РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В общем 1й этаж хочу делать теплый пол (фундамент лента) перекрытие - балки двутавр стальной - сверху доска 50ка но под кухней будет подвал-морозилку, тоесть у меня там в фундаменте отлита "комнатка" 2.2 на 3.5м площадью, куда планирую установить морозилькую установку и получить большую такую морозилку отсюда вопрос - какой надо делать пирог пола (сколько слоев, каким утеплителем) дабы не греть подвал и не остужать теплый пол... ну и в целом как лучше делать ТП по таким балкам, какой пирог...
Подвал хороший холодильник, стабильную прохладу держит от грунта, но, что бы стал морозильником, от этого грунта, надо делать хорошую термоизоляцию, также этой изоляцией, "отрезать" эту комнатку от общего фундамента и от перекрытия. Можно конечно сделать внутри теплоизоляцию, но жаль бетонного тепло -аккумулятора.
Фотку, только что увидел, да поздно уже метаться, все сделано, только и остается уменьшить комнатку еще, на толщину утеплителя, минимум 10 см, по любому надо делать ниже швелеров потолок и его утеплять, поэтому с пирогом пола уже можно будет не заморачиваться.
@ELITE83, Так Вы определитесь, подвал-холодильник, или подвал-морозильник. Если холодильник, то в принипе ничего делать не надо. Если будете туда встраивать морозильник, то подумайте куда будете утилизировать тепло от работы морозильного оборудования
Фиг его знает какие морозилки бывают, но на стенах магазинов, на улице, видел радиаторы стоят от морозильных установок. Наверное дом можно обогревать, как то. Как вариант, в соседей комнате, подвала поставить радиаторы, и подвал отоплять.
принудительно охлаждать - ТН никто не отменял - только зачем холод выбрасывать на улицу, если его в дело можно пустить не в соседней - а на чердаке будет стоят установка на 3 (а может и на 5) кВт мощности для климатической системы, который вполне спокойно может охладить помещение до стабильных -17-20 а тепло пойдет на обогрев дома (летом на улицу или на тотже прогрев грунта вокруг и под домом - но это уже другой раздел и другая тема...
не в соседней - а на чердаке будет стоят установка на 3 (а может и на 5) кВт мощности для климатической системы, который вполне спокойно может охладить помещение до стабильных -17-2 да, утеплять то понятно, что изнутри, но если сам подвал в земле (потенциально прохладный) - то вот потолок его будет упираться в пол 1го этажа, теплый пол... - а тут не хочется зимой потерю тепла, да и летом холодить...
Я же писал, потолок надо делать ниже швеллеров и его утеплять, отрезая балки утеплителем, что бы швеллеры не охлаждать. А пол уложенный по балкам уже делать любой, не заморачиваться с утеплением, пускай балки тоже греются от теплого пола, тепло-аккумулятор однако.
