1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Односкатный 1-этажный каркасник 100 квадратов на склоне в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Violator, 30.10.19.
  1. Violator
    Violator
    Violator
    Немного о пожарной безопасности каркасного дома. Горит ли эковата, горит ли белтермо и почему лучше отделать внутри гипроком, а не имитацией бруса.
    Эковата не горит - бросаешь ее в костер, она бедненькая морщится, но не горит. Взял кусок белтермо и бросил его в открытый огонь, прямо на горящее полено. Тлеет, обугливается еле-еле, но не горит. Примерно час в огне держался, пока полностью не рассыпался. На фото видно примерно после 30 минут в огне. Ну и традиционный вопрос, имитация бруса или гипрок. Ответ прост - гипрок ставится как барьер для открытого огня. Имитация же загорается моментально. Задача белтермо, гипрока и прочих материалов - при пожаре дать вам возможность спокойно покинуть дом. И если повезёт, то потушить очаг возгорания. Не да Бог утепление стен у вас пенопласт... Кстати, кирпичные дома отлично горят тоже. Но не будем о грустном, и так экономика упала на 30%.
  2. Violator
    Violator
    Violator
    Лето вставило стеклопакеты. Безрамные однокамерные закаленные. В сауну только двухкамерное пошло - уж очень оно тяжеленное если вставлять вдвоем 1.2*2.1м. Остальные же однокамерные ... толщина 38 мм. Производство Богородск нижегородской губернии. Рекомендую, хорошо делают. 28 квадратов с доставкой и вставкой вышли в 80тр. Не стал вклеивать в проем, вклеил в паз двутавра. Это сложнее при замене, но так показалось надежнее. Технология установки простая: устанавливаем в проем на пластиковые проставки, фиксируем деревяхами в проеме, снаружи шов проходится клеем-герметиком бостик - нашел в петровиче ral7024 за 600 р сосиску, сбоку запенивается. Стоит как влитой. Далее отливы, расстояние снизу 6 см от стены. Клеятся на пену, стык стекла и отлива проходится бостиком ral7024 - получилось вроде как ничего, капельки воды сктываются. Что интересно, получился комфортный микроклимат - фрамуги сверху на высоте 2.1 метр, сквозняк гуляет по дому, но сверху - напомню, потолки 3 метра. Получается свежий воздух при отсутствии ощущения сквозняка. Следующий проект - изготовление фрамуг и двери на веранду и финальная отделка проемов. Фрамуги - обычные пластиковые окна, исключая естественно сауну. И далее решение полового вопроса - сейчас идет выравнивание под уровень и подготовка стен. Есть вопрос - с февраля по лето в комнате стоял гипрок, как говорится известного немецкого производителя. Влагостойкий и обычный. Так вот, обычный в идеале. А влагостойкий хмм... набрал влагу, его всего перекрутило, края обсыпались несколько листов пошли в утиль. Покупался новым с одинаковыми исходными данными. Отсюда вопрос - а зачем тогда я его монтировал во влажные помещения ?) Не лучше ли в них монтировать обычный и делать хорошую гидроизоляцию - когда монтировали, то уж очень не понравилось, как он себя ведет - если в обычный саморезы намертво вкручивались, то во влагостойкий входили как в рыхлый снег...
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Очень интересен этот момент. Точнее их крепление и стыковка с безрамным стеклопакетом.
  4. Violator
    Violator
    Violator
    Этот момент будет чуть позже. Предварительно, надежное закрепление окна сбоку и сверху и шов между ними клеем-герметиком.
  5. Rodiina
    Rodiina
    Rodiina
    гипрок в смысле материал или производитель? с влагостойкмим вы может правила хранения нарушили? я аквастронгом делал себе в ванной и на кухне, нинкаких пробел не было. и влагу не впитывает и все шкафов держит
  6. Violator
    Violator
    Violator
    гипрок влагостойкий и обычный хранились вместе и правильно. но влагостойкий просто разваливается а обычный в идеале. изначально была куплена свежая партия того и того - монтировали через несколько дней после производства. а после хранения несколько месяцев влагостойкий на выброс, а обычный как новый. хорошо, что влагостойкого всего пару листов осталось
  7. Rodiina
    Rodiina
    Rodiina
    Не путайте понятия гипрок как гипсокартон, скорее всего вы его имеете в виду, и бренд Гипрок, у меня влагостойкий Гипрок (именно бренд) в ванной и на кухне. Специально покупал 15мм (серия стронг), чтобы шкафчиков навешать. И ничего не разваливается.
  8. Violator
    Violator
    Violator
    Не было времени отразить последние новости. Ковидла, потом произвол властей, которые вместо снт перевели земли в категории СХ-1, на которой нельзя строить то, что уже по факту построено. Суд выиграли, надо продолжить. Внутри по уровню и утрамбованному песку проложен толстый полиэтилен, потом 10 см плотного пенопласта (взял бюджетный б. у. с крыши, новый такой очень дорогой). Потом подложка с разметкой для теплого пола и далее разложил теплый пол.
  9. Violator
    Violator
    Violator
    Коллектор смонтирован в нише между ванной и туалетом. Котельной нет - два 100-литровых грузинских бойлера смонтированы в ванной один над другим (да, знаю про аноды, придется помучиться, но при монтаже все предусмотрено) под ними коллектор теплого пола. Водоподготовка и разводка в туалете, там же 6 квт котел Элвин, бесшумный.
  10. Violator
    Violator
    Violator
    По трубам теплого пола залита (или засыпана, как правильно) полусухая стяжка. Полдня работы, все чисто и никаких проблем. Рекомендую.
  11. Violator
    Violator
    Violator
    Немного перегородок в ленту. Минвата и 2 слоя гипрока. Потом проклеиваем бумажным кнауфом и шпаклюем ротбандом.
  12. Violator
    Violator
    Violator
    Информация по поводу усадки эковаты. Все окна только в пол. Но есть пару окон на высоте 2,2 метра. За пару лет усадка составила примерно 8 см. Была уложена в эти места очень плотно. Имейте в виду, что усадка будет. Стены сообщаются с потолком - все что будет усаживаться, дополнится ватой с потолка. А вот в местах подоконников, однозначно, надо делать ревизию, а желательно сьемные подоконники. Усадка будет, как бы вы ни уминали вату. Либо влажно-клеевой способ.
  13. Violator
    Violator
    Violator
    Везде клеим антивандальные обои под покраску, флизелин с винилом. Тренируемся на первой комнате, стыки получаются не очень - первый блинчик комом, но на остальных комнатах они идеальны. Как на потолке, так и на стенах, не видно даже с 10 см. Если делаете все сами, то покупайте лучшие обои и лучший клей. Углы под потолком проходятся специальным акриловым герметиком сундаль под покраску. Чтобы не мучиться с покраской валиком (я бы наверное умер от 270 квадратов), куплен недорогой китайский безвоздушник. Погрунтовал им - отличная штука. 270 квадратов загрунтованы за полчаса. Посмотрим, как пойдет покраска, но тестовая прошла на ура. Дюзы 517 и 514
  14. Violator
    Violator
    Violator
    Забурили скважину для воды. Бииииииикс. 40 метров. Проводка в дом через скважинный адаптер. Да, это не кессон. Да, это просто, будут проблемы с ним - будем решать по мере поступления. Ставил ранее один американский, работает уже 12 лет.
  15. Violator
    Violator
    Violator
    Задний двор.
