Зазор между ППУ и дымоходом не внушает доверия. Как Вам такой вариант:
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем baan2003, 31.10.19.
  1. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Купил печь, дымоход и ППУ - ГрильД.
    Установку отложил до весны. Установил только ППУ.
    Как по правилам устанавливать Дымоход в ППУ я знаю.
    Но мне этот способ не нравится. Очень смущает зазор между ППУ и трубой
    Мое мнение, в этот зазор на чердак будет тянуть весь жар и влагу. Набивать не рекомендуют этот зазор.
    Я решил сделать так. Кто что скажет.
    ППУ у меня прикручен на черновой потолок. Сверху него еще будет фольга, брусок 50х50 мм и вагонка. На вагонку прикручу фланец также от ГрильД. Межу ППУ и чистовым потолком будет расстояние 50мм.
    Когда я вставлю дымоход, хочу намотать на трубу между ППУ неплотно суперсилику. И со стороны парной по диаметру дымохода вырезать силиконовую прокладку натянуть как изделие №1 на трубу. Диаметр прокладки будет внутренний чуть меньше дымохода, а наружный больше чем отверстие в ППУ. Тем самым исключу попадание влаги на чердак. Прокладку хочу вырезать из силиконовой сковороды она же из жаропрочного силикона. Для выпекания в духовке такие есть. А прижать хочу эту прокладку косынкой для трубы. Вот только думаю, косынка при расширении трубы будет мешать дышать трубе?
  2. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Зазор между ППУ и трубой обычно закрывается металлической юбкой. Садится она достаточно плотно и ни каких силиконовых прокладок не требует
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При изменении одного из параметров, нужно менять и другие.
    Пока там движется воздух, конструкция охлаждается, перекрыв её - накапливает тепло.
    Стало быть нужно увеличивать расстояния до сгораемых конструкций и устанавливать дополнительные теплоизоляционные слои и рассеивающие.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    есть фото-примеры, как это сделать ? у меня зазор 5 мм наверное ...снизу (сто стороны парной) юбкой могу закрыть...но щель под юбкой все равно же останется...боюсь, через щель на чердак будет уходить влажность и тепло из бани
    Протыкать щель надо:
    1) ZYBY предлагает фольгой
    2) кто-то типа полосками термо-одеяла
    3) а может и оставить щель, чтобы сэндвич-труба охлаждалась?
