Принцип работы теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем StevenFly, 31.10.19.
  1. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Добрый день!
    У меня есть работающая котельная смешанного типа. Так получилось, что мне ее собрали и монтажники исчезли (Евгений Гарифуллин, привет вам! Может быть вы когда-то ответите на звонки), оставив меня с пуском всего хозяйства один на один.
    В принципе, разобрался. Работают радиаторы, работает горячая вода. Даже работает теплый пол.
    Но я не уверен, что все верно в части теплого пола. Прикрепил фото коллекторного узла и смесительной группы.
    Хочу помощи вот в чем:
    1. Что это за модель? есть ли к ней инструкция? Что значат цифры и значки на насосе?
    2. Куда крепится внешний блок с температурным датчиком? Сейчас я понимаю, что наверно он должен быть на обратке...
    3. Белая ручка, как я понял, это трехходовой клапан. Что значпт цифры на нем - температура? На нем также стоят пластиковые ограничители и крутится только от 1 до 3...
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это что то типа юни-фита соломикс.
    забивайте к гугл - смесительный узел теплого пола с насосом вило, и всё найдется.
    внешний серый термостат - аварийный, отрубает насос при высокой температуре и логично ставится на подачу.
    белая ручка - просто термоголовка, у вас нет трехходового)
    температуру соответствующую цифрам найдёте в инструкции.
    там же - как сдвинуть ограничитель
  3. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Спасибо!
    То есть оставляю где есть :)
    А сможете подсказать по обозначениям на насосе? Я нашел инструкцию к насосу и там сказано:
    Переменный перепад давления (Δp-v): Выполняется линейное повышение заданного значения перепада давления H в пределах допустимого диапазона производительности между ½H и H (рис. 3a). Создаваемый насосом перепад давления устанавливается на соответствующее заданное значение перепада давления. Данный способ регулирования в особенности рекомендуется для систем отопления с нагревательными элементами, т. к. при этом уменьшается уровеньшума от потока жидкости в термостатических вентилях.
    Я правильно понимаю, что мне необходим именно этот режим?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас тп без регулировки, можете постоянный напор поставить)
  5. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Ну если верить моим фото - так и стоит.
