Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Не подходит монолит, фундамент рассчитан на перекрытие плитами ПК или ПБ. А монолит тяжелее раза в два.
  2. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Хотим частично использовать ОСБ для опалубки. На крыше будет гибкая черепица, так что ОСБ будет закуплено много.
    Вот этим и подкупило ребристое перекрытие, все пригодится после: ППС в полы по грунту, а дерево на кровлю.
    Ещё вот такие опоры есть, использовали для строительства тепляка и прогрева фундамента. Думаю их тоже можно использовать в опалубке
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вес 1м2 МП толщиной 180мм - 450 кгс/м2 (а если пройдёт 160мм - 400 кгс/м2). Вес пустоток 220мм с заделкой швов примерно 350 кгс/м2.
    Да даже-бы и в 2 раза увеличение собственного веса перекрытия - вообще не аргумент, т. к. это изменение в общей массе нагрузки (временная на перекрытие, снеговая, вес стен, полов, перегородок и т. д.) на основание - мизерная величина. Не может быть такого случая, что под пустотки фундамент проходит, под монолит - нет.
    Увеличение слоя штукатурки для стен на 1см даст и то большее увеличение по нагрузке на фундамент. Это такие мелочи...
  4. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    спасибо что поправили меня, я не так посчитала: вес монолита, как железобетон взяла.
    Продолжу дальше изучать темы по монолитным перекрытиям
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А чем он не железобетон?
    Плотность железобетона на тяжёлом бетоне принимается 2500 кг/м3
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Друзья, кто может посчитать ребристое перекрытие? @Winder, в теме давно нет. У него все рассчитано на высоту балок 150 и 200мм. У меня балки 140мм и изменить это не могу. Длина 4,7 метра. Зато частоту балок можно сделать любую. Бетон самомес. Ну и нагрузки у меня думаю не будет 550кг/м.кв.
  7. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Рассчитать я вам не могу, но вот выдержки автора темы (сохраняла для себя), может вам помогут определиться. Как я поняла если нагрузка на перекрытие меньше, то можно брать схему меньшего пролета.
    И на фото, был вопрос про перекрытие 5.2 (как у вас на 20 см больше расчетного), и далее ответ
    И там ещё немного про заливку частями, у вас наверно самомесом так и будет
    IMG_20240506_171122.jpg IMG_20240506_171048.jpg IMG_20240506_171005.jpg Screenshot_2024-05-06-16-55-18-775_com.whatsapp.jpg Screenshot_2024-05-06-16-49-12-221_com.whatsapp.jpg
  8. Duybo
    Duybo
    Duybo
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Произвожу реконструкцию старого кирпичного дома. Почти весь второй этаж перекрыт пустотными плитами перекрытия 220мм, за исключением участка который на скрине. Необходимо сделать перекрытие данного участка, выбор пал на ребристое перекрытие, пролет в свету 2,7 метра, ширина 1,3 метра, стена к которой приставлена лестница сделана из полнотелого кирпича м150. В стене напротив есть два отверстия оба по 200мм шириной глубиной, она так же сделана из полнотелого кирпича. Вопрос состоит в основном в том как сделать узел примыкания, армирования участка где есть только два отверстия в стене, т. е. есть там не получиться сделать армопояс с опиранием на стену. Выдалбливать участок кирпичной кладки нет возможности, т. к. крыша перекрыта так же пустотными плитами. Можно ли залить перекрытие с одной стороны без армопояса балок? Или можно балки соединить вдоль стены?
  9. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемый Виндер! Делаю чрп по вашим расчетам:) Можете рассмотреть узел?
    Часторебристое перекрытие, прогон над панорамным окном (6500х350х300, внизу: прут 25 мм арматуры плюс 2 прута 20 мм арматуры плюс пространственный прут 12 мм арматуры, вверху: 3 прута 20 арматуры (это избыточно, но эти пруты сделаны с перехлестом, целой не хватило). Заход на стены по 80 см. Вот на этом прогоне повиснут 5 монолитных балок (5500 х 300х 200, снизу 3 прута 16 мм арматуры плюс один прут 12 мм арматуры, вверху 3 прута 12 мм арматуры. Заливаться все будет одновременно (это вы мне где-то два года назад посоветовали). Вопрос - выдержит ли прогон нагрузку от этих 5 балок? Фото прилагаю. Спасибо!
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, перекрытие отлито, опалубка и стойки сняты. Пришло время принимать блок для возведения и стен. И тут у меня возникли сомнения. Перекрытие рассчитано на 500кг/м2, А поддон газблока D500 при площади примерно метр имеет почти тонну веса.
    Тут немало отчетов с фото как на ЧПР по Виндеру выставлены палеты с блоками и все хорошо, но что-то мне неспокойно...
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    У него с запасом, между ребер 800кг на метр
  12. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    опалубку конечно надо было оставить. ставьте палеты ближе к несущим стенам, опять же на свой страх и риск.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Подоприте стойками в месте расположения груза.
  14. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Собираюсь заливать ребристое перекрытие первого этажа на пролет 4,5 м. Полы-по-грунту еще не залиты. На их месте песок, трамбованный виброплитой 90 кг. Зашел ко мне опытный строитель и рекомендует сперва залить полы по грунту, а затем ставить стойки на этот черновой пол. Мотивирует это тем, что стойки, будучи установлены на песок, будут непрогнозируемо проседать под нагрузкой заливаемого перекрытия. Соответственно, перекрытие пойдет волнами. Подкладки из 50-й доски, говорит, тоже не спасут. Для меня этот варинт не удобен потому, что в полы-по-грунту, в качестве утеплителя, планировал использовать пустотообразователь (ППС) после залития ребристого перекрытия.
    Кто на практике с таким сталкивался, подскажите, подтвердите или опровергните данные соображения, пожалуйста?
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Киньте доски на песок и на них ставьте стойки если не хотите заливать пол, а так строитель прав на пол ставить удобнее
