Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    На досуге накидаю схему вашего перекрытия и здесь покажу.
  2. Oleg22323
    Oleg22323
    Oleg22323
    Добрый день. Залил перекрытие по вашему проекту, подскажите пожалуйста через сколько дней можно снимать стойки и доски?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Набор марки 28дней. Ещё Смотря какие условия созревания, температура...
    П. С я снимал через 15дней, но не нагружал!
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Всем доброго вечера! А я задумался: нужны ли продухи под монолитными перекрытиями в подполье?
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Подскажите есть проектируемая отапливаемая веранда с эксплуатируемой кровлей размером 6х4м.
    По проекту ленточный фундамент (залит) и колонны 250х250мм - 6 штук.
    Вопрос в перекрытии (эксплуатируемой кровле). По проекту монолитная плита 180мм + 200 мм утепления + 5 см стяжка+финишное покрытие.
    Вот думаю не тяжеловата ли (дороговата) конструкция для веранды.
    Если рассмотреть вариант часторебристого перекрытия (самодельный алямарко) выдержит ли нагрузку с учетом что отпирание на колонны, а не на стены.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    [/QUOTE]"Вот думаю не тяжеловата ли (дороговата) конструкция для веранды.
    Если рассмотреть вариант часторебристого перекрытия (самодельный алямарко) выдержит ли нагрузку с учетом что отпирание на колонны, а не на стены.[/QUOTE]
    Выдержит, если есть расчет и проект от конструктора.
    П. С скорее 'алямарко' - частореберноеаля.
  7. Rul2014
    Rul2014
    Rul2014
    Добрый вечер @Winder. Прошу помощи. Необходимо определиться с типом перекрытия, а точнее делать полы по грунту, как изначально планировалось, или заливать плиту, используя уплотненный песок с утеплением в качестве опалубки. От полов по грунту отговаривает местный домостроитель, говоря о возможной проблеме в месте примыкания стяжки полов по периметру с фундаментом в виде сырости (хотя гидроизоляция будет) и еще то что деревянный пол будет в итоге одним щитом, а полы по грунту отдельными и подвижными. Из сего этого вопрос достаточно ли залить плиту 100мм по всей площади с верхним и нижним рядом арматуры, и стоит ли перестраховываться и отказываться от полов по грунту? надеюсь верно объяснил всё) 20200416_165022.jpg пр3.jpg пр2.jpg пр1.jpg пр.jpg
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  9. Rul2014
    Rul2014
    Rul2014
    @Winder,
    Спасибо, прочитал, на сколько я понял @Winder говорит о том, что если это плита по грунту, то грунт должен быть слабым. В моем случае грунт уже послойно уплотнен виброплитой с проливом водой. То есть плиту поверх ростверка лить нельзя? Есть вероятность что ее поднимет над ростверком?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Rul2014, если не планируется подпол-подвал и выполнен объем работ по засыпке и уплотнении .. будет проще и дешевле по грунту, что я и сделал в цокольном этаже у себя.
    Имхо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rul2014, есть же несколько тем по полам по грунту, а эта по перекрытиям.
  12. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Добрый вечер. Попытался прочитать бегло все части темы но так и не нашёл ответ.
    Подскажите пожалуйста. Если использовать данный тип перекрытия в качестве чердачного (между вторым этажом и крышей)
    При полётах 3.9 метра.
    Возможно ли как то облегчить его...
    Увеличив ширину пенопласта скажем до 1.2 метра... уменьшив верхний слой до пяти см.
    Или уменьшить сечение балок немного.
    Спасибо.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @strelec155, слишком бегло видимо) на предыдущей странице гляньте.
  14. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Там не конкретики. Человек хочет ещё с верху стяжку лить... а ниже про люк на чердак.
    Мне же хочется понять на сколько можно увеличить расстояние между балок для чердачного варианта. При длине пролёта 3.9 метра. Это наверное основной вопрос.
    Планирую сделать расстояние между балками 120. А с верху 5 см. Это не критично?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Не осилил все части данной темы. Подскажите: пожалуйста. Интересует вопросы:
    У меня пролёт в свету 4,6 метров. Полы первого этажа. Планирую заливать с лентой. Хочу защемить перекрытие в ленту (как раз загну арматуру в виде буквы П). Собственно вопросы:
    1. Какую доску лучше использовать для опалубки? Хватит ли 25?
    2. Какая примерно несущая способность будет при схеме 4,5, но с защемлением (сколько добавит защемление и сколько уберёт увеличение длины от схемы?)
    3. Будет ли толк от того, если мы хомуты и сам каркас балки сделаем выше? (для варианта 4,5 метров: вместо 15 см, сделать 19 - то есть довести до высоты чуть ниже верхнего края плиты с учетом защитного слоя и получается, что сетка между арматурой балок, а не над ней)
    4. У меня планируется лента шириной 30 см, на каком расстоянии от внутренней стены лучше защемлять? Нужно бетоном залить на всю ширину фундамента - 30 см. Лента фундамента как раз будет выполнять и роль блоки перекрытия, только выше намного
    Спасибо большое!
