Сто кубов счастья
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 31.10.19.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @8k84r, а почему Вы про свою стройку не рассказываете ничего?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Никто не интересуется, да и писать особенно не о чем. Пошлифовал, покрасил, сделал окосячку, сейчас меняю кровлю (на части дома, не успел прошлой осенью) с временной на постоянную.
    Не быстро, но пока все получается как задумал. Наведу марафет сфотографирую.
    Без Ваших вопросов тема совсем затихла.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я рад гостям. Заходите, почаще, пишите.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Правильной дорогой идёшь, ТоварищЪ! :)];)
    Читаем отсюда и дальше, фильтр на меня. Удачи! :hello::hndshk:
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Тогда вопросы :)
    У Вас красивые гладкие брёвна получились! Это рубанком так ровно, без граней, сделали или шлифовкой?
    Как делали окосячку? Помнится, Вы писали, что заранее заготовили плашки. Что такое "плашки"? Есть ли фото окосячки?
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сначала рубанком. Имеет значение и качество строгания. Некачественное это не только грани но еще и рябь типа стиральная доска. Это от неправильно выставленных ножей или от слишком быстрого перемещения рубанка. Если делать с чистовым проходом и нормальным (острые и хорошо выставленные ножи) рубанком, то и шлифовать будет легче.
    Гладенькие как у меня они будут после шлифовки.
    Фото деталей косячки выкладывал выше, в сборе сфотографирую тоже если интересно.
    Плашки это распущенные вдоль и пополам обрезки комлей или толстых бревен. Напилил на все косяки и сушил отдельно. Косяки из них делал через два года. Толщина косяков от 125 мм, толстые. Это по моему убеждению (надеюсь) убережет их от растрескивания и коробления в дальнейшем.
    Ширина косяков разная, для окон в основном с толщину стен (без лысок), для дверей меньше - стены мои на нижних венцах 320, плашек таких не хватило - будут лыски.
    Еще хочу напомнить вам про важность отбора бревен в процессе рубки. Бревна на которых наметились/проявились косые трещины не пускайте на длинные стены. У меня есть внутренняя стена, куда я их всех пристраивал (она между двух стенных шкафов по проекту и ее не будет видно). Так даже на нижних венцах, не смотря на тяжесть четырехметровой стены, они умудрились выкрутиться и раскрылись немного пазы. Такие бревна лучше распиливать на коротыши для простенков, а еще и в нижние венцы или если есть гарантированный запас вообще не брать их в сруб.
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    У меня на окосячку закуплен был год назад брус 250 х100 и 350х100 (на подоконники). Год сохнет под крышей. Попросил парней кто дом собирал его внутрь уложить, согласились и сделали но потом сказали что если бы изначально знали сколько сил и времени на это потратят...то не взялись бы.
    У вас супер, все в дело пошло как рачительный хозяин использовали бревна со стройки на окосячку.
    Кстати как усадочные процессы, зазор над окосячкой сколько оставляли?
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сухое все, усадка за полгода наблюдения (с момента оформления проемов) меньше процента. Оставлял минимальные зазоры, 2-3 процента. Дверные косяки поставил только на втором этаже. На первом сделал заготовки и остановился, повременю пока нет пола.
    Не то чтобы рачительный. Готовил их до начала рубки. Главная причина - ностальгия по дедовому дому. Мне проще сделать из массива,.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Пампушка, увидел в соседней теме фото плохо отстроганного сруба. Именно то, о чем я написал выше. Образец того как быть не должно.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Привет Сергей! Как обещал, читаю. По усадке, мой дом вроде закончил наконец садится. Общий процесс усадки занял около 5 лет. Причем усадка активно пошла именно после включения тепла. Точно уже не скажу на сколько сел дом, но парочку косяков-обсад у дверей переделали, все вертикальные каналы и провода в доме тоже, защитный экран в котельной заменили, повело. Сильно был удивлен этому процессу, но получается что дома из клееного бруса могут усаживаться очень прилично. Брус принимали с завода с замером влажности, где то 12%, но уже в доме он набирал до 17% влажности, тоже ее меряли.
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Спасибо! Видела такие дома. Я вообще под скобель хочу.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    У Вас же лес из под харвестера. Пробитый роликами точками по бокам..Их то и рубанком замучаешься состругивать не то что скобелем снимать ..
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
  14. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    И ещё вопрос. нужно ли сруб "привязывать" к фундаменту? Встречала, что в углах фундамента высверливают отверстия и нагелями крепят первый венец.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть вариант, что улетит? Как вы сами предполагаете?
