине свой любимый паркетный лак ПФ 231 (пра лак чуть позже расскажу много) и приобщил к сборке стола жену и дочку - стол теперь будет творение семейное:) За несколько дней, покраска была завершена, красили целенаправленно в разобранном виде и в три слоя:
    Ну а дальше сборка.
    Честное слово - из-за отсутствия опыта, не захотел собирать бревно "в чашу" и пошел самым просты (как мне казалось) путем, сейчас жалею, нужно было попробовать что-то новое...
    В общем - собрать решил на шпильки и гайки, но так, что бы негде было не видно...
    Удивительно, но шпильки на ближайшем строй дворе, были даже дешевле, чем в крупных магазинах (дешевле рублей на 30-ть, но зато строй двор то рядом), поэтому шпильки, гайки и шайбы - купил у дома:
    Процесс максимально простой. Сначала сверлил обычным сверлом:
    Потом, с помощью шуруповерта и насадок под круг - вырезал отверстия для того, что бы утопить гайки:
    Все получилось как и хотел:
    Но немного я перестраховался, взял слишком толстые шпильки и пришлось растачивать центра. (Хотя возможно и не зря, сол в итоге получился устойчивый, более тонкие шпильки, скорее всего были бы хлипкие). Сначала попробовал растачивать таким сверлом:
    Но моя дрель с ним не справляется, ехать за большой - было лень, поэтому к обычному перьевому сверлу я одел удлинитель для бит шуроповерта (на фото закрепил соединение скотчем, но в принципе, оно и без этого держалось):
    И этот симбиоз, позволил выполнить задуманное.
    После сборки второй половинки опоры, сразу прикинул лавки:
    Лимит по фотографиям исчерпан, а это значит, что продолжение в следующий раз!
    Тем кому не терпится увидеть весь путь - напоминаю что есть короткое видео:
    https://rutube.ru/video/5006dd3eee12b8872c9b5c1eb13b6d3f/?r=plwd
    Спасибо за внимание!
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Джентельмены поделитесь плз чертежами садовой лавки в англиском стиле, внезапно стало понятно что нехватает в саду именно их
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хотя бы стиль покажите.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Наберите в любом поисковике (Гугл/Яндекс) фразу - английская скамья чертеж. И будет Вам счастье!
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    По мотивам
    https://drive.google.com/file/d/1ktB7Qop2Ad7EKecspWFTSjbANN5bsFG7/view
    Если надо, то у автора есть на ютуб канале видео про изготовление.
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    отличный совет мистер)
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    стиль стандартный - английский садовый
    • 6f87ab1d33512cfd79bbeb9817wm--dacha-i-sad-sadovaya-skamya-v-anglijskom-stile.jpg
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Но не такое, это американское
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я подобные, простые делал. Это исходник скамья.jpg , а это моя IMG_4472.JPEG . В принципе, там только размеры и технология соединения. А всякие "выкрутасы" можно сделать самостоятельно.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    шикарно, нет ли чертежей? можно не даром
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть чертежи. стулья-лавочки.jpg . А это инструкция, которую я перевёл на русский, как смог;).
