АЭРОМАГ- уникальная безреагентная очистка воды физическими воздействиями
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АЭРОМАГ, 01.11.19.
  1. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Аэромаг убирает все то, что можно очистить озоновыми технологиями. Плюс снижает жесткость около 30%, снижает фториды около 30-40%, углекислый газ, радон, сероводород. АЭРОМАГ-это универсальная система, спектр воздействия на загрязнители зависит от входных физических показателей воды - от входного давления, применяемой магнитной системы, толщины и размеров гранул полимерной плавающей загрузки фильтра, высоты гидроробота и т. д. Ну и количества прогонов по рециркуляции. Еще раз повторюсь, что хлориды Аэромагом не чистятся, но совместно с обратным осмосом он работает очень удачно. Аэромаг убирает все то, от чего кольматируется мембрана обратного осмоса, включая бактерии. Потом с хлоридами в концентрате работает модуль ИМПАЙР.
    Это для промышленных систем. Для индивидуальных проще, но Вашу воду индивидуальной станцией полностью не почистишь.
  2. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    - запуск реактора ФОРТ, начало кипения при дегазации. Т. е. пузырьки растворенных газов начинают массово исходить из очищаемой воды.
    Это реактор ФОРТ-Физический Окислительный Реактор Трассирующий. Такие стоят в станциях АЭРОМАГ
  3. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Это не фильтр. Т. Е. совсем не фильтр.
    В этих трубах низкого давления из специальной форсунки при давлении примерно 4атм, обеспечивается формирование высокоскоростной трассирующей струи, насыщение её кислородом воздуха, ударное разрушение струи, интенсивные процессы кавитации с разрушением гидратных оболочек ионов загрязнений и интенсивные реакции окисления, затем низкотемпературное кипение с интенсивной дегазацией растворенных газов. Интенсивные процессы окисления происходят на уровне озоновых технологий. На выходе реактора происходит повторная деформация гидратных оболочек сильными полиградиентными магнитными полями редкоземельных магнитов. Изменить ориентацию диполей молекул воды может сильное магнитное поле, что и происходит в движении молекул воды, и также синхронно меняется ориентация при смене полюсов магнитов. И естественно гидратные оболочки онов загрязнений разрушаются. Начинается объемная кристаллизация нерастворимых солей, выпадающих в осадок или фильтрующихся далее.
    Я не истина в последней инстанции. Может в чем то не прав. Но есть долгосрочные анализы на разных водах. Вода реально чистится, абсолютно без реагентов, ну за исключением кислорода воздуха
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вчера на встрече в водоканале г. Звенигорода, прозвучали цифры по энергетическим затратам ВЗУ-4. На под’ем с 70м, очистку на станции Аэромаг-6000, подачу в резервуар чистой воды, подача воды населению — в среднем 1,03 кВт/час на 1м3 воды, затраты воды на промывку-0,1% от об’ема очищенной воды. Процедуры по обслуживанию - один раз в месяц 8 часов.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По поверхностному источнику основная проблема в цветности и органике. Аэромаг при экспериментах справляется с этой задачей при уменьшении скорости фильтрации и увеличения толщины фильтра, иногда достаточно увеличить входное давление. Но вот по эл. энергии получается перебор у Аэромага почти в два раза при поверхностном источнике. Хотя вторичное загрязнение шламовой воды коагулянтом влечёт штрафные санкции, плюс привлечение рабочей силы для ежедневного обслуживания, плюс сам коагулянт. По подсчетам получается почти паритет.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Лучше расскажите про то, как из воды отгоняется растворенный в ней газ фтор, как обещалось в первом сообщении, а то я всю жизнь считал что свободного фтора в природе не существует.
  7. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Про ФТОР я могу высказать только предположение. Реактор ФОРТ работает с ионами, и когда при кавитации с иона фтора деформируется гидратная оболочка, то ближайший элемент для реакции, это водород и кислород. Как бы это не происходило, налицо резкое снижение фторидов. А удаление фторидов может происходить либо с газами при дегазации, одновременно идущий процесс с окислением, либо в осадке.
  8. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    А вот этот протокол мы получили в одном из колодцев в Карелии, Пропустили через Аэромаг. Одной ступени не хватило.
    Вот я думаю, как ГДВУ чистят поверхностные воды. Сетка 0,5х0,5 забивается за два-три месяца, вне зависимости от крупности загрузки. Нитчатые бактерии. Забивают полностью, корхером приходится чистить. А в две ступени работают устойчиво.
  9. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Это не похоже на ГДВУ?
  10. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Это промежуточный кипятильник для деаэратора.
  11. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Ионный обмен - это просто целевая программа по засаливанию почв. Ну и далее снижение плодородия, яды в почве и опасный урожай.
    В Аэромаге за реактором ФОРТ стоит система магнитной активации переменными сильными магнитными полями. В течении суток фильтром из воды можно изъять кристаллы жесткости примерно 30%, и исключить образование жестких отложений на чайнике в течении суток после воздействия.
    Вода - это диполь, и в сильных электрических полях диполи не притягиваются к магнитам, а ориентируются перпендикулярно линиям магнитного поля. И чем сильнее поле, тем сильнее эффект массовой ориентации. А теперь вспомним теорию диссоциации ионов, когда диполи воды образуют вокруг ионов сферу из гидратов. Там силовые поля расположены по кольцу, и магнитное поле разрушает эти гидратные оболочки. Конфликт линии и сферы. Ионы лишаются на время до нескольких десятков часов гидратной оболочки, обеспечивая восстановление молекул жесткости и восстановление из них кристаллов в нерастворимых формах. Эти кристаллы можно отфильтровать или высадить в осадок. Только нужно вовремя их убрать из воды.
  12. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Это обработка воды для котельных. Интересное видео. После вихревого реактора массовое выделение газов.
  13. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Видео промывки домовой станции АЭРОМАГ в промежуточный колодец
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    с этим и не только с ним, мучаются все.
    минеральные бассейны не знают, куда девать сливы. утилизация концентрата стОит неподъемных денег.
    наука разводит руками. недорогих технологий, так же как технологии для снижения жесткости - нэт.
    поэтому и пределы по жесткости в нашей стране гораздо больше, чем в Европах с мягкой водой.
    вот и льют весь концентрат-минералку в воду. вода всё принимает.
    вокруг Тюмени - масса источников с минеральной водой и всевозможных баз отдыха вокруг них.
    всё идет обратно в землю
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут делают Аэромаги и Евробионы
