Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Сколотить щиты из той же 50-ой доски размером около 80х80 см под каждую стойку либо большие щиты под несколько стоек и будет нормально.
  2. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Аналогичная ситуация была: песок трамбованый виброплитой 90 кг. Стойки металлические ставили на поддоны от кирпича. Когда они закончились, то сделали "пятаки" из четырех досок шириной 50 мм, длиной 60-80 см. Три снизу, одна сверху поперек.
    После установки опалубки, ещё раз проверили стойки (некоторые удлинили, так как песок до уплотнился под весом).
    При заливке никуда ничего не сместилось.
    Опалубка и часть стоек стояли всю зиму.
  3. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Вот фото сохраняла из темы по ребристому перекрытию. Тоже на песок стойки IMG-20230816-WA0037.jpg
    У нас также было, только доска снизу 50*200, а сверху 30*200.
    Делали из того, что было на участке.
    Чтобы не пилить доску, местами на щиты клали одну длинную 50*200 вдоль ребра.
  4. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Отдельное спасибо за фото! Теперь всё ясно, как подкладывать доски.
    Как интересно, стойки установлены без триног. У меня на 40 стоек, 3 триноги :). Правда, унивилок тоже мало (20 шт).
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Лучше просто доски в длину положить не придется резать и они могут быть использованы в крыше
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    petuzueg
    Вы полностью опишите опалубку какую планируете использовать, полные размеры помещений, тогда может кто и посоветует что нить дельное
  8. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Да, и мы так делали, единственный минус, что все опоры должны быть в одной плоскости. Так как песок не по уровню утрамбован, местами было не очень удобно
  9. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Треноги вообще не использовали. На досках их некуда было разложить в одной плоскости.
    Часть стоек и унивилок были, часть брали в аренду посуточно. Нашли у частника в прошлом году унивилка за 5 рублей, стойка за 14 р. На ВИ унивилки были по 500-600 рублей.
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    это не так критично, где то можно подложить доску, если пилить то слишком накладно, я поэтому и уточнял полный конструктив опалубки, по мне так вообще пенопласт не лучшая идея как заполнитель, гемора с ним слишком много
  11. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Планировка первого этажа в приложении. По стенам вот тут описывал: https://www.forumhouse.ru/posts/33139461/
    Перекрытие большой комнаты (слева) 4,5 м. планирую делать ребристым. Остальные перекрытия сплошной монолит.
    Над прихожей (2м. ширина) толщиной 100 мм.
    Над помещениями справа (3,6 м. ширина) монолит толщиной 120мм.
    По опалубке, есть:
    • телескопические стойки 40шт.;
    • 20 унивилок;
    • 3 триноги;
    • доска 50*200 в качестве ригилей, 6-метровая, 2 куба (поперечный слой);
    • доска 50*150 в качестве ригелей, бу, отрезки по 2, 3, 4 м., порядка 2 кубов (продольный слой);
    • фанера ламинированная 18мм., 3*1,5м, 20 листов;
    • фанера влагостойкая, 18мм, 1,5*1,5 м.;
    • плёнка 150мкр;
    • плиты ППС-25Ф, 3*1*0,2м.;
    • пена монтажная и прочая мелочевка.
    Песок на земле планирую подравнять, чтобы доски укладывать без пиления. На землю пойдет бу 150-доска. Самомесный бетон (без наемных рабочих), мытый песок, грантный щебень 5-20, планирую заливать по одному помещению за раз. Сперва правую часть, потом центральную, потом левую. Соответственно, это не в три дня и даже не неделя, скорее в три недели, потому как на весь этаж стоек, скорее всего не хватит. Возможно, где-то придется заливать полосами, объем большой, я один.
    Ригеля планирую в два слоя сделать. Длинные доски - вдоль максимальной длины помещения. Короткие - поперек и почаще (70см), чтобы фанеру не прикручивать саморезами. Оба ряда между собой скрепить брусками на пересечении. На погребе делал так, вроде схема рабочая. Понравилось, что опалубка очень стабильная даже без пришурупливания фанеры.
    В качестве репетиции, уже залил погреб (3*4 м.) пару лет назад ребристым перекрытием. Да, там это не рационально, но для тренировки. Результат очень понравился!
    Из страхов - страшно снимать опалубку, когда нет триног. Боюсь, стойки начнут неконтролируемо падать. Особенно, те, которые без унивилок. Стойки планирую прикручивать крупными саморезами к "ригелям", но не уверен, что это спасет от форс-мажора. Как показывает практика, саморезы очень легко лопаются.
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Не самая лучшая идея самомесный бетон на перекрытие
  13. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Вцелом поддерживаю. Однако, опыт замесов у меня приличный. Песок мытый, щебень чистый, цемент свежий от Цементум по рецепту М300, пластификатор С4, подвижность П4 (буду подавать через пневмонагнеталь).
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    У вас стены разные по высоте или будет разноуровневое перекрытие?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да какие там нагрузки при пролете 4,5 метра. Песок утрамбован. Пару досок и ничего не продавится.
    Я заливал ребристое самомесом на пролете 5,6 метра. Нормально месится и заливается.
