ИБП для насосной станции Wilo Jet HWJ 50 L 203 (1000 Вт) и др оборудования
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sanekkhb, 01.11.19.
  1. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    Комрады, всем привет!
    Частный дом, иногда в сети пропадает напряжение.
    Встала задача обеспечить бесперебойное питание следующего оборудования:
    1. Циркуляционный насос 7 шт. примерно по 100 Вт. - 700 Вт.
    2. Греющий кабель 200 Вт.
    3. Насосная станция 1200 Вт.
    4. Освещение в доме 300 Вт.
    5. Холодильник - 2 шт. - 2000 Вт, под вопросом.
    6. Морозильная камера - 2000 Вт, под вопросом.
    Итого получается приличная мощность, 2,4 кВт, и это без холодильников.
    Если учитывать пусковой ток насосной станции (3-7 мощности от номинала), то получается насосная станция под 8 кВт.
    Какой мощности нужен ИБП с учетом пускового тока насосной станции - 10кВт?
    Получается многовато...
    Может поможет устройство плавного пуска, чтобы ограничить пусковые токи?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт какое то промышленное оборудование ? или указаны пусковые мощности ? а они точно такие ? большинству бытовых холодильников хватает честного 1000вт инвертора.
    подозреваю должно хватить ATS 6000 W-48V (по аналогии с составлением конкурсной документации "и его аналогов" :aga:) с учётом его высокой перегрузочной способности (18квт 10сек.)
    ну а от того как долго надо поддерживать питание всего перечисленного зависит подбор АКБ по ёмкости.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    НС вилло 202 у меня спокойно запускается от инвертора на 3квт в пике. Но у нее 900Вт мощность
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1. 7 циркуляционных насосов в частном доме. Откуда так много? В промышленных тепловых узлах обычно меньше.
    2. Мощность насосной станции обычно 900Вт, пусковая мощность около 2400Вт.
    3. Мощность холодильника 120-150Вт, пусковая в районе 2000Вт.
    Суммарно мощность всей резервной группы составляет порядка 3000Вт.
    Как вариант можно рассмотреть
    ИБП на 3кВт
    у него пусковая мощность 9кВт, этого точно будет достаточно.
