Нормы и учет расхода сжиженного газа в газгольдерах и котлах Viesmann
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем MihMihYa, 01.11.19.
  1. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Этой весной установили газгольдер и газовый котел Viessmann на сжиженном газе мощностью 32 кВт. Для контроля за расходом газа установили газовый счетчик ГРАНД 6 (измеряет кубометрами). Газовозы сливают сжиженный газ в литрах. Дом примерно 300 кв. м. и по счетчику расход в сутки составляет 5.7 куб. м. Один поставщик газа заправил нам 1000 литров. Газ закончился через три недели и расход по счетчику был 128 куб. м. По формулам, которые нашел в интернете получается, что котел израсходовал 512 литров (128 куб. м./0,25 =512 л.). От сюда следует, что нам заправщик не долил 480 литров. Мы снова заправили газгольдер, но в другой компании. Обратил внимание, что при заправке счетчик был опломбирован на автомобиле и газ при снятии шланга парил. Газгольдер у нас на 4300 литров, заправили 2000 литров и процентометр показал 45%. Давление 3.5. Через 12 дней котел израсходовал 68 куб. м газа (272 литра). Процентометр показывает 32% и давление 2.3.
    По газовому счетчику получается 5.4-5.7 куб. метров средний суточный расход газа. А вот по приборам газгольдера получается, что мы потратили примерно 500 литров за 10 дней.
    Вопросы такие:
    -какой расход газа котлом.
    -нет ли утечки в системе (вызывали газовщиков- утечки не обнаружили в котле и под крышкой газгольдера)
    - какой месячный максимальный расход у котла Висман мощностью 32 кВт в литрах или к кубометрах. (в паспорте расход 2.5 кг на сжиженном газе)
    -подскажите пожалуйста надежные газовые компании в Лен. области (цена, качество газа, и не обманывают по литрам)
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) кто и как переводил котел на пропан ?
    2) кто и как настраивал газовый клапан котла ?
    3) Вы верно написали 1 куб по счетчику это примерно 4 л. Жидкого газа.
    4) емкость у Вас noname - непонятно какая (вижу что отечественная), манометр хороший - wika, уровнемер нет (должен быть srg) ;(, скорее всего нет верной инфы о его вместимости, поэтому и цифры не бьются. Вы уверены что общий объем бочки 4300 л ?
  3. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
  4. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Добрый день!
    1) Фирма, которая устанавливала нам газовое оборудование, пытались установить нам котел не той мощности, которую мы заказывали. Поэтому они установили только газгольдер, а котел мы им вернули и купили сами. И сам я его установил. Перед установкой снял горелку сухого газа и установил для сжиженного газа.
    2) Заводские настройки котла были сбиты, для настройки котла вызывали специалиста из сервисной службы Висман. Он отверткой подкрутил жиклер, проверил соединения на герметичность.
    3) для перевода кубов в литры использовал коэффициент 0.25
    4) фирму для установки газгольдера посоветовал коллега по работе (у него они ставили такой же, у него дом поменьше, отапливается теплыми полами, второй этаж у него не отапливается. Ему полной заправки газгольдера -4300 литров хватает на сезон. Котел у него на 24 кВт, у нас на 34 кВт). В договоре на установку прописана вместимость газгольдера 4.3 м3,
  5. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Здесь фото паспорта котла, заправщика, и сам газгольдер...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) у Вас котел на сжиженный газ не настроен ! Срочно ищите хорошего спеца, чтоб настроил Вам газовый клапан ! Без его настройки газ улетит в трубу ;(
    Откройте инструкцию, там есть значение давления газа на горелке при минимальной и максимальной мощности котла, вот эти два значения надо проверить и удостовериться в них. Минимальное 3, максимальное 23 миллибара.
    Еще надо проверить динамическое давление газа на входе в котел, если оно отклонено от нужных значений - надо отрегулировать редуктор.
    Смотрите фото, это именно Ваш виссманн.
    2) меняйте поставщика газа, либо газ недолили, либо он не очень хорошего качества.
    В ветке " заправка газом ", есть инструкция как надо принимать газ, что фотать куда смотреть, но лучше заправляться у проверенных поставщиков.
  7. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Спасибо за консультацию. Мы новички в этом вопросе и опыт обходиться не дешево. Мы перебрали в интернете множество компаний, которые заправляют газгольдеры- у большинства нет нужных документов, нет пломб на счетчиках, установленных на заправщике. С трудом нашли газовоз с пломбами хоть что то там прикручено. Думаю, что нужно ставить счетчик перед газгольдером, чтобы видеть количесто заправленного газа (думаю что это не просто будет сделать). Вы не могли бы рекомендовать компании, которые работают в Ленинградской области?
    Мы приглашала специалиста из сервисного центра Висман, так же с Росгаза, с Ленгаза..., приезжал специалист от компании, которые ставили газгольдер...- не знаю, где взять лучше специалиста?
    будем дальше изучать тему...пользоваться газовым котлом очень удобно, если бы не было проблем с самим газом.
  8. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Я писал выше, что специалист из сервисного центра Висман проводил регулировку газового клапана (подключал прибор измерения давления и регулировал клапан). Вызов обошелся нам в 5000 руб (установить датчик и покрутить два винтика). Для полноты информации, установка счетчика обошлась в 8300 руб. (обдираловка-привезти счетчик, прикрутить две гайки)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    То на то и вышло.
    Газовый клапан Вам недорого настроили, а счетчик поставили чуть дороже рыночной цены.
    Работа с газом это другая ответственность, если сравнивать с водой и отоплением. Не дай бог утечка газа и того кто работу проводил посадят в тюрьму ;(если не дай бог будут человеческие жертвы.)
  10. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    у нас остался вопрос- по счетчику вроде нормальный расход газа идет, а по процентомеру перерасход получается? из за похолодания на улице давление в газгольдере будет меняться? и показания процентомера не зависят от температуры на улице?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Счетчик точный прибор, а процентоме р на бочке нет, тем более что бочка отечественная - и реальный ее объем Вы не знаете, 4300 это по документам а по факту ?
  12. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Да, по документам 4.3 куба. Сегодня пригласили специалистов из Росгаза: должны проверить всю систему на герметичность, в том числе трубу под землей. "Удовольствие " обойдется сегодня в 8000 руб.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И как Вы проверите те стыки, которые под землей ? Никак ;(сами промыльте все видимые стыки - при выключенном котле.
    Будет экономия 8000 руб.
    Надо все проверять, пока трасса не закопана ! Сейчас уже поздно и холодно.
    Сейчас чтоб проверить все на герметичность надо вакуумировать газопровод ;(где найти такое оборудование ? У монтажников автономной газификации его точно нет. ;(
  14. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    Приехал Росгаз. Подключили компрессор, нагнали туда давление (сказали, что опрессовали трубу), потом подождали -давление не упало. Подключали манометр. Просто и наглядно было. Выдали акт- система герметична
  15. MihMihYa
    MihMihYa
    MihMihYa
    предполагают не правильную регулировку редуктора и котла...не могут объяснить, почему счетчик показывает другие цифры
